Regulacja zaworów Mazda 626 z 2001r.
Postprzez Szczerba » 8 maja 2016, 17:39
Byłby ktoś w końcu tak dobry i jasno wyjaśnił tą sprawę?
Od: 3 sty 2016, 09:19
Auto: Mazda mx6 2.0 1993r.
Postprzez tadziomaru1 » 8 maja 2016, 20:36
tadziomaru1 napisał(a):Jest na forum, nie będę opisywał kolejny raz.
Natomiast jeśli chodzi o nieprawdę, to nieprawdą jest, że niema hydropopychaczy w GF.
"Przeminiesz.
I znowu Cię nie będzie.
Przeminiesz."
tadziomaru1
Od: 15 lis 2009, 11:17
Auto: była 626 GF
Postprzez sebekle » 8 maja 2016, 21:17
a ja wiem że nie ma i nie mam potrzeby nikogo uświadamiać
Od: 1 mar 2014, 01:28
Postprzez tadziomaru1 » 8 maja 2016, 21:39
No to źle wiesz, bo ja trzymałem je w rękach i zapewniam Cię, że są. Przyjedź do mnie do firmy to Ci je pokażę, jeśli nie wierzysz człowiekowi który zajmuje się mechaniką od ponad dwudziestu lat, heh.
"Przeminiesz.
Przeminiesz."
tadziomaru1
Auto: była 626 GF
Postprzez sebekle » 8 maja 2016, 21:59
do radomia mam kawałek więc nie skorzystam. ja trzymałem swoje w rękach i nie stwierdziłem tego. ale nie będę się kłócił bo niewiele więcej żyję niż te 20 lat
Postprzez tadziomaru1 » 9 maja 2016, 17:09
<lol> <spoko>
Spoko. Zapewniam Cię, że hydropopychacze jednak są, do tego jest regulacja płytkowa, którą dzięki hydropopychaczom robi się bardzo rzadko.
P.S. W Słupsku byłem w wojsku, w 1992 roku :D
"Przeminiesz.
Przeminiesz."
tadziomaru1
Auto: była 626 GF
Postprzez sebekle » 9 maja 2016, 19:05
3 lata wtedy miałem <rotfl> jeśli są to lepiej nawet
Postprzez mod » 19 sty 2017, 20:14
Panowie trochę z innej baczki.
Głowica (niestety zrobiona i osadzona) regulacja płytkowa. Udało się złożyć komplet na dolocie, ale wydech ... płytki 3.13 zero luzu. Wysokość płytki teoretycznie dającej luz juto będzie poszukiwana szczelinomierzem i jakimiś cudami udającymi dystans zwykła podkładki po załamaniu krawędzi). Niestety w okolicy ani nowych płytek (w sklepach szukają i dupa), a o kimś kto je doszlifuje na wymiar to mogę pomarzyć.
Czy ktoś próbował zamienić popychacze z wersji płytkowej na olejowe. Potrzebuję cały komplet na wydech dla silnika beznzynowego 2,0 85kW. Czyli 16 zamienników lub na jeden wałek 8 zamienników.
Na dolocie mogę? pozostawić płytki – luzy OK.
Powstała by .. hybryda :P
Tak wiem że trzeba było szukać zakładu robiącego regenerację i podkładkowanie w jednym. Jednak jest jak jest i tyle.
Buda z 99roku nie jest warta by wiele inwestować, ale jest sprawna i zagazowana. Na ten czas nie mogę zmienić autka. Tak z 3 latka jeszcze będziemy razem.
Ostatnio edytowano 19 sty 2017, 23:54 przez mod, łącznie edytowano 1 raz
Od: 13 lut 2006, 20:49
Auto: była 323F 1.6 GB, 626GF 1.8 1997, została 626GF 2.0 1999, Citroen Xsara II 2002 16v
Postprzez tadziomaru1 » 19 sty 2017, 21:28
No to Cię zaskoczę, tam już jest hybryda. :D
Popychacze zastosowane w tych silnikach są olejowe.
"Przeminiesz.
Przeminiesz."
tadziomaru1
Auto: była 626 GF
Postprzez sebekle » 19 sty 2017, 22:47
to niech zeszlifują trzonki chociaż jak nie ma nikogo kto zeszlifuje płytki to wątpię
Postprzez mod » 20 sty 2017, 00:37
tadziomaru1 napisał(a):No to Cię zaskoczę, tam już jest hybryda. :D
Moje szklanki nie posiadają żadnego kanalika – ani pion ani poziom. Pod płytkę też niż nie idzie – to gdzie tam hybryda?
Kręcenie wałkiem też nie zmienia żadnych wymiarów. Ile było szczeliny to po obrocie tyle jest. Kolega (robił sobie mazdę 626 ale z 95r.) i jego ojciec mechanik byli hmm ucieszeni odkryciem rodzaju szklanek w moim silniku. Ich popychacze były hydrauliczne – i przerabiali problemy tu opisywane.
Obecnie nie mam sklepu gdzie kupię podkładki. Jutro sprawdzimy jaką grubość mniej więcej trzeba (poniżej 3 mm). Stare mają od 3.18 (luz zerowy) do 3.3.
Auto niestety ma założoną głowicę – jej zdjęcie to znowu planowanie i uszczelka + rozbiórka otoczenia. Fakt że nie pracowało ale to mała różnica bo i tak śruby dociągnięte.
Przy okazji jak nazywa się dystans w kształcie słoneczka między wtryskiem a kolektorem. Jeden zgubiłem i <dupa> . W tanich wtryskach na alle tego detalu też brak. Są pojedyncze sztuki tej podkładki ale tylko w drogich zestawach – mi zbędnych.
Postprzez lukaszrg » 20 sty 2017, 09:52
W tym silniku luz zaworowy reguluje sie na plytkach. Wiem bo to przerabiałem. U mnie luz był dobry tylko na 4 zaworach. Reszta podparta i to sporo. Poszukaj kogos lub jakiej firmy ze szlifierka magnesowa i zrobia ci plytke na wymiar. Mozna tez zrobic prowizorke szlifujac trzonek zaworu. Nigdy tego nie robilem ale bardzo duzo o tym slyszalem <glupek2> W mojej miejscowosci w sklepie motoryzacyjnym plytki sa dostepne 14 zł/szt. <cisza>
A propo podkladki pod wtryskiwacz proponuje kupic nowa bo sa dostepne a jezeli w twojej okolicy nie ma to jedz na jakis autozlom i zagladaj do mazd lub forda probe. Ten silnik był tez w mpv i 323
Od: 23 paź 2015, 12:02
Auto: 626 gf 2.0b 16v 115hp
Postprzez mod » 21 sty 2017, 00:43
W sklepach pod Poznaniem płytek brak. Szlifowanie ho ho albo ludzie już nie mają szlifierek z magnetycznym stołem, albo zakłady które je mają są daleko.
Udało się zmontować za pomocą posiadanych płytek 8 zaworów na dolocie.
Pozostał wylot i ... <czarodziej> w wiadrze w czarnej dziurze jakiegoś zapomnianego garażu 10 min jazdy od mojego leżały zdemontowane popychacze hydrauliczne. Średnica zgodna, wymiary podobne. Po dzisiejszym wieczorze z <czarodziej> abra kadabra powstała pierwsza w PL mazda 626 z binapinaczem. Zawory dolotu na płytkach,a wydech na napinaczach hydraulicznych. Czasem któryś klapnie, ale generalnie jest git. Silnik się nie telepie, trzyma obroty. Obecnie odbywa się obserwacja pacjenta i jego wybieganie.
Jak na tą chwilę werdykt taki że da się przełożyć napinacze z 2.0 starego rozwiązania do silnika 2.0 z 99 roku. Napinacz z wiadra kosztował 10 zł/sztuka.
Na pytanie czemu nie założyliśmy kompletu z 16 – bo dobrych było 11 sztuk ;P
Przy okazji sprawdzone że napinacze z 1.8 wersja hydrauliczna nie wejdą do 2.0 (a niby głowice te same – jak na forum czasem pisali.
