Mazda 3 BK Zawieszenie – problemy, pytanie, sugestie
Postprzez kropek101 » 25 sty 2016, 19:16
To ja dopowiem koledze średnio jeden sworzeń 70zł zależnie od sklepu.
Nie wiem co masz na myśli pisząc gumy wahacza jeśli chodzi ci o tuleje silentblock to masz koszt w granicy 70-90zł szt w zależności czy z śrubami czy bez. do tego zwykła tuleja wahacza jakieś 50zl sztuka.
Sumując koszt około 230-300zl na dobrym zamienniku za niewiele więcej dostaniesz kompletny jednak niestety tani wahacz czego nie polecam. jeśli chodzi o firmy to ja zazwyczaj zakładam lemforder i mog o ile jest dostępny i nie ma narzekania z tym że MOG ma przeważnie już wyższe ceny reszta należy do ciebie.
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Od: 20 lut 2011, 23:49
Auto: Seat Altea XL 2,0 TDI CR 170KM i 370Nm
Była Mazda 3 BK Y6 2006r
Mazda 323f 1,5 16v 88km 98r
Postprzez mlody-mat » 12 lut 2016, 09:18
Mam szybkie pytanie,
Czy po wymianie w tylnym zawieszeniu:
wahacz poprzeczny dolny
tuleja poprzeczna wahacza wzdłużnego (cukierek)
tuleje na tym dużym wahaczu który podtrzymuje sprężynę (czyli wszystkie wahacze oprócz tego w kształcie banana)
muszę regulować zbieżność/geometrię tylnego zawieszenia?
Ostatnio edytowano 18 lut 2016, 14:43 przez mlody-mat, łącznie edytowano 1 raz
Od: 21 maja 2015, 15:56
Auto: Mazda 3 BK – sedan
1.6 diesel (Y6)
2005r.
Postprzez marecki3 » 12 lut 2016, 09:22
Tak, wskazane ustawienie zbieżności.
Od: 17 lut 2012, 19:17
Auto: Mazda 3 BK (HB), 1.6Pb, 2006
Postprzez Idav » 16 lut 2016, 17:49
Z powodów rodzinnych :) musiałem lekko w czasie odłożyć prace przy tylnym zawieszeniu. I tak przy poszukiwaniu najlepszego zestawu trafiłem na http://www.motostacja.com/p/1940/16405/meyle-zestaw-wahaczy-tyl-ford-focus-mk1-mk2--wahacze-zawieszenie-i-uklad-kierowniczy.html
Ktoś może potwierdzić czy to będzie pasować do 3jki BK ? Niby płyta i elementy zawieszenia są podobne. Szukałem czegoś tutaj u Nas na forum jak i na innych ale nigdzie nie znalazłem więcej informacji.
Od: 27 lut 2014, 17:27
Auto: Mazda 3 BK 2007 1.6 Y6 90KM
Postprzez kropek101 » 17 lut 2016, 13:38
Według zdjęć wygląda tak samo, zadzwoń do sprzedawcy to się dowiesz. Fajnie że w zestawie są śruby bo same do ustawienia zbieżności to koszt około 50zł za sztukę no i przede wszystkim zestaw nie jest drogi porównując czas jaki się traci na wyciskanie i prasowanie tulei to nie warto się babrać tylko brać.
Szpilki do kół
Postprzez expell » 18 lut 2016, 13:52
Chyba mam do wymiany łączniki staba z przodu, wie ktoś z was może, czy ktoś produkuje je z poliuretanu do trójki?
Od: 11 sie 2015, 15:38
Auto: Mazda 3 2.0 BK 2005
Postprzez iwon44 » 18 lut 2016, 14:36
Tuleje, to produkują z poliuretanu, ale czy łączniki <co?>
Pierwsze słyszę, ale może się nie znam <glupek2>
Od: 12 wrz 2012, 18:21
Auto: Mazda 3 BK Z6 05r Active
Postprzez Idav » 19 lut 2016, 08:43
Idav napisał(a):Z powodów rodzinnych :) musiałem lekko w czasie odłożyć prace przy tylnym zawieszeniu. I tak przy poszukiwaniu najlepszego zestawu trafiłem na http://www.motostacja.com/p/1940/16405/meyle-zestaw-wahaczy-tyl-ford-focus-mk1-mk2--wahacze-zawieszenie-i-uklad-kierowniczy.html
Jak by ktoś chciał się skusić to tu odpowiedź od sklepu.
"Niestety, ale z doświadczenia wiemy, że zestaw z focusa nie pasuje do Mazdy. Różnica jest w dolnym wahaczu. Kiedyś klient próbował założyć i niestety nie do końca wszystko pasowało."
Postprzez expell » 19 lut 2016, 09:11
iwon44 napisał(a):Tuleje, to produkują z poliuretanu, ale czy łączniki <co?>
Do Corolli miałem dostępne takie:
Pewnie były w stanie przeżyć samochód :D Tutaj szukałem i z żadnego auta w którym stosowany jest ten rodzaj takich nie znalazłem, będę musiał zostać przy CTRach chyba ;)
Postprzez Marcis » 25 lut 2016, 22:20
Panowie mam poważny problem i nie moge się z nim uporać. Auto kupiłem ze szwajcarii 3 lata temu przy przebiegu 165tyś. Przy około 190 zaczeło mi stukać z przodu, Okazało się że to poduszki amortyzatora, w sumie jedna, ale wymieniłem dwie bo i zmieniałem Amory na KYB bo trochę już pływał a w zawieszeniu z przodu i tyłu nic nie było robione bo ori części siedziały. Zrobiłem z tyś km, jedna poduszka dostała luzu, wymieniłem na Lemfordera, za jakieś 100km znowu ta wymieniona padła, kupiłem Sachs, i znowu po tyś km stuki. Żeby to wykluczyć wymieniłem po obu stronach i w sumie nie potrzebnie całe zawieszenie czyli łączniki, sworznie, tuleja przednia i tylna i gumki co są na stabilizatorze. Części brałem z wyższej półki i dalej stuki. Mam przebieg już 239tyś i w tamtym tyg kupiłem 2 łożyska amortyzatora KYB, już myślę że lepszych od ori nie będzie i co? Dobrze było przez 10km i tłucze jak głupie i skrzeczy. Szlak mnie trafił, więc kupiłem dzisiaj Sachs, założyłem, naciskam na przód auta ręką a drugą na łożysku a tu luz po oby stronach na łożyskach!!!! dokręciłem ile się dało, jest lepiej ale dalej lekko wyczuwalny. Proszę o pomoc:( Dbam o ten samochód, bo go bardzo lubię a już od 50 tyś nie mam ciszy przez te łożyska, szlak mnie trafia. Wyboje staram się omijać, jak już są to jadę powoli i omijam jak się da, gdy inni walą prosto na nie i wciskają gaz... Proszę o pomoc i porady bo brak mi już sił. :(
Panowie tak mnie dzisiaj zaciekawilo. Czy jest stosowana podkładka między amortyzatorem a łożyskiem? Ma ktoś dostęp do manuala żeby to sprawdzić? Bo może okazać się tak że ori amortyzator był dłuższy o np 3mm i stąd mam ciągle ten luz na zamienniku skoro dokręcam na maxa a przy uginaniu auta wyczuwam luz na łożyskach.
Od: 18 wrz 2012, 09:48
Auto: Mazda 3 GTA 2005 2.0 16V 150KM
Alfa Romeo SW 156 2003 2.0 166KM
Była Mazda 323F BA Red Classic
1.5 16V 1998r.
Postprzez SiN4don » 2 mar 2016, 09:18
Heja,
pytanko – muszę wymienić z tyłu lewy wahacz (ten, na którym opiera się sprężyna).
W sklepie (linki poniżej) są te wahacze, jednak firmy nie mówią mi wiele (VAICO, OPTIMAL). Macie jakieś doświadczenia z tymi producentami? Czy są jakieś różnice w budowie tego wahacza między np. częściami do fokusa?
OPTIMAL
VAICO
Jest jeszce FEBI:
FEBI
Nie chcę wtopić z jakimś noname'm (z tych firm kojarzę tylko FEBI), który za 10 tys km mi się znowu rozpadnie.
Od: 6 kwi 2011, 08:32
Auto: Mazda 3 BK Y6 '04 Hatchback
Golf MK 7,5 1.4TSI '18
Postprzez Marcis » 2 mar 2016, 20:08
Może ktoś mi sprawdzić czy podczas uciskania przodu jest wyczówalny już na łożysko dotykając ręką?
1.5 16V 1998r.
Postprzez CLAU » 2 mar 2016, 21:39
SiN4don napisał(a):Heja,
OPTIMAL
VAICO
Jest jeszce FEBI:
FEBI
Kup Febi.
Od: 22 gru 2011, 07:28
Auto: Mazda 6 – 2003
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez SiN4don » 3 mar 2016, 09:00
CLAU, dzięki.
Jedna wątpliwość – na stronie FEBI do M3 nie ma tego nr. części –> generalnie wygląda to tak jakby ten wahacz FEBI był akurat do Focusa Mk.I
Postprzez CLAU » 3 mar 2016, 09:35
Bardzo mozliwe, że wyszukałeś albo ktoś Ci podał numer wachacza do Focusa. Katalog Febi dla Mazdy 3BK 1.6D pokazuje:
Febi 47013
Wahacz zawieszenia z łożyskami metalowo-gumowymi (Jednostka opakowaniowa 1)
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez SiN4don » 3 mar 2016, 11:13
To ja jeszcze podrążę :)
Ten wahacz FEBI ma ograniczenia (od roku produkcji 03.2006).
Moja wyjechała z fabryki w 07.2004 (silnik Y601).
Wychodzi na to, że była jakaś zmiana kontrukcyjna. Innego wytlumaczenia (poza błędem w dokumentacji) nie widzę.
Postprzez CLAU » 3 mar 2016, 11:24
No to dla 2004 roku Febi nie ma w katalogu tego wahacza.
Zadzwoń do ASO i zapytaj po VINie jaki numer cześci potrzebujesz. W Foxie taki wahacz kosztuje 190zł więć może w ASO będzie podobna cena ?
http://www.fox.rzeszow.pl/MAZDA_MAZDA-3 ... i(3,253282,).aspx
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez marcin255 » 3 mar 2016, 13:24
Marcis napisał(a):Może ktoś mi sprawdzić czy podczas uciskania przodu jest wyczówalny już na łożysko dotykając ręką?
nic takiego nie mam jest sztywno i śruby mocno trzymają
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez Marcis » 3 mar 2016, 20:07
Dziękuję za info. No to widocznie nowe amory KyB są winne.
1.5 16V 1998r.
Postprzez marcin255 » 3 mar 2016, 21:21
amory raczej nie – poduszki amorów , swoją drogą dziwne 2 x wymieniałem amory na kyb raz poduszki SACHS 802 460 nic takiego nie miałem , poduchy luzu nie miały tylko łożyska zgrzytały nieprzyjemnie przy skręcie
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
