Mazda3 BM 15' SkyPassion HB 165KM Snowflake + Sebring by Zagłoba
Postprzez zelka » 23 lut 2016, 20:38
Może też podszedł do tego sarkastycznie, ale na swój sposób :P
Od: 6 wrz 2012, 13:17
Auto: Mazda 6 GH L5 '09
Była: Mazda 3 BK LF '04
Mazda 323F 1.8 BG SOHC '90
Postprzez Entrails » 25 lut 2016, 19:32
Zagłoba, firma od dystasów, które założyłes ma w ofercie jeszcze dwa rozmiary do Mazdy tj. 25 mm i 30 mm. Powiedz czy ,według Ciebie, założenie np. 25mm nie spowoduje ocierania koła o nadkole lub błotnik ?
Od: 1 sie 2015, 16:37
Auto: Mazda 3 SkyEnergy HB Soul Red 120 KM, Navi, Ksenon, Sebring, Akai Pakiet.
Postprzez Zagłoba » 25 lut 2016, 23:24
Nie widzę żadnego sensu w zakładaniu 25mm względem 22mm – różnicy 6mm na osi w żaden sposób nie poczujesz, a raz że opony mogą obcierać, a dwa – przy oponach szerokości 225mm będziesz mieć wiecznie usyfione auto, bo nawet ORI błotniki nie dadzą rady zebrać brudu wylatującego spod kół.
Od: 24 lip 2015, 09:02
Auto: Mazda 3, 2015, 165km
Skypassion, Navi, Sebring
Snowflake White
Postprzez Entrails » 26 lut 2016, 16:08
Wiem, że nie odczuje różnicy w prowadzeniu co do 22 mm, myślałem o efekcie wizualnym ( nic poza tym ), czy założenie jest technicznie możliwe, biorąc pod uwagę własnie to, czy opona nie będzie ocierać o nadkole czy błotnik, gdyby założyć 25 mm. Masz doświadczenie praktyczne u siebie, dlatego pytam pioniera. U mnie są opony 215,
Postprzez Pyton » 26 lut 2016, 20:38
ja bym dal większy stożek bo widać że jest tam sporo miejsca i może jakies doprowadzenie zimnego powietrza . Latem bedzie tam jak w piekarniku
Od: 25 wrz 2015, 15:34
Auto: Infiniti fx35
Była Mazda BG; BA; BJ; BK
Postprzez Zagłoba » 26 lut 2016, 21:26
AAAaaaAAAaaaaa!!! <jupi>
Wyścigowy kolektor + ECU zamówione !!! <czarodziej> MOCY PRZYBYWAJ !!! <czarodziej>
Snowflake White
Postprzez kuman1987r » 26 lut 2016, 21:59
pogratulowac mozna wiedziec jakiej firmy to kolektor ?
Od: 25 lut 2008, 13:20
Auto: Mazda 3 BK 2.0 LF
Mazda 3 BM 2.0 SkyEnergy Blue Reflex
Postprzez Zagłoba » 27 lut 2016, 01:02
OrangeVirusTuning USA / PeakPerformance USA
Dopisano 27 lut 2016, 18:09:
Pyton – jakie doprowadzenie powietrza masz na mysli ?
Snowflake White
Postprzez Zagłoba » 28 lut 2016, 19:21
Od niedawna śni mi się takie combo – nakładka na dolny i górny grill z aluminium, a tablica mocowana na spodzie. Tanie to nie jest, ale dodaje trójce wizualnie dużo "klasy" ;P , co sądzicie ?
Martwi mnie jednak pozycja czujników przednich czujników parkowania – myślicie, że czujnik będzie myślał, że coś do niego dotyka i elektronika będzie świrować ?
Snowflake White
Postprzez ezg_siwy » 28 lut 2016, 23:55
Słabo to wygląda. Tandetnie i cygańsko.
Poza tym fajna furka :)
Od: 22 lip 2014, 11:58
Auto: Mazda 3 Kintaro
Postprzez Zagłoba » 29 lut 2016, 00:30
Moja, czy na zdjęciu ? Hehe ;P
Ps. od niedawna mam jazdę na pomalowanie felg na ciemniejszy kolor – bronze burst ( taki ciemny brąz uciekający w złoty ) , powinno pasować do białego nadwozia :D
Snowflake White
Postprzez zemoj » 29 lut 2016, 09:11
Bronze do białego całkiem spoko. Opcja z grillem na nie <nie>
O doprowadzenie powietrza, chodzi o dukt z elastycznej rury poprowadzony gdzieś ze zderzaka, który łapałby prostopadle zimne powietrze i kierował na stożek. Ja u siebie w M6 miałem wlot w zaślepce halogenu.
Ciekawe ile uda się wyciągnąć z takiego wolnossącego 2.0 skyactive...
Będę obserwował :>
z kropką nad z
Od: 4 sty 2010, 22:12
Postprzez zelka » 29 lut 2016, 09:26
Zagłoba napisał(a):OrangeVirusTuning USA / PeakPerformance USA
O matulu to żeś się ładnie wykosztował na taki tjun troszkę, co nie? :D
Jak zobaczyłem ceny z tego sklepu to omal z krzesła nie spadłem :P
No, ale jak poprzednik, jestem ciekaw ile wyciśnie się z takiego wolnossaka.
Powodzenia!
Postprzez Zagłoba » 29 lut 2016, 17:45
Co to za MONSTRUUUM :O :O :O ? ? ? Wymiękam :| :| :|
https://www.youtube.com/watch?v=nwmK-X0FUpA
Edit:
Rozmawiałem już z moim tjunerem z Hameryki – na video hamownia przekłamuje, na żywo auto byłoby o 1/3 wolniejsze, więc niepotrzebnie się podniecam.
Snowflake White
Postprzez ezg_siwy » 1 mar 2016, 00:27
Miałem na myśli opcję z grillem, a nie Twoją furkę :)
A felgi w tym kolorze, który przytoczyłeś powinny wyglądać zacnie w połączeniu z białą budą.
EDIT: Jakiej firmy kupiłeś dystanse? Można założyć z tyłu po 15 mm na stronę, a z przodu np. po 10 mm na stronę? Chyba nie powinno być problemu?
Postprzez Zagłoba » 1 mar 2016, 12:46
Żonglując szerokoscia dystansow zmieniasz charakter prowadzenia samochodu na bardziej podsterowny lub nadsterowny.
Dystanse to Dystom 5x114.3mm
Z tego co pamietam to do Mazdy BM nie zalozysz dystansow wezszych niz 22mm, z uwagi na to ze to szpilki wychodza z piasty, a nie sa w nią wkręcane.
Dopisano 2 mar 2016, 10:34:
Nowy, piękny lakier na felgi już kupiony, pora na malowanie :) <spoko>
Snowflake White
Postprzez Zagłoba » 4 mar 2016, 15:36
Felgi trafiły juz na lakiernie do komory bezpyłowej, więc efekt końcowy na pewno będzie jak trzeba <serduszka>
Snowflake White
Postprzez Zagłoba » 8 mar 2016, 18:14
Czerwone nakrętki/szpilki ( stalowe ) do pomalowanych kółek już w drodze! :)
Prawie jak bogactwo! <glupek2>
Snowflake White
Postprzez zelka » 8 mar 2016, 20:39
To kluczyk do przykręcania tych szpilek? :)
Mogły wpaść kute, ale nie wiem czy to czasami nie przerost formy nad treścią...
Postprzez Zagłoba » 8 mar 2016, 21:38
Kute szpilki ??? Wut ? Nie w takich felgach, może kiedyś w innych... zobaczymy... ale wtedy musiałby być jakiś upgrade felg np. do OZ Superturismo LT. Zdecydowałem się jednak na czerwone szpileczki, bo po kilku godzinach szukania stalowych w kolorze orange okazało się, że pomarańczowe kosztują 250,00zł z przesyłką... :| Dla mnie to za wiele... więc postawiłem na czerwone. A ten klucz to do szpilek – niby utrudnia kradzież, ale znając życie złodziejaszki też takim dysponują.
Snowflake White
