Mazda 323F BA V6 GT Caroleck – sprzedam !!!!!
Wreszcie stało się
Silnik w końcu został ogarnięty
Cykają tylko wtryski gazu
Silniczek chodzi równo, nie trzęsie nim. Nic nie stuka, obroty książkowo
Co zostało wymienione niepotrzebnie:
– 3x aparat zapłonowy
– kable WN
– 2x przepustnica
– kupiona zastępczy kolektor dolotowy
– 2x świece zapłonowe
– sprawdzony gaz (wymieniona na nową listwe wtryskową LPG)
Co pomogło w ogarnięciu silnika:
– nowe uszczelki kolektora
– używana sonda lambda
– ZAŚLEPIONY EGR. PARĘ OSÓB MÓWIŁO OLEJ EGR BO TO NIE ON. PRAWDA WYSZŁA BRUTALNA I TO EGR BYŁ PEWNIE ZAWIESZONY W POZYCJI OTWARTEJ.
– wymienione zostały sprężynki wałków rozrządu. W silniku już nic nie stuka
– wymieniony grzybek vris
Teraz zostało z mechaniki:
– lewy tył nie ma ręcznego
– nowe przeguby wewnętrzne
– wymiana tulejek stabilizatora przód – Nie chętnie mechanicy podchodzą do tego tematu bo urwać śruby, które nie były nigdy odkręcane bardzo łatwo <bezradny>
Blacha:
– nadkola tył
– podłoga
– polerka
Podziękowania
Szczególne podziękowania dla:
– Waldiego (męczyłem chłopa głupimi pytaniami a on łopatologicznie odpowiadał
– Rafał21 (pomagał dużo w kwestiach szukania motoru oraz za całokształt kontaktu
– krzysek71 (polecił mi motor na swap
– Piotr Xed ( za ogólną pomoc z osprzętem vałki
– Gared ( za dobry aparat zapłonowy
oraz inni co w jakimś stopniu nakierowali mnie rozwiązanie problemu
– kable WN
– 2x przepustnica
Blacha:
– nadkola tył
– podłoga
– polerka
Podziękowania
Wielkie brawo dla Ciebie Karol za wytrwałosc
Silnik cyka pieknie
Wilkei gary uporania sie z motorownia
Dopisano 22 lut 2016, 22:12:
Silnik cyka pieknie
Silnik cyka pieknie
Silnik cyka pieknie
- Od: 8 mar 2010, 18:20
rafał88 napisał(a):Noo ale to blacha juz nie taki prblemDzialaj Panie ii zrob kilka fotek EFCE i poka jak jezdzi
jak ją umyje to może zrobie jakąś porządną sesje ale te nadkola psują dobry wizerunek plus koza
Wpadnie dobra blacha, koło i lekka gleba to zdjęcia będą gites
teraz to poezja dla ucha
po mału ją ogarniesz
dzięki wszystkim
Komora silnika troszeczkę ogarnięta. Kolektor i pokrywa potraktowana Aluchromem – odzyskała blask. Kable poukładane. Dużego wyboru nie mam bo gaz <bezradny>
Wypucowany także wydech
Nasmarowany mechanizm wycieraczek bo od paru dni nie dało rady użytkować auta podczas deszczu. Skrzypienie było nie do ogarnięcia. Na początku myślałem, że to wycieraczka od kierowcy ale po wymianie to samo <bezradny> Więc mechanizm.
Jak będziesz wymieniał tulejki staba to kupuj tylko oryginały. Na nie-ori szkoda pracy, a trochę odkręcania przy tej okazji jest.
Pozwolę sobie na małą aktualizację – fotka z wczorajszego spota (mam nadzieję, że i ręka i nadkole się szybko zagoi
nadkola to masakra ale już mam prawie kupione reperaturki i czekam na swoją kolej u lakiernika.
Obydwa nadkola w ręku się rozpadają
Reperaturki kupione
Reperaturki kupione
Czad
I jak to dalej z tymi reperaturkami ? Wycinka, wspawanie i lakierowanie ? Pytam, żeby wiedzieć, przy okazji przyszłych prac u siebie. Mam cichą nadzieję że już następny spocik będę miał z wami zaliczony. Tyle pytań czeka na odpowiedź
- Od: 28 sty 2016, 13:20
- Auto: Mazda 323 BG BP '94
Bartsan napisał(a):CzadI jak to dalej z tymi reperaturkami ? Wycinka, wspawanie i lakierowanie ? Pytam, żeby wiedzieć, przy okazji przyszłych prac u siebie. Mam cichą nadzieję że już następny spocik będę miał z wami zaliczony. Tyle pytań czeka na odpowiedź
Tak jak napisałeś. Cena usługi troche duża ale trzeba to ogarnąć
Co do spota to zepnij się i wpadaj
