Kamera cofania: Czy można dołożyć?
Postprzez darrecki » 17 lut 2016, 19:54
starcraft napisał(a):Wiem, iż rodzaj podłączenia (wtyczek) zalezy od wielu czynników. Sedan/Hb, Halogeny/Xenony i jeszcze wersja Passion czy Energy.
Zapytaj Kliszek M3, on powinien miec zbyteczna mazdowska wiazke do sedana wersji bez LED z tylu. Oryginalna kamera to raczej tylko z USA. O zamiennikach bylo, nie ma co juz wiecej pisac na ten temat
Moderator Globalny
Od: 14 cze 2006, 00:01
Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
Postprzez Kliszek M3 » 17 lut 2016, 21:12
O to to :P
Kamil
Od: 5 lip 2015, 21:44
Auto: Było:
* Audi A8 D3 3.0 TDI 233 KM 2007r.
* Mazda3 BM Skyactiv-G 165; SkyPassion HB; 2015r. MT Soul Red :)
* Volkswagen Sharan Highline 2.0 TDI + DSG/ 220 KM 2015r.
Postprzez Motion » 17 lut 2016, 22:29
starcraft napisał(a):temat
Czy ktoś posiadający mazde 3 Sedana Energy Xenon sam zamówił kamerę i ja zamontował tylko i wyłącznie za pomocą wtyczki w klapie bagażnika? Jeżeli tak to bardzo proszę o wypowiedzenie się w tym temacie skad, gdzie jak kupił i zamontował.
No to dorzucam swoje bo zrobiłem małe dochodzenie pod obiciem. U mnie brak Ksenonów, LED, wersja (MEX) 2014:) reszta jak w profilu.
Wiązka na klapie: BJS8-67-060(3) wtyczki pod kamerę brak :( no i teraz ciekawe czy coś Buritos jeszcze innego nie wymyślili? I teraz pytanie do czego ma wiązkę Kliszek M3 ? Udało się to komuś odpalić w Sedanie na wiązkach z USA? Jak wyszły koszty cła i przesyłki?
nr. wiązki
Od: 27 sie 2014, 16:33
Auto: Mazda3, Sedan, SKYACTIV-G 2.0 120KM 6MT, SkyEnergy, Jet Black
Postprzez arex56 » 18 lut 2016, 09:14
Przyłączam sie do pytania starcrafta. Również mam sedana skyenergy z ledami ( 120KM) i też po czternastu stronach tego wątku nie wiem jaki jest najprostszy sposób podłączenia kamery w tej
wersji( oczywiście oprócz ASO). Czy ktoś z forumowiczów może nam pomóc :)
Nawiasem mówiąc wątek jest niejasny i brak w nim uporządkowanych informacji. Wypadałoby cały skasowac i zacząć od nowa bo teraz niektórych zainteresowanych wprowadza w błąd.
Od: 7 sty 2014, 11:50
Auto: mazda 3 BM sedan, skyenergy 120KM MT czerwiec 2014
Postprzez ereste83 » 18 lut 2016, 11:23
Wstęp
Dedykowane miejsce na kamerę jest na lewo od przycisku otwarcia bagażnika. W SD jest to tylko zaślepka, w HB jest to też zaślepka, ale dopiero za plastikiem zewnętrznym (tym z emblematami Mazdy, który w zależności od opcji montażu trzeba ciąć).
Kamerę podłącza się do kostki o nazwie C16. Znajduje się ona w HB pod trzecim stopem, w SD po lewej stronie bagażnika. Do kostki trzeba pociągnąć kabel od kamery (niektóre wersje SD SkyPassion mają fabrycznie wiązkę już pociągniętą od zaślepki).
Kamera
A) Oryginalna ze stanów (~800zł z wysyłką). Wymieniasz z zaślepką. W SD to wszystko – zaślepka jest na zewnątrz. W HB musisz zdjąć wszystko (opisane niżej) i zrobić nacięci na "oko" kamery w "Liftback Garnish" (wg instrukcji jak montują w ASO).
B) Xomax XM-012. Bardzo popularna w Niemczech, 27 euro na Amazon.de. Działa z 6v, nie trzeba przetwornicy. Robisz dziurę w zaślepce aby ją zamontować (malutką).
C) Dowolny zamiennik, jakieś 100 zł. Działają na 12V, Mazda daje 6V – musisz zastosować przetwornice (15zł na allegro). Robisz dziurę w zaślepce aby ją zamontować (zależy jak duża od kamery).
D) Chiński zamiennik pod lampkę oświetlenia tablicy, jakieś 100 zł. Działają na 12V, Mazda daje 6V – musisz zastosować przetwornice (15zł na allegro). Montujesz w miejsce prawej lampki oświetlenia tablicy, bezinwazyjnie, nie ruszasz zaślepki, nic nie tniesz, nie wiercisz. Minus – nie jest na środku samochodu.
Kabel
Kupujesz zestaw pinów do rastrów (Allegro – "Pin żeński do obudowy raster 2.54mm", "Pin męski do obudowy raster 2.54mm"), Piny wchodzą do kostki C16 (HB – męskie, SD żeńskie). Kupujesz kabel minimum 4 żyłowy ~2 metra, np czarną skrętkę aby nie odbiegało od innych kabli (lub używasz kabla który był z kamerką). Do kabla podłączasz piny, np lutując lub zaciskając i łączysz z kamerką. Najlepiej kupić jeszcze zestaw krótkich kabelków, od razu taki z pinami zamontowanymi. Wtedy – Łatwo sprawdzisz samą kamerkę przed montowaniem. Te zestawy mają kabelki w różnych kolorach, więc dobrze jest zrobić wiązkę tak: Piny – Kabelki wg koloru C16 – [Przetwornica opcjonalnie] – Kabel/Skrętka – Kabelki wg koloru kamery – Kamera. Wszystko w czarnych opaskach termokurczliwych i wiązka jak z fabryki :) Można jeszcze zrobić połączenie przy kamerze rozłączalne (np tymi rastrami). Uwaga – jeżeli kable podłączone do rastrów są za grube aby wejść do kostki to trzeba użyć innych końcówek – np kupić kilka diód, oderwać z nich końcówki i połączyć z rastrami (albo od razu z wiązką) i wtedy wepchnąć do kostki. Do kostki wchodzi naprawdę sporo kabla/końcówek).
Można również prościej, wpiąć się w kable, lutować na stałe itd, ale moim zdaniem lepiej zrobić porządnie, aby ASO miało jak najmniej argumentów czepiania się o "ingerencję w elektoronikę" (czym montaż kamery moim zdaniem nie jest).
Podłączenie C16
C16 --> Kamera (oryginalna). P to prąd, S to sygnał.
Biały (P+) --> Czerwony P+
Szary (P-) --> Szary (P-)
Czarny (S+) --> Zółty (S+)
Czerwony (S-) --> Czarny (S-)
Po podłączeniu odpalasz samochód. Wciskasz BACK+NAV+MUTE, czekasz 10 sekund, system się restartuje, wrzucasz wsteczny i powinien być obraz.
Uwaga! Mazda pokazuje obraz z kamery tylko na biegu wstecznym. Dodatkowo pokaże go tylko wtedy kiedy w momencie startu systemu wykryła sygnał z kamery (dlatego potrzebny restart lub odłączenie/podłączenie baterii lub odczekanie kilku godzin od poprzedniego uruchomienia).
Demontaż osłonek
Sedan: Zdejmujesz filc z bagażnika od środka, wszystko jest .
HB:
1. Zdejmujesz małą osłonkę górną "Liftback Upper Trim" przy świetle stop. Widać C16, wystarczy do sprawdzenia kamery.
2. Następie "Liftback Left/Right Trim", boczne osłonki.
3. Następnie duże "Liftback Lower trim".
Dla kamery pod lampkę oświetlenia to wystarczy. Jest dostęp. Dla innych opcji:
4. Zdejmujesz "Liftback Garnish", to jest z tyłu plastik z emblematami Mazdy. Ciężki do zdjęcia ponoć. Jak się zdejmie to w nim robi się nacięcie/nawiert na kamerę. Trzeba też wyjąć zaślepkę która jest za nim ukryta w nadwoziu.
Ostrożnie ze zdejmowaniem, ale też i zdecydowanie, należy wyczuć gdzie jest nacisk, najtrudniej zdjąć boczki. Zawsze najpierw zaciski trzeba wyjąć. Zalecam zajrzenie do oficjalnego serwis manuala i robić dokładnie jak tam jest, jest zaznaczone gdzie są zaciski.
Relacje
http://mazda3revolution.com/forums/1299090-post236.html
http://mazda3revolution.com/forums/2014 ... era-4.html
viewtopic.php?p=3099737#p3099737
Pozwolę sobie dorzucić dodatkową informację n/t oryginalnych wiązek i kamer – darrecki
Hatchback
Kamera: BHN9-67-RC0A
Wiązka: Nieznana
Sedan
Kamera: BHN1-67-RC0A
Wiązka: BHN4-67-060A (wersja z ledowymi światłami tylnymi – informacja sprawdzona) lub BJS9-67-060 (tradycyjne żarnikowe żarówki z tyłu – wymaga potwierdzenia)
Oryginalna kamerka z mini wiązką z rastrami w obudowach i końcówkami diód (niebieski kabel to kostkowy szary).
Ostatnio edytowano 20 kwi 2016, 08:38 przez ereste83, łącznie edytowano 6 razy
Od: 12 sty 2016, 12:10
Auto: Mazda 3 2015 HB SkyPassion 2.0 120KM 6AT
Postprzez krabdul » 18 lut 2016, 12:11
ereste83 napisał(a):...
Wersje sedan SkyPassion mają dedykowane podłączenie do kamery zaraz za tą zaślepką, wersje niższe i HB nie mają więc musisz jakiś pociągnąć kabel do kostki C-16 (HB obok 3-ciego stop, SD chyba lewe światło)...
Ja mam SD w SkyPassion i także po długiej lekturze wydedukowałem podobne wnioski, ale w praktyce okazało się, że u mnie nie było żadnej wiązki za zaślepką tylko C16 w lewym boczku bagażnika. Musieli coś pozmieniać.
PS: Ja zamówiłem chińską kamerę w miejsce oświetlenia rejestracji. Niby CCD sony z większą rozdzielczością, ale przyszła mi mimo naklejki CCD sony ta normalna 720. Obraz w domu był ok, ale po puszczniu w aucie jest jakby lekkie tętnienie, albo zakłócenie. Dostarczony kabel sygnałowy (żółty rca) zamiast sygnału w opłacie ekranu ma puszczone 2 równolegle żyły. Dam znać czy pomoże zmiana kabla, bo ktoś już się na to skarżył.
Od: 6 sty 2010, 11:07
Auto: CX-30 G150 AT AWD
Black Hikari '20
Mazda 3 BM '15
Mazda 6 GG '02
Seat Cordoba SX '96
VW Jetta '87
Postprzez darrecki » 18 lut 2016, 13:57
Wątek jest nie jasny, bo w sumie aż 1 osoba próbowała założyć oryginalną kamerę i to w dodatku do HB. W tym wariancie jest pod górkę. Sedan to inna sprawa, wygląda na to że są 2 różne wiązki, w zależności od rodzaju świateł z tyłu. Ja mam LEDy i już dawno potwierdziłem jaką wiązkę należy kupić. Kolega Kliszek M3 ma inną wiązkę do Sedana na zbyciu, najprawdopodobniej do modelu z tradycyjnymi żarówkami z tyłu. Pisałem, skontaktujcie się z nim, sprawdźcie i jeśli będzie pasować to sprawa sedanów będzie załatwiona i uaktualnie info w FAQ. Natomiast jeśli chcecie chińczyka, to sprawa była wałkowana już wiele razy – podłączenie do C16 w bagażniku
Moderator Globalny
Postprzez ulmen » 18 lut 2016, 15:46
Czy "tablet" w Maździe przełączy się sam na pokazywanie obrazu z kamery jeśli kamera poda sygnał video ? Czy jednak jest konieczne wbicie wstecznego ?
Od: 16 gru 2013, 16:55
Auto: BM 2.0 120KM Titanium Flash
Sky Motion
Postprzez ereste83 » 18 lut 2016, 15:49
Trzeba wbić wsteczny i zadziała tylko wtedy jeżeli przy starcie systemu Mazda wykryje sygnał video. Dlatego po instalacji konieczny jest: restart ręczny, odłączanie-podłączenie baterii, odczekanie kilku godzin :)
Postprzez ulmen » 18 lut 2016, 15:58
ereste83 napisał(a):przy starcie systemu Mazda wykryje sygnał video
Czyli kamera jest cały czas zasilana, bez względu na to czy wbito wsteczny czy nie ?
Sky Motion
Postprzez ereste83 » 18 lut 2016, 16:16
Tego nie wiem, ale wydaje mi się, że raczej nie jest. Obstawiałbym, że zasilana jest w momencie kiedy uruchamia się Infotainment (uruchamia, nie rozbudza po krótkim wyłączeniu) do sprawdzenia dostępności oraz przy wrzuconym wstecznym.
Postprzez krabdul » 18 lut 2016, 16:45
ereste83 napisał(a):Trzeba wbić wsteczny i zadziała tylko wtedy jeżeli przy starcie systemu Mazda wykryje sygnał video. Dlatego po instalacji konieczny jest: restart ręczny, odłączanie-podłączenie baterii, odczekanie kilku godzin :)
Nie trzeba nic odpinać. Wystarczy reset back-navi-mute (trzymać aż się podzieje – ok 5-10 sek)
Black Hikari '20
Mazda 3 BM '15
Mazda 6 GG '02
Seat Cordoba SX '96
VW Jetta '87
Postprzez ulmen » 18 lut 2016, 17:04
Konieczność wbicia wstecznego dyskwalifikuje mój pomysł o którym myślę na "drugim programie", mianowicie dodanie kamery również z przodu i przełączanie sygnału "tył-przód" za pomocą jakiegoś multipleksera.
Sky Motion
Postprzez damballa » 18 lut 2016, 18:15
A jak wygląda sprawa oświetlenia tablicy rej. po dołożeniu chińskiej kamerki razem z oprawką żarówki? Jest jakaś znacząca różnica w barwie światła w porównaniu do oryginalnej oprawki?
Od: 18 lut 2016, 18:09
Auto: Mazda 3, HB, 120KM, SkyEnergy + Xenon
Postprzez deadeye » 18 lut 2016, 19:59
ulmen napisał(a):Konieczność wbicia wstecznego dyskwalifikuje mój pomysł o którym myślę na "drugim programie", mianowicie dodanie kamery również z przodu i przełączanie sygnału "tył-przód" za pomocą jakiegoś multipleksera.
Ktoś w Rosji to zrobił, nawet z automatycznym przełączaniem kamery przód/tył. Poszukaj na mazda3revolution.
Od: 4 lut 2016, 22:34
Auto: Mazda 3 2016 120KM Skypassion
Postprzez krabdul » 18 lut 2016, 20:44
damballa napisał(a):A jak wygląda sprawa oświetlenia tablicy rej. po dołożeniu chińskiej kamerki razem z oprawką żarówki? Jest jakaś znacząca różnica w barwie światła w porównaniu do oryginalnej oprawki?
Nie ma to znaczenia. Wyjmujesz jedną z oprawek i wstawiasz w jej miejsce oprawkę z przykręconą już kamerką i dalej z miejscem na źarówkę. Tam nie ma wbudowanego oświetlenia tylko miejsce na żarówkę, więc to od Ciebie zależy barwa :)
Swoją drogą to teraz bym kupił identyczną kamerkę, ale luzem, bez oprawki i pobawił się zaślepką z dremelem i gluganem coby ją wstawić w to fabryczne miejsce. Trochę zabawy byłoby z dobraniem odpowiedniego kąta, ale do zrobienia a taka kamerka na alle... kosztuje mniej niż z oprawką na ali... :) no i byłaby ciut bliżej osi auta.
Black Hikari '20
Mazda 3 BM '15
Mazda 6 GG '02
Seat Cordoba SX '96
VW Jetta '87
Postprzez Motion » 18 lut 2016, 22:18
darrecki napisał(a): Kolega Kliszek M3 ma inną wiązkę do Sedana na zbyciu, najprawdopodobniej do modelu z tradycyjnymi żarówkami z tyłu.
No to to popróbujemy :) Zobaczymy co z tego wyjdzie.
Postprzez darrecki » 23 lut 2016, 21:10
Jakies postepy?
Moderator Globalny
Postprzez Motion » 24 lut 2016, 21:55
Jakies postepy?
Przepraszam ale dzisiaj dopiero mogłem zrobić fotki wysyłam do Kliszka M3 porównujemy jak jest ok to deal zamawiam kamerę i może nie wybuchnie po instalacji :) Porównując z fotką wiązki Kliszka M3 na forum wygląda że będzie ok. u mnie jest tylko jedno gniazdo przy lampach. W sumie wraz z kamerą powinno być 8 wtyczek na wiązce (różnica ta wynika, że do LED idzie dwie wtyczki porównując z fotką darreckiego.
Ostatnio edytowano 28 lut 2016, 21:51 przez Motion, łącznie edytowano 2 razy
Postprzez Kliszek M3 » 25 lut 2016, 07:03
99 % że będzie pasować, właśnie jak ereste próbował z moją wiązką to brakowało mu po jednej wtyczce do LED-ów :)
Kamil
Auto: Było:
