Modelarstwo i kolekcje (lotnicze/motoryzacyje/inne)
A jaki masz modelik , wrzuć fotkę
Felgi pomalujesz każdym sprayem do plastiku. Ja bym jeszcze pomalował tą karoserię od środka jakimś ciemnym kolorem bo bez tego karoseria prześwituje i słabo to wygląda
Tu też trzeba wycinać tylko z arkuszy części :–)! Modele tekturowe nie są tak dobrze odwzorowane
Dopisano 20 sty 2016, 16:59:
[quote="jacobs"]aBartez, jakie farby polecasz do malowania?
Ja używałem następujących farb :
Pactra A74 Aluminium ( do pomalowania bloku silnika , wydechu itd )
Pactra A81 zielona do pomalowania pasów szelkowych na zielono (ala TAKATA ) i wszystkiego co miało być zielone.
Model Master acryl Stop Light Red do lamp tylnych
Model master acryl clear orange do kierunkowskazów
Model Master black
Wszystko kupione na RC-TEAM.PL :–)
Model Master black
aBartez napisał(a):A jaki masz modelik , wrzuć fotkę
Nie mam narazie foto, ale coś takiego:
http://www.mojehobby.pl/products/Subaru ... Carlo.html
Generalnie z tego co czytam, to malowanie pędzelkiem to nie problem, chyba można to robić bez żadnego podkładu, prawda?
Problem zaczyna się z malowaniem spray'em bo piszą, że odchodzi. A muszę pomalować sprayem przynajmniej szyby (żeby ramki szyb były czarne) i myślałem jeszcze nad zrobieniem białego podwozia i felg – też spray. Nie wiem, czy sama farba bez podkładu się utrzyma.
Farba odejdzie jeśli nie będzie się miała czego złapać Może zmatowić trochę element papierem ściernym?
Jak miałem więcej czasu to sklejałem modele kartonowe, było przy tym roboty od cholery żeby dobrze wyglądało, ale lubiłem to robić
Jak zmatowisz taka karoserię to możesz ją od razu wyrzucić bo bedą rysy po pomalowaniu ten materiał ma 1-1,5 mm grubości . Dla świętego spokoju należało by jedynie to odtłuścić jakąś benzyną ekstrakcyjną i uwierzcie , że wystarczy . To nie jest mój pierwszy model jaki robiłem. Taki model nie służy do zabawy tylko do postawienia na półeczkę więc nic nie będzie odpryskiwać
Jako , że tu bardzo cichutko to ja przedstawię moje plany na najbliższy czas :–) . O postępach będę informował na bieżąco , trochę się boję podejmować takiego modelu bo to juz jest bardzo wysoka poprzeczka jeśli chodzi o zdolności modelarskie ale świat do odważnych należy
I na 100% model który będę składał to F-117A Nighthawk ponieważ jak miałem jakieś 8-9 lat widziałem go na żywo przez 5 sekund i do tej pory się nim jaram
A tego Nighthawka z jakiego materiału będziesz kleił?
He-111 niezła skala
He-111 niezła skala
Zabrałem się do klejenia modelu i jest lipa Pomalowałem wcześniej części humbrolami, budę sprayem, wyszło wszystko ok, ale ten klej rozpuszcza farbę Bartez spotkałeś się z czymś takim?
Mały update.
- Od: 12 lis 2011, 14:36
Na moje oko aplikujesz za dużo kleju :–)! Masz w instrukcji dokładnie pokazane miejsca klejenia i staraj się tam wpuszczać niewielką ilość kleju . To i tak się dobrze sklei bo do klej do tego właśnie materiału . U siebie w BWM jak kleiłem spojler lałem dużo kleju to roztopiła się farba , naklejka i sam plastik i dalej się nie trzymało. Potem wyczyściłem i na nowo kleiłem nie wielka ilością kleju i jest dobrze. Jedyny – tego kleju to to , że długo wysycha
Skrzynię biegów pomaluj farbką aluminiową
Mazda została doprowadzona do stanu użytkowania :–) . Jeździ , driftuje i daje dużo frajdy :–)
Film z jazdy w linku : https://www.youtube.com/watch?v=-LRkcfN-_W4
Świetna sprawa, kiedyś coś tam kleiłem. Przez ten temat chyba wrócę do tego zajęcia
- Od: 21 lis 2014, 00:27
- Auto: Mazda 323f BA, 1.8, '95
