Kody błędów OBD I i ABS – samodzielne sprawdzenie
Postprzez flywin » 30 sie 2015, 22:19
dodatkowy rezonator powietrza dla przepustnicy działa to tylko na ssaniu.
Od: 7 cze 2009, 19:50
Auto: 323F 1.5 Z5 BA 98r
Mazda 6 GH 2.5l Sport 2008.
Postprzez caroleck » 4 paź 2015, 12:21
Siemka. Po wymianie silnika w mojej madzi na początku auto nie miało mocy. Wymieniłem aparat i madzia już jeździ ale nie równo chodzi na biegu jałowym. Lekko faluje na benzynie i czasami lubi szarpnąć.
Na gazie chodzi troche lepiej ale i tak musze jeszcze raz go wyregulować :(
Prosiłbym o pomocy w odczytaniu błędów:
na zapłonie:
na pracującym silniku:
Mi się wydaje, że będzie 16 czyli egr i 08 przepływówka <co?>
Od: 24 lut 2012, 12:47
Postprzez handuner » 28 gru 2015, 16:07
Cześć. Nazywam się Dawid, jest to mój pierwszy post. :)
Bryka: Mazda 323F BA 98r (bez ABS) 1.5 DOHC Z5 + LPG.
Oczywiście po odpaleniu samochodu kontrolki gasną wszystkie.
Tak o! Chciałem sprawdzić czy moja mazda ma jakieś zapisane błędy, czy tylko zamruga działanie i koniec. Jednak ku mojemu zaskoczeniu LED rozpoczął coś migać. Zabrałem się za nagranie tego i sprawdzenie w tabeli bo widziałem gdzieś na forum. Aczkolwiek patrząc na częstotliwość i różne długości mrugnięć nie jestem pewien jak to powinienem odczytywać. jedno ledwo mrygnie tak zgaśnie, gdzie następnie zaświeci na dłuższy momencik i zgaśnie. Gdyby ktoś ogarnął ten temat i powiedział na czym stoję. Jakoś tydzień temu miałem poprawiane progi ku czemu był odpinany akumulator by móc spawać, tak że tydzień temu został zresetowany komputer bo jak rozumiem chodzi o całkowite rozładowanie instalacji w samochodzie.
Dodam że w filmiku był włączony zapłon na początku, wyłączam całkowicie i od 0:10 włączam zapłon
handuner
Postprzez rafał88 » 28 gru 2015, 16:29
Jesli dobrze odczytuje to 0117 :)Jesli sie myle niech mnie ktos poprawi :)
Postprzez handuner » 28 gru 2015, 16:51
Rure dolotu powietrza (tą taka harmonijke grubą dość) mam poklejoną szeroką srebrną taśmą jakąś. Czy to może mieć związek z tym? Czy to coś głębiej gdzie indziej szukać?
handuner
Postprzez rafał88 » 28 gru 2015, 17:13
jak mialbys nieszcczlnosc to auto nie jechaloby tak jak powinnoo jezdzic ;)
Kod 0117 – Engine coolant temperature (ECT) sensor-low input
Czyli to chyba sonda;)
Postprzez Marek 161BD081 » 29 gru 2015, 14:01
rafał88 napisał(a):....
Raczej czujnik temperatury cieczy chłodzącej silnik ;)
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez rafał88 » 29 gru 2015, 15:47
Yyyy ale ja mialem inny kod:P A tez man polift:P p0115 i to tez niby czujnik temp:–) Takze juz sam nie wiem ;)
Postprzez Marek 161BD081 » 29 gru 2015, 23:31
ECU rozróżnia stany takie jak odłączony czujnik (przerwa w obwodzie) od stanu zwarcia.
Zapewne tym to się różni.
Były:
Dział BA/BH
Postprzez MateoV6 » 31 mar 2016, 14:24
2.0 kf ....mam takie błędy 16.17.23.24. ... 23 która sonda do wymiany? :) i o co chodzi z 17 i 24 bo nie rozumiem czego dotyczą?
Od: 30 sie 2015, 11:24
Auto: Mazda 323f 2.0 V6
1995r.
Postprzez Marek 161BD081 » 1 kwi 2016, 07:42
Sprawdź sondę "prawą" (RH) czyli tą od strony cylindrów nieparzystych (od strony ściany grodziowej).
Popatrz na nieco inny opis: viewtopic.php?f=97&t=11514&start=455
Były:
Dział BA/BH
Postprzez jatza » 16 kwi 2016, 23:44
U mnie forscan wyświetla błąd "P1170 – elektrozawór odcinający dopływ paliwa do pompy wtryskowej".
Gdzie ten elektrozawór się znajduje?
Od: 27 kwi 2014, 23:46
Auto: 323F 1,5 BA Z5 '96
Postprzez Garbage1989 » 17 kwi 2016, 06:44
To co najmniej dziwne bo ten błąd odpowiada defektowi sondy lambda, inna sprawa że nie kojarzę elektrozaworu a jedynym zaworem jest zawór regulacji ciśnienia na listownie wtryskowej ale on nie ma osprzętu elektrycznego jest mechaniczny
Od: 22 maja 2010, 11:43
Auto: 323F BA / Z5 '97 + BRC SeQuent MY10 & Triumph Speed Triple 955i SE
Postprzez Marek 161BD081 » 17 kwi 2016, 13:14
jatza – masz LPG?
Były:
Dział BA/BH
Postprzez jatza » 17 kwi 2016, 13:40
Nie, nie mam.
Z tego co wiem to ECU w tych rocznikach nie za bardzo chcą współpracować z ELM'em, więc możliwe, że forscan jakieś głupoty pokazuje. W takim razie wybłyskam sobie błędy diodą i sprawdzę czy wyjdzie na to samo.
Postprzez jatza » 2 maja 2016, 19:32
Witam ponownie.
Tak jak wcześniej pisałem, wygląda to tak:
Błąd po skasowaniu pojawia się znowu.
No więc wybłyskałem sobie błędy diodą i wyszło mi tak:
Najpierw jeden długi sygnał, później dwa razy błąd 11, a na koniec błąd 17 (to samo na uruchomionym silniku). Jak mam to interpretować?
Postprzez Marek 161BD081 » 2 maja 2016, 22:39
jatza – weź pod uwagę, że kody masz 4-cyfrowe a nie 2.
W takim razie tez masz kod P1170 co wskazuje na problem z lambdą.
jatza napisał(a):Najpierw jeden długi sygnał, później dwa razy błąd 11, a na koniec błąd 17 (to samo na uruchomionym silniku). Jak mam to interpretować?
Interpretujesz:
0 – jeden długi błysk i brak krótkich (akurat ta cyfra jest na końcu kodu)
1 – długi błysk + 1 x krótki
7 – długi błysk + 7 x krótki
Podłącz miernik pod wyjście sondy a zobaczysz czy w ogóle ona żyje.
Były:
Dział BA/BH
Postprzez Bo_Lo » 9 maja 2016, 07:36
Szukam i nie mogę znależć.Wszędzie podane są opisy kodów dwucyfrowych a u mnie mruga chyba czterocyfrowe(przedlift 96r. 1.8 114) długie,długie,krótkie,długie czyli wychodzi wg dwucyfrowych 10 i 11-ale nie ma takiego błędu jak 11 a 10 to czujnik temp powietrz zasysanego którego u mnie chyba ne ma.Natomiast jeśli dobrze interpretuję to wg systemu czterocyfrowego byłoby to 0010.Tylko co to oznacza?
Godzilla is coming...
Od: 5 lis 2007, 18:59
Auto: bylo:
jest:
Mazda 5,323f BA BP+T :D
MX5 NB
Postprzez Marssss » 9 maja 2016, 19:22
Kiedyś się tym bawiłem co nieco pamiętam jeszcze. Jeśli masz sygnał długi i przerwa to jest cyfra 0, potem masz długi i jedno krótkie mignięcie i przerwa to jest 1, potem długi i przerwa i długi i przerwa czyli bład P0100 Mass or Volume Air Flow Circuit Malfunction. Czyli krótko mówiąc przepływomierz. Kody błędów znalazłem tu na forum nie jestem do końca pewny czy pasują do BA. Łap viewtopic.php?t=67424
Jeśli coś pomieszałem to proszę niech mnie ktoś poprawi :)
Od: 7 maja 2016, 17:57
Auto: Mazda 323f BA '98r. 1.5
Postprzez Bo_Lo » 9 maja 2016, 20:48
Dzieki wielkie
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
