Jaki skaner diagnostyczny lub interfejs?
Mazda6 2002–2007
Postprzez Zbyk » 30 lis 2015, 10:16
Wybór jakiegokolwiek PID-u nie służy do edycji tylko do ODCZYTU danych z twojego auta.
Od: 9 maja 2015, 13:19
Auto: Mazda 6 Sport Wagon, GL 2018, 2.0
silnik benzyna 165KM
wersja SkyEnergy
Postprzez Damian68 » 30 lis 2015, 11:54
Ok rozumiem. <spoko>
Od: 23 lis 2014, 15:26
była
Mazda 3 2,0 LF 2004 Sedan
Mazda 323FBJ 1,6 16V2002
Mazda 5 2,0 Diesel Sport 2006
był
Opel Astra 1.8 16V
Postprzez boyazont » 4 gru 2015, 20:43
Czy ma ktos moze VCM II z IDS?
Kupilem chinskiego klona VCM2 z IDS 95 i chcialem zaprogramowac czujniki parkowania jak da rade bo mi sie rozkodowaly po odlaczeniu tylnych czujnikow.
Od: 12 mar 2013, 19:52
Auto: Mazda 6 SPORT 2.2 DIESEL 2009 (185BHP)
Postprzez Damian68 » 14 gru 2015, 14:58
Pytanie dotyczy możliwości tego interfejsu
http://allegro.pl/interfejs-ford-mscan- ... 40299.html
a mianowicie
– czy mogę sprawdzić dogrzewacz Ebera jego działanie, a właściwie to jego brak etc
M5 diesel
była
był
Opel Astra 1.8 16V
Postprzez Zbyk » 14 gru 2015, 15:03
Zmieniłem zdanie i skasowałem post.
wersja SkyEnergy
Postprzez Damian68 » 14 gru 2015, 15:29
Nie zdążyłem przeczytać Twojego postu <nie>
była
był
Opel Astra 1.8 16V
Postprzez Damian68 » 15 gru 2015, 18:13
Ponowie pytanie może ktoś zna odpowiedź <czytaj> wyżej Elm
była
był
Opel Astra 1.8 16V
Postprzez Zbyk » 15 gru 2015, 21:22
Nie wiem ile razy mam to napisać.
1. Jeśli ma to działać pod forscanem to elm musi być max 1.5 – nie wiem czy są PIDY sprawdzające webasto. Za Ciebie poszperałem na tym forum i znalazłem, że musisz mieć specjalny interfejs diagnozujący sterownik webasta. Przede wszystkim musisz odczytać jaki masz typ. Polecam ten wątek:
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=409&t=41889
lub ten film:
2.Jeśli inny program to elm nie jest profesjonalnym interfejsem do diagnozowania auta. Wszystkie tego typu interfejsy za 100 lub 200zł to tylko zabawki.
Pozdrawiam.
wersja SkyEnergy
Postprzez Damian68 » 15 gru 2015, 21:38
Zbyszek też przeszukuję fora i opisy działania Ebera – dogrzewacza silnika – nie Webasto
Znalazłem taki opis
forscan HS Can
Dla przykladu taki Elm
z możliwością przełączania MS Can HS can
Myślę, że można zdiagnozować błędy dogrzewacza. FFH oznacza po prostu "Fuel Fired Heater", czyli "grzałka na paliwo" Jeśli wyświetli np błąd B2465 FFH Może np oznaczać licznik (nieudanych?) prób startu urządzenia został przekroczony i zostało ono zablokowane. Tylko jak ewentualnie to usunąć – czyli uruchomić Ebera.
To tylko moje domysły a nie wiedza. Zaczerpnięte z poszukiwań w Googlach :D
Filmik właśnie oglądam
Pozdrawiam <spoko>
była
był
Opel Astra 1.8 16V
Postprzez Zbyk » 15 gru 2015, 21:48
No to wystarczy ten interfejs który kupiłem ja i nie potrzebny przełącznik. Oczywiście w forscanie będziesz mógł tylko odczytać bez możliwości edycji. Ewentualnie skasować błędy.
Jeśli to są błędy z próbami odpalenia to przyczyn może być kilka od świecy żarowej począwszy po wentylator który jest chyba tworzywowy.
Przede wszystkim musisz mieć program którym będziesz mógł mieszać w dogrzewaczu, później interfejs.
Na pewno nie ELM.
Ostatnio edytowano 15 gru 2015, 21:56 przez Zbyk, łącznie edytowano 1 raz
wersja SkyEnergy
Postprzez Damian68 » 15 gru 2015, 21:55
Film dużo podpowiedział a mój elm łączy się na szynie Can a z opisów które znalazłem aby wejść w moduł podgrzewania cieczy chłodzącej musi mieć możliwość łączenia z szyną MS can . Stąd moje dociekania
Ostatnio edytowano 16 gru 2015, 13:12 przez Damian68, łącznie edytowano 1 raz
była
był
Opel Astra 1.8 16V
Postprzez Zbyk » 15 gru 2015, 21:57
Nie potrzebny przełącznik.
Mój ELM przełącza się sam w zależności gdzie włazisz.
wersja SkyEnergy
Postprzez Damian68 » 15 gru 2015, 22:01
Mój niestety nie więc stąd ta różnica. Kupując nie patrzyłem dokładnie na opis bo też moja wiedza była mniejsza. Pewnie jutro jeszcze raz sprawdzę w aucie a jak co kupię nowego Elma
Dopisano 16 gru 2015, 13:13:
Byłem sprawdzić w aucie i łączy się mój Elm z HS CAN a nie ma informacji – połączenie z MS CAN
była
był
Opel Astra 1.8 16V
Postprzez barteksokol » 17 gru 2015, 20:08
Zamówiłem elm327 na allegro z tego linku : http://allegro.pl/elm-327-mini-bluetooth-elm327-bt-2-2-obd2-skaner-i5790359085.html .
Interfejs kosztuje tylko 9 zł + wysyłka , trzeba pamiętać, że idzie to z chin ale czekałem około 2 tygodni.
Interfejs łączy się z Torque PRO i bez problemu wskazuje wszystkie informacje oraz kasuje błędy.
Od: 12 paź 2010, 17:19
Auto: Mazda 6 2003 rok, 2.0 benzyna 141KM, sedan, LPG KME
Postprzez rdy » 17 gru 2015, 20:42
Dorobiłeś jakiegoś janusza biznesu, bezpośrednio u chińczyka te intefrejsy chodza teraz po 3 dolce z groszami, a dało się je kupić po 5 centów
Od: 8 sie 2011, 18:05
Auto: DS3 Sport Chic
Postprzez rami1000 » 18 gru 2015, 12:40
choć watek ciągnie się już 41 stron to nie odnalazłem informacji na moje pytanie. (może zbyt mało gorliwie studiowałem wątek:) ) moja Mazda GG 2004 136 km nie łączy się z ELM232 podobno zdarza się. Czy IDS VCM do forda za 100 zł z allegro się połaczy czy też loteria?
Od: 13 maja 2015, 21:44
Auto: Mazda 6 2.0 GG 136 km 2004r
Postprzez Zbyk » 18 gru 2015, 15:31
Loteria.
Ale możesz sobie zobaczyć co ja kupiłem. Mój jest sprawdzony i działa. Robiłem na nim kalibracje wtrysków i adaptacje nowych, regeneracje dpf, kasowałem inspekcje olejową,
Sprawdzałem przepływomierz, napięcia ładowania, kontrolę poduszek i wiele innych.
Ja kupiłem ten:
http://allegro.pl/kabel-elm-327-1-4-interfejs-diagnostyczny-cd-i5390121249.html
Ostatnio edytowano 18 gru 2015, 23:12 przez Zbyk, łącznie edytowano 1 raz
wersja SkyEnergy
Postprzez barteksokol » 18 gru 2015, 19:43
rdy napisał(a):Dorobiłeś jakiegoś janusza biznesu, bezpośrednio u chińczyka te intefrejsy chodza teraz po 3 dolce z groszami, a dało się je kupić po 5 centów
Myślę, że cena tu ważniejsza niż dorobek kogoś tam. W sumie wszystko jedno od kogo skoro można mieć coś tanio co spełnia swoją funkcję.
Postprzez rdy » 18 gru 2015, 21:30
Chodzi mi po prostu że zapłaciłeś drożej, bo 9+9,60 to więcej niż ~3 dolce z darmową wysyłką
Po prostu nie lubię bardzo tych aukcji pośredniczących na allegro, gdzie jedyne co sprzedający robi, to kliknięcie kup na aliexpress i wklepanie adresu. W przypadku aukcji droższych vat i cło przechodzą na kupującego
Ostatnio edytowano 19 gru 2015, 14:33 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Powód: nie cytujemy całego ostatniego posta (nie ma takiej potrzeby )
Postprzez rami1000 » 20 gru 2015, 14:13
Dzięki kolego Zbyk. Niestety problem w tym że właśnie taki interfejs mam:) i mi nie działa :)
