Mazda 323F BG B6 '92 TWR / FOHA / Ori GT by zawisza gruszka
Zrobiłem przymiarkę progów . Na razie będą czarne jednak jak uzbieram fundusze wszystkie dokładki idą w kolor. Ale niech mi ktoś da poradę odnośnie montażu tych progów. Czytałem , że trzeba przykleić na klej do szyb . Ktoś ma inną metodę?
Zobacz u mnie w temacie. Robiłem to w zeszłym tygodniu.
Pdzymiarka na sucho pistolet do silikonu klej do szyb 25 zł. I po wkręcić w nadkola z przodu tam gdzie są przednie chlapacze. Resztę dociskasz zamykając drzwi. Mi zajęło to godzinkę .
wilusjdm napisał(a):Jeśli mam być szczery progi TWR na minus, w ogóle nie pasują do lini auta
Może na razie efekt pupy nie urywa , ale wierzę że po pomalowaniu wszystkiego pod kolor będzie wyglądać super :–) !Dziś zniknęły ledy ( których i tak nie było widać jak świecą ) , tak więc zaczynam polowanie na halogeny
aBartez napisał(a):wilusjdm napisał(a):Jeśli mam być szczery progi TWR na minus, w ogóle nie pasują do lini auta
Może na razie efekt [tiiit] nie urywa , ale wierzę że po pomalowaniu wszystkiego pod kolor będzie wyglądać super :–) !Dziś zniknęły ledy ( których i tak nie było widać jak świecą ) , tak więc zaczynam polowanie na halogeny
Ledy do BG nie pasują, nie ta epoka, więc dobra decyzja
A jak chciałbyś mimo wszystko jakieś dzienne, to da się fajnie zrobić dłubiąc przy pozycjach i kierunkach (zamieniasz miejscami pozycję i kierunek żeby pozycja miała większe pole świecenia i wstawiasz oprawkę do żarówek takich jak z tyłu są pozycja + stop, trochę podłubać i pozycje masz 5W jak z tyłu i świeci jak zwykła pozycja a do tego automat do dziennych i jak nie masz włączonych świateł to świeci druga część żarówki na 21W i jest jasno i widoczne i stylem pasuje do epoki a nie żadne ledy http://www.mx5klubpolska.pl/forum/viewt ... 24f6631cc9
Dzięki luki_92_92
. Może to ogarnę :-D.
Dokładki będą przycięte , spasowane i pomalowane pod kolor. Wszystko w swoim czasie . Nie ma co się spieszyć . Na razie mam do zakonserwowania podłogę oraz naprawę tylnego nadkola . Upiększanie schodzi jak na razie na drugi plan.
Dopisano 6 paź 2015, 19:40:
Dziś przymodziłem sobie rozpórkę kielichów :–)
. Może to ogarnę :-D. Dokładki będą przycięte , spasowane i pomalowane pod kolor. Wszystko w swoim czasie . Nie ma co się spieszyć . Na razie mam do zakonserwowania podłogę oraz naprawę tylnego nadkola . Upiększanie schodzi jak na razie na drugi plan.
dzieję się A no dzieje się dzieje :–)!! Dorwałem tylną kanapę z Gt wraz z boczkami i elektrycznymi szybami oraz schowek pod radio . Są nowe wlepki na tylnej szybie , będzie jeszcze jedna na przedniej szybie :–)! Jutro wysyłam projekt do sickstickers.pl. Niebawem będzie parę fotek
Troche za wysoko naklejka
miśki pewnie zaczną się o to czepiać
- Od: 22 sty 2012, 15:09
- Auto: Jest: 6 MPS L3-VDT
Była: 323F BA KL
!!!!!!!! Lepsze foteczki będą jutro
