Mazda 626 GD FE3N '91 – amerykański szczupak
Postprzez Payorez » 27 sie 2015, 22:25
Kurde to moja była jeszcze zdrowsza :D ( nie licząc tylnych kielichów ;D)
Od: 17 mar 2013, 18:30
Auto: – Mazda 626 Coupe 1987 2.2Turbo
– BMW E39 3.0d
Postprzez Majk500 » 30 sie 2015, 14:34
Mam problem z odpowietrzeniem układu chłodzenia. Przejrzałem różne tematy odnośnie tego, wypróbowałem kilka sposobów a tu wciąż <dupa> blada...
Zalałem cały układ przy ściągniętym wężyku na silniczku krokowym, silnik chodził z otwartym korkiem chłodnicy, aby powietrze uciekło, wypróbowałem patent z butelką bez dna wypełnioną w połowie płynem, zrobiłem też tak jak w instrukcji i nic.
Objaw po jakim to rozpoznaje to wysokie obroty. w poprzedniej kaście silnik działał prawidłowo, ok 800-900 obr/min na luzie (nie wiem jak z tą skalą) ale równo beż żadnego falowania.
Teraz silnik po odpaleniu ma ok 1500-1600 i powoli schodzi do 1200 przy nagrzewaniu. Jak się lekko doda gazu i puści to silnik schodzi do tych 900 ale zaraz znów podbija na 1400 i tak zostaje...
Nie mam pojęcia już co zrobić. Myślę że jest to tylko kwestia odpowietrzenia, bo przy silniku nie było nic zmieniane a chodził prawidłowo. Jakieś sugestie, porady??
Od: 23 paź 2011, 22:18
Auto: LS400 –>1UZ-FE
MX-6 GD-> F2T
Postprzez Majk500 » 2 wrz 2015, 18:52
Szczupol pojechał do blacharza <czarodziej>
MX-6 GD-> F2T
Postprzez Majk500 » 7 wrz 2015, 18:44
Byłem na wizycie u blacharza zawieźć mu reparaturkę błotnika prawego i zrobiłem kilka fotek :D
MX-6 GD-> F2T
Postprzez Payorez » 7 wrz 2015, 21:26
A jak z łączeniem podłogi z progiem?
– BMW E39 3.0d
Postprzez MrShaleck » 7 wrz 2015, 21:42
Payorez napisał(a):A jak z łączeniem podłogi z progiem?
Bo zdarzały się przypadki braku takowych łączeń :D
Marcin / aka Roxygenium
Marcin
Od: 29 cze 2011, 20:56
Auto: CLK 55 AMG W209
Kurczak El Rapido 1.6 TDI
Postprzez Majk500 » 7 wrz 2015, 22:00
Progi były wcześniej wstawiane przez dziaduszka, blacharz wszystko sprawdzał ostrym młotkiem i "odrobiną" siły, także git. Dla pewności natomiast wszystkie podejrzane miejsca zostaną oczyszczone i zabezpieczone :)
MX-6 GD-> F2T
Postprzez Majk500 » 9 wrz 2015, 19:59
Szczupol już pod Monster Wiatą. Parę zdjęć z ostatnich rzeczy które były robione.
Jutro przychodzi kabelkolog i z trzech wiązek z trzech aut będzie robił jedną (bo wpadnie przy okazji rozebranego całego środka kilka fajnych fantów <czarodziej> )
MX-6 GD-> F2T
Postprzez Elf » 12 wrz 2015, 13:20
nie wiem czy dobrze trafiłam ale mam mały problem – poszukuje do mazdy 626 coupe z 1989r do automatycznej skrzyni drążka zmiany biegów w kolorze czarnym. Rok temu zaczęłam generalny remont mazdy i wymyśliłam, że zmienię na czarny środek (obecny kolor mazdy to czerwony – ferrari rosso) i niestety pojawił się problem z drążkiem od skrzyni – jest szary i kompletnie nie pasuje. Będę wdzięczna za pomoc/informację czy można taki dostać, ewentualnie od jakiego modelu pasuje.
Monika
Od: 16 lut 2014, 12:42
Auto: Mazda 626 2.2 coupe 1989r automat
Postprzez Majk500 » 12 wrz 2015, 20:16
Wiesz co, szczerze mówiąc to nie orientuję się czy jest czarny drążek, a ja mam wszystkie 4 sztuki w manualu :P Także nie jestem w stanie niestety pomóc <głaszcze>
A co do szczupola- umyłem ten odpowietrznik co jest w kieszeni w bagażniku. A następnie rozebrałem cały kombajn z nagrzewnicą na części pierwsze i wszystko umyłem i wyczyściłem. Rozebrałem i nasmarowałem silniczki regulacji nawiewów (tak będzie dołożona elektryka <czarodziej> ) bo kwiczały, a teraz jest cichutko :D
Do poniedziałku musi to leżeć rozebrane, bo muszę kupić nową piankę na te wszystkie klapy bo ze starości kruszą się jak ciastka maślane <glupek2>
No i fotki :D
MX-6 GD-> F2T
Postprzez Majk500 » 14 wrz 2015, 22:40
Dmuchawa jest rozebrana i wymyta, jutro muszę podjechać po piankę na klapę w dmuchawie i będzie gites.
Cały kombajn nagrzewnicy poskładany, wszystkie klapki z nowymi gąbulkami, całość wyczyszczona i nasmarowana na nowo. Hula aż cisza <czarodziej> A wygląda jak nóweczka ze sklepu :P
Dziś elektryk pogrzebał i...:
-działa silnik
-działają pasy
-działa cały osprzęt na desce rozdzielczej
-i jakieś tam jeszcze pierdoły...
Do zrobienia zostały:
-podłączyć obrotomierz
-podłączyć pokazywacz temperatury
-dołożyć wiązkę z ABS'ami, regulacją amorków i kompami od tego
-i może coś tam jeszcze było <co?>
Dopisano 15 wrz 2015, 23:06:
Dziś zamieniłem nagrzewnicę, jak wyjąłem manulaną to musiałem przełożyć dolną część która doprowadza powietrze do pasażerów z tyłu, bo o dziwo MX miał tylko komfort dla osób z przodu :P
z MX'a
ze szczupaka
tu musiałem stjuningować- wywiercić otwór na śrubkę xD
gotowa
Następnie kilka fotek z prac kablowych i fotka kombajnu na swoim miejscu <czarodziej>
nóweczka niemalże :D
Na koniec dnia została masa zbędnych już kabli
A w aucie wygląda tak
Teraz wystarczy wszystko uporządkować w mocowania, przelotki itp itd, i brać się za następne reczy <czarodziej>
MX-6 GD-> F2T
Postprzez Majk500 » 19 wrz 2015, 15:25
Kable które wyglądały jakby wybuchła bomba są już ułożone i wplecione, także wiązka wygląda niemalże jak oryginalna (nie chciało mi się po prostu bawić w kolorowe taśmy izolacyjne :P )
Dmuchawa ma nowe pianki i nowy uchwyt rezystora z kwasówki która leżała na podwórku kupę lat i nowe śrubeczki z nierdzewki <czarodziej>
Zamontowałem ją na swoje miejsce i trzeba się wziąć za następne prace ale dopiero po 6.10 bo wyjeżdżam...
MX-6 GD-> F2T
Postprzez Majk500 » 11 paź 2015, 11:21
Coś tam powoli się dzieje...
MX-6 GD-> F2T
Postprzez Payorez » 11 paź 2015, 18:08
Ja bym wygłuszył podłogę, jak w swojej GD.
– BMW E39 3.0d
Postprzez mlodziak626 » 11 paź 2015, 20:37
Zapowiada się ciekawie :–)
Od: 23 wrz 2015, 09:04
Auto: 626 GE Special 2.0 FS 1996r
Postprzez Majk500 » 16 paź 2015, 11:45
Powoli dłubię przy szczupolu. Wymieniłem:
-uszczelka pod pokrywą
-uszczelkę odmy (tą obok korka wlewu oleju)
-świece
-kable
-palec i kopułka
Silnik wyraźnie równiej pracuje, natomiast podejrzewam, że może gdzieś jeszcze jest jakaś drobna nieszczelność a obroty pewnie trzeba będzie podnieść odrobinę.
Na szczęście jest to już wszystko kosmetyka :)
Fanty
Wyczyszczona głowica
Upier0L0n@ pokrywa... jakiś idiota złożył to na czarny silikon sanitarny...
Po jakiś 3 godzinach czyszczenia widać jakieś efekty
Stare świece i kolejna wizja chyba michała anioła. Po kiego grzyba 4 elektrody??
No i prawie złożone
MX-6 GD-> F2T
Postprzez Majk500 » 20 paź 2015, 20:12
Zaległe fotki z prac nad karoserią. Oczyszczone ile się dało, pomalowane coratinem i na to epoksyd. następnie pójdzie na to pasta na zgrzewy/spawy i później konserwacja. Tył niestety jeszcze posiada kilka dziurek którymi muszę się zająć, ale wszystko to kwestia czasu :)
tak była zrobiona konserwacja. odchodziła płatami...
MX-6 GD-> F2T
Postprzez mlody1921 » 23 paź 2015, 14:46
Czym konserwujesz ja polecam Valvolina środki lux sie trzymaja u mnie na mx3 juz 3 lata
Od: 26 mar 2005, 00:26
Postprzez Majk500 » 27 paź 2015, 21:50
Pierwsza przymiarka przed lakierowaniem... trzeba sprawdzić czy nie trzeba czegoś wyciąć <czarodziej>
MX-6 GD-> F2T
Postprzez Pierzaktar » 29 paź 2015, 12:52
Co to za kolo? Dekle masz czy tak zostanie?
Od: 21 cze 2005, 23:40
Auto: Były:
-626 GD 8V
-626 GD 16V
-626 GD 12V
-2x 626 GE GT V6
Aktualnie:
-626 GD 2.2T
