Mazda MX-3 EC B6D '97 Daily Car
Postprzez Krycha1018 » 10 sie 2015, 19:46
Witam, jako że zakupiłem magdę to czuję się zobowiązany, by pokazać ją na tym forum. Właścicielem mx-3'ki zostałem w kwietniu 2015. Kupiłem ją od "handlarza" ze wsi, który pomalował ją chyba sprajem <płacze> . Tak więc nie jest to kolor Blaze Red, tylko tani lakier z palety FSO lub Daewoo (prawdopodobnie)
WYPOSAŻENIE:
    Elektryczne szybki
    Elektryczny szyberdach
    ABS (nie działa)
    Klima (Była według VIN'u)
    Halogeny z przodu (Fabrycznie były)
    Hamulce Tarczowe z tyłu
Na chwilę obecną wykonałem parę poprawek/przeróbek, ale do ideału daleka droga. Co do poważniejszych modów, raczej zostanę przy seryjnym silniku, wizualnie też pozostawię ją taką jaka jest, oczywiście brakujące elementy wrócą na miejsce. Poniżej daję wam listę co już zrobiłem, a co zostało do zrobienia.
ZROBIŁEM:
    1. Wymiana oleju w skrzyni, oleju silnika na 5W-40, filtra oleju, powietrza, paliwa.
    2. Montaż instalacji LPG 4 gen (Sterownik: STAG 4 ECO, Wtryskiwacze: OMVL, Parownik: OMVL)
    3. Wymiana przewodów hamulcowych
    4. Dołożyłem końcówkę wydechu.
    5. Zamocowanie przednich reflektorów.
    6. Wymiana żarówek na BOSMA CLASSIC GOLD.
    7. Demontaż tylnych chlapaków.
    8. Wymiana rozrządu
    9. Zaszpachlowanie tylnego prawego błotnika
    10. Pomalowanie zderzaka tylnego na nowo
    11. Wymiana klocków hamulcowych i prowadnic zacisków.
    12. Montaż głośników 17 cm na przód
    13. Wklejenie na nowo przedniej szyby i wymiana uszczelki.
    14. Zamocowanie zbiorniczka wyrównawczego płynu chłodniczego – przy okazji wymiana płynu.
    15. Założyłem stożek zamiast seryjnego filtra
Do Zrobienia:
    1. Wlepka klubowa (Nie mam pomysłu gdzie ją nalepić)
    2. A po zimie jakiś głośny wydech <diabełek>
Poniżej kilka fotek pokazujących jak magda wygląda.
Czekam na wasze opinie, sugestie, rady.
Ostatnio edytowano 16 lis 2015, 19:05 przez Krycha1018, łącznie edytowano 3 razy
Od: 10 sie 2015, 18:54
Auto: 1997 Mazda MX-3 EC B6D
Postprzez Bartg » 10 sie 2015, 20:35
Witamy w dziale Nasze Mazdy :) Proszę dodać więcej zdjęć i od razu na serwer MS zgodnie z instrukcją pod adresem viewtopic.php?f=321&t=177089 :)
Od: 23 sty 2008, 21:25
MX5 NC '09
Postprzez Krycha1018 » 6 paź 2015, 14:11
Problem rozwiązany :)
Ostatnio edytowano 16 lis 2015, 19:06 przez Krycha1018, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Krycha1018 » 16 lis 2015, 19:01
Mały UP!
Z braku czasu nie ma żadnej dokumentacji, ale magdalenka dostała nowe świece, zbiorniczek wyrównawczy, zimowe koła i głośniki. Wkleiłem także na nowo przednią szybę (Koniec z oblewaniem nóg pasażerki :D), pomalowałem zderzaczek i poprawiłem błotnik. Jeśli wszystko dobrze pójdzie to jeszcze dostanie małe zabezpieczenie przed zimą.
Tak wygląda na zimowym zestawie :)
