Mazda 626 GD F2 '88 Coupe GLX
Dziś dla Mazdy przyszły małe prezenty w końcu każdy musi coś dostać pod choinkę
Teraz mam dylemat jakie amorki kupić i sprężyny... czy inwestować w gazowe Bilstein czy coś tańszego... no i czy minus 35 czy 40 mm?!?!?! dobrze, że do wiosny daleko...
- Od: 10 wrz 2014, 07:42
- Auto: Mazda 626 Coupe 2.2 12V '88
Ja bym dał -35mm ( nie jestem zwolennikiem mocnej gleby )
A amorki mi znajomy w sklepie polecał Tokico, mówił, że są na równi z Kayabą, a są tańsze (pewnie i tak od modelu zależy). Mało tego są seryjnie montowane w jakichś tam autach. No i je wziąłem. Ale dopiero po sylwku będę miał auto, więc mogę Ci opisać wrażenia.
Moim zdaniem -35mm jest ok
Ja mam zamontowane z tyłu kayabe a z przodu monroe
Ile daleś za wahacze? ?
Patryk
- Od: 30 mar 2008, 23:17
- Auto: Mazda 626 GD FE3N 1989 r
co do wahaczy to były po 69,25 pln, pewnie dał bym i więcej bo nigdzie ich nie mogłem znaleźć w końcu udało się w czesci24.pl... co do "gleby" to też nie chcę przesadzać ale na razie wygląda z boku trochę jak wóz drabiniasty
. MTS-Technik są dużo tańsze ale -40 mm AP -35mm – innych nie znalazłem. Felgi na bank zostają 15" Zendera i opony 205/50 na lato. Co do amorków ma ktoś DACO czy odpuścić...
Chętnie odkupię felgę Zendera
DACO odpuść. Zainwestuj w MOnroe/Sachs/Kayaba. Nie daj sobie wcisnąć gówna.
Ja mialem MTS sprężyny+monroe amorki i lepiej chyba być nie mogło w tej cenie
To jest 'wahacz' tlyni? Zwany drążkiem/drązkowahaczem ?:D
za 70zł? Ode mnie chcieli 660 : O
Marcin / aka Roxygenium
tak to te wahacze
długo szukałem i przypadkiem trafiłem z racji, że pozostałe 2 są ogólnie dostępne będę mógł ruszyć z tematem dalej... Co do felg nie odsprzedam ale widziałem ładne 5x114 na olx za chyba 8 stówek
A amorki w takim razie muszę powoli zamawiać... "Zakupy na razy 0%"
PS Zamki z kluczyka zimą to zmora!!
elfeti napisał(a):tak to te wahaczedługo szukałem i przypadkiem trafiłem z racji, że pozostałe 2 są ogólnie dostępne będę mógł ruszyć z tematem dalej... Co do felg nie odsprzedam ale widziałem ładne 5x114 na olx za chyba 8 stówek
A amorki w takim razie muszę powoli zamawiać... "Zakupy na razy 0%"![]()
Ja potrzebuję jedna sztuke, może jednak ?:D
Jak nie ma mrozu i jest w miarę sucho to polecam psiknąć do środka silikonem w sprayu. Ja stosuje taką metodę od trzech lat(nie tylko w Maździe) i nie mam problemu z zamkami.elfeti napisał(a):PS Zamki z kluczyka zimą to zmora!!
BTW, silikon nadaje się także do zabezpieczenia uszczelek gumowych.
- Od: 24 paź 2013, 18:50
- Auto: Mazda 626 GD '91 FE4
Ja zawsze zamaczałem klucz w płynie hamulcowym i wprowadziłem troszke w zamki i nigdy nie miałem problemu
Patryk
Mały update:
W końcu Zendery jutro jadą do renowacji, a na zmianę dokupiłem tanio
felgi i dziś ubrałem nietypowo w zimówki
Może jutro uda się też wstawić auto do blacharza na małe poprawki... Do lata jeszcze tylko amorki przód i nowe tarcze z klockami.
Patent z rezystorem dmuchawy wytrzymał całą zimę a na wiosnę znów przestało działać... dobrze, że mam zapas
Te felgi z tego co kojarzę są z RX-7 FC? Zawsze się zastanawiałem jak wyglądałyby w 626 i jest bardzo dobrze.
ZdzichuZ
Niestety nie wiem z czego dokładnie są te felgi ale za taką kasę i w takim stanie nawet się nie zastanawiałem
faktycznie wyglądają dobrze, chociaż trochę wysoka ta opona zimowa... w tygodniu odbieram Zendery
zobaczymy jak będą wyglądały, trochę inaczej pomalowane niż ori ... Gleby nawet 1 cm nie ma tak apropos, chociaż ciągle mi chodzi po głowie te -3,5 cm.
Bierz MTS'y -40/40, dobrze siada, a są twardsze niż Jamexy -35
Dawno coś tu nie przeglądałem postów, widzę ładne sztuki GD i grube projekty...
Ja niestety swoją używam jako daily i po prawie dwóch latach złego słowa nie powiem
na autostradzie 180 na tempomacie i jedzie
Ale jak by ktoś bardzo chciał kupić...
Ruda na razie czeka
A i poszukuję prowadnicy szyby jak jedną kupiłem tak teraz z drugiej strony odleciało
Nie ma ktoś na zbyciu z posiadaczy GD...
Ruda na razie czeka A i poszukuję prowadnicy szyby jak jedną kupiłem tak teraz z drugiej strony odleciało
Użytkownicy przeglądający ten dział: Riki i 6 gości
