Mazda3 BK stuki w okolicy koła
Postprzez lukasz208 » 28 gru 2013, 17:22
witam
mam problem koledzy ze stukami w kole przednim lewym dziwne stuki na wybojach diagnosta nie wykryl luzow a stuka dzis zmienilem amorki i nadal stuka takie metaliczne stuki moze ktos mial cos podobnego
Ostatnio edytowano 28 gru 2013, 18:55 przez lukasz208, łącznie edytowano 1 raz
Od: 7 paź 2013, 19:42
Auto: mazda 3 1.6d 2005r
Postprzez Bartoliniusz » 28 gru 2013, 18:15
Jak metaliczne to końcówka drążka, ewentualnie łączniki stabilizatora
Przedstawiciel regionalny VOTUM SA
Od: 5 mar 2012, 22:21
Auto: Mazda 3 BK
1.6 Y6
Postprzez lukasz208 » 28 gru 2013, 18:24
wlasnie kolego nie ma zadnego luzu
Postprzez iwon44 » 28 gru 2013, 18:28
U mnie stuknięcia pojawiają się tylko przy skręcaniu i najeżdżaniu na garba, moment kiedy koło idzie w górę i jest skręcone. W tym momencie pojawia się stuknięcie. Cały przód mam sztywny, zero luzów. Tyle że ja jeszcze z tym jeżdżę, a podejrzewam uszkodzony amor.
Wymieniłeś odrazu mocowania amortyzatora i łożyska mcpersona na nowe?
Od: 12 wrz 2012, 18:21
Auto: Mazda 3 BK Z6 05r Active
Postprzez lukasz208 » 28 gru 2013, 18:33
tak wymienilem tylko sprezyna stara zostala
Postprzez smile » 28 gru 2013, 18:48
Coś mi się wydaje, że półoś się w jakiś sposób za bardzo napina ale na szczegóły musicie poczekać do poniedziałku. Do tego czasu możecie zlinczować mnie za moją teorię <rotfl> a autora wątku za interpunkcję.
Od: 16 lip 2011, 12:38
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez Ralf2107 » 4 sty 2014, 13:17
A może koło się odkręciło ? Miałem tak kiedyś, tylko z tylnym kołem.
Od: 19 cze 2011, 11:54
Auto: Mazda 3 Y6 '05 już bez FAP
Postprzez tomek-waw » 16 sty 2014, 20:09
Kiedyś miałem takie stuki ale tylko podczas hamowania. Przeczyszczenie pomogło tylko na kilkadziesiąt km. Musiałem wymienić klocki.
Od: 21 lis 2011, 00:34
Auto: GTI MK7 380KM/520Nm
Postprzez sebastian223 » 1 kwi 2014, 08:50
Też to mam od roku. Diagnostycy mówią że wszystko jest perfect. Tez przednie lewe koło :) Amory nowe, mocowania nowe, łączniki stabilizatora nowe, [waaaco?] w bdb stanie, końcówki drążków podobno dobre.
Zrezygnowałem z szukania przyczyn stukania. Radio podgłaszam i jadeee
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=87724
Sprzedam nowe reperaturki tylnych błotników do MAZDY PREMACY – Made by KLOKKERHOLM
697-991-984 lub PRIV
Uploaded with ImageShack.us
Od: 26 gru 2007, 23:45
Auto: Mazda 3 2,0 150KM 2006 (marzec) Active
Mazda Premacy 2002r. 101KM diesel
Postprzez drozdek » 27 sie 2014, 16:18
jest szansa ze moze byc lozysko amortyzatora wybite....
Od: 6 lis 2009, 17:10
Auto: MAZDA 3 1.6 KAT 105KM 2004
juz ZS.......
Postprzez cis3k » 3 kwi 2015, 20:41
I jak tam ustalił ktoś przyczyny? Bo mam to samo ...
Od: 27 gru 2011, 15:01
Auto: Mazda CX-9 TC 2017r.
Postprzez seba_992 » 8 kwi 2015, 01:11
U mnie podobna sprawa, prawy przód i metaliczne stukanie na wybojach :/
Jak ktoś rozwiązał problem proszę o informację
Od: 5 maja 2014, 17:33
Auto: Mazda 3 BK Z6 '04 + LPG
Postprzez Arash » 8 kwi 2015, 20:50
U mnie też kiedyś stukało na nierównościach. Okazało się, że klocki hamulcowe są zbyt luźne w jarzmie. Wymienili mi je na gwarancji.
U mnie było tak, że jak nacisnąłem hamulec to stuki ustawały, a bez hamulca były częste stuki metaliczne.
Od: 24 gru 2011, 19:55
Auto: mazda 3 2.0 LF BK
Postprzez cis3k » 9 kwi 2015, 07:28
I jak tam rozwiązał ktoś problem.
U mnie pojawiają się metaliczne stuki po lewej stronie z przodu. Najczęściej słychać jak najadę na jakiś mały krawężnik np na rondzie, a także przy skręcani. Choć na prostej też czaęsto się zdarza np na progu i nierównościach.
Postprzez iwon44 » 9 kwi 2015, 17:05
Mam to samo od ponad roku. Szlak mnie już jasny tafia...
Postprzez widmo82 » 9 kwi 2015, 18:25
Może nagrajcie ten dzwięk?
Moderator "3BK" -Paweł
Od: 26 paź 2008, 09:23
Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Postprzez iwon44 » 9 kwi 2015, 20:48
Nagram. Postaram się w weekend wrzucić nagranie.
Postprzez marcin255 » 10 kwi 2015, 06:50
drążki kierownicze , końcówki drążka , łączniki , sworznie , amortyzatory ,poduszki amortyzatora , zaciski , klocki
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez piterus87 » 10 kwi 2015, 08:22
cis3k napisał(a):U mnie pojawiają się metaliczne stuki po lewej stronie z przodu. Najczęściej słychać jak najadę na jakiś mały krawężnik np na rondzie, a także przy skręcani. Choć na prostej też czaęsto się zdarza np na progu i nierównościach.
Spróbuj dokręcić maglownicę. Jest zamocowana na 2 śruby. Też miałem kiedyś taki metaliczny stuk i za Chiny nie mogłem dojść skąd dobiega. Po dokręceniu magla problem zniknął
Od: 29 lis 2010, 16:31
Auto: Była: Mazda 3 2.0 LF TOP SPORT '03
Jest: Mazda 3 MPS BK 330KM, 470Nm
Postprzez cis3k » 10 kwi 2015, 09:35
piterus87 napisał(a):Spróbuj dokręcić maglownicę. Jest zamocowana na 2 śruby. Też miałem kiedyś taki metaliczny stuk i za Chiny nie mogłem dojść skąd dobiega. Po dokręceniu magla problem zniknął
Ok jutro sprawdzę :)
