Szarpanie przy stałej prędkości
Nie znalazłem odp. w postach wiec zalożyłem nowy temat. A mianowicie mój problem to szarpanie przy utrzymywaniu stałej predkości (np. w mieście 50 km/h). Dodam ze przy przyspieszaniu jak i zwalnianiu nic sie nie dzieje.Problem występuje i na pb i na lpg.
Czy mił ktoś może taki problem i może pomóc ?Z góry dziekuje
Ostatnio edytowano 12 mar 2015, 23:20 przez Yard, łącznie edytowano 2 razy
Powód: temat
Powód: temat
- Od: 18 sty 2014, 22:10
- Auto: m5 I 2.0 2010r benzyna + lpg
Niestety, ale wymiana świec nie pomogła dalej szarpie i nie mam pojęcia o co chodzi...
przewodów w tym modelu nie mamazda.5 napisał(a):przewody zapłonowe raczej będą dobre.
mazda.5
do autora:
Masz możliwość podpięcia pod kompa
wystarczy ELM 327 i Forscan , diagnostyka w tym modelu dużo może powiedzieć
Błędów nie ma... Jedyny błąd jaki miałem to słaby akumulator to wszystko....
Witam! w mojej MADZI 5 (2.0 benzyna + LPG), 2006r) od jakiegoś czasu mam to samo! Przy usiłowaniu trzymania stałej prędkości czuć szarpanie... nie mam pojecia czym to jest spowodowane...jak odkryjesz o co chodzi i jaka jest przyczyna bardzo proszę o radę! Pozdro
- Od: 31 mar 2015, 18:13
- Auto: Mazda 5, 2.0 Benzyna + Gaz, 2006r.
Musze tak zrobić! Jeszcze do tego obroty mi skaczą na jałowym biegu ale silniczek krokowy już kupiłem. Czeka na wymianę:) (bo na kompie wcześniej pokazywał mi ubogą mieszankę na cylindrze).
Jak się dowiem o co kaman to na 100% napiszę . Pozdro
Witam! Byłem u mechanika i wymieniłem silniczek krokowy(już wcześniej go kupiłem).
Powiedział mi że na 200% świece są do wymiany i komputer pokazuje błąd związany z SONDĄ LAMBDA.
Prawdopodobnie tez będzie do zmiany.. Czekam na telefon od niego zobaczę co będzie jak będą nowe świece.
mlody04210 napisał(a):komputer pokazuje błąd związany z SONDĄ LAMBDA.
Podzielisz się jego numerkiem?
Skoda Rapid , Mii FR-line 1.0
zmieniłem swiece ale jeszcze sa drgania na jałowym biegu. Komp pokazuje błedy sondy lambda a mianowicie: P 2195, Patrz 2270, P 2177 mieszanka za uboga, P2096. Pozdro
Też mam ten problem z szarpaniem na 4 biegu ale na innych też
Świece wymienione, sonda, cewki też komp czepia się silnika krokowego ale "mechanik" mówi że krokowy jest ok, ja myślę jeszcze o całym układzie wydechowym i sprzęgle zeby wymienić bo już się kończy więcej pomysłów brak a widzę że nie sam mam z tym problem
- Od: 15 lip 2020, 11:33
- Auto: Mazda 5, 1.8 Benzyna 2006
