Mazda3 (BK) – felgi/opony, dobór – (jakie wchodzą bez problemu)
Hej, do 2.0 przedlift dedykowane są 16" felgi. 6,5J a 6J to nic innego jak szerokość felgi w calach. Spokojnie ta szerokość wejdzie. Niemniej, nie w tej średnicy. Na przedniej osi masz tarcze 300mm, z tylu 280mm wiec szukałbym 16" dla świętego spokoju.
- Od: 15 mar 2013, 18:54
- Auto: Mazda 3 BK LF '04 Top Sport
sie znaczy ten oring, nakladka na piaste?
czy lepiej odpusic i szukac stalowek z odpowiednim ET? bo nie bardzo kminie coz to za otwor centrujacy ;D felgi te smigaly na toyocie yaris wczesniej :–)
Jeśli średnica otworu centralnego w feldze jest mniejsza niż 67,1 to nie założysz w ogóle felgi na piastę. Jeśli jest większa, to można kombinować z pierścieniem centrującym, chociaż do stalówek są chyba nie zalecane.
Jeśli to oryginalne felgi z Aurisa, to otwór centralny wynosi 60 mm, a do M3 potrzebny jest 67,1 mm. W takim przypadku nie wejdą na piastę. Dopytaj więc o ten otwór, bo reszta parametrów jest OK.
wydziargane na petrowym SGS4
czy ktoś jeździ na dezentach i oryginalnych nakrętkach?
Cześć wszystkim!
Chciałbym kupić aluminiowe felgi (czarne, matowe) do Mazdy 3 sedan, najlepiej 17. Takie jak załączam na poniższych przykładowych fotkach, czarny mat i taki wzór. Czy ktoś posiada coś takiego? Albo wie gdzie można zakupić? Nie wiem czy to lepszy temat, ale innego nie znalazłem. Z góry dzięki za wszystkie info!
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
- Załączniki
- 1. Przykład
- 2. Przykład
Ostatnio edytowano 8 lut 2015, 01:38 przez lukasz17, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 18 wrz 2014, 11:44
- Auto: Mazda 3 sedan, silnik 1.6 benzyna, rok produkcji 2007.
skąd to pytanie
? a widziałeś kiedykolwiek takie felgi stalowe? można takie zrobić na zmówienie ino będą cięższe x3 i cena x8.. nie zdziwiło Ciebie to?
To oryginalny wzor mazdy? Od jakiego modelu i w jakim rozmiarze wystepują?
Moderator "3BK" -Paweł
- Od: 26 paź 2008, 09:23
- Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Z Mazdy 3 BM
Felga aluminiowa18"
7J x 18", odsadzenie: 50 mm, wzór 152, kolor: srebrny, rozmiar opony: 215/45R18
http://www.mazda.pl/serwis-i-akcesoria/ ... 5227080CN/
Felga aluminiowa18"
występują mniejsze ?
- Auto: Mazda3 BK
