Słabe grzanie i poziom wskazówki temperatury
Postprzez ROBERTJ » 27 lis 2014, 12:12
Witam.Dziś zauważyłem,że przy nastawieniu na 21 st.leci ciepłe powietrze przez ok.10 min.Pózniej nagle przestaje leciec ciepłe i leci zimne.Ale...przez nawiew środkowy gdy leci ciepłe to przez lewa kratkę leci ciepłe a przez prawą letnie.Przestaje grzac-przez prawą leci jescze ciepławe a lewa już leci zimne.Jakby coś sie nie przestawiało.
Ostatnio edytowano 27 lis 2014, 12:44 przez ROBERTJ, łącznie edytowano 1 raz
Od: 10 maja 2014, 12:55
Auto: mondeo mk4 2.2 tdci 2009
mondeo mk3 2.2 tdci 2004
Postprzez tygrys36 » 27 lis 2014, 12:30
Obstawiam w takim przypadku panel sterowania tak jak by samoczynnie przestawał temperaturę
Wysłane z mojego GT-N7100 przy użyciu Tapatalka
tygrys36
Postprzez ROBERTJ » 1 gru 2014, 12:30
Witam.Nastawiłem ogrzewanie na 21 st i przez przypadek włączyłem obieg wewnętrzny i leci ciepełko.Po ok.30 min. ciągle było.Ale gdy przełączam na obieg z zewnątrz po 10 min.zimno.Przepłukałem flushem chłodnicę,dolałem 1 l kuler koncentratu+dopełniłem zielonym borygo.Wszystkiego weszło ok.3.5 l.A podobno miało wejśc 7.5.Wszystko nie spłynęło?Pozdrawiam.
Postprzez ProboszczV6 » 2 gru 2014, 09:22
Czy wiesz co trzeba zrobić żeby wszystko spłynęło?
Nie wystarczy odkręcić koreczka na chłodnicy :]
Musisz jeszcze odpiąć wąż na chłodnicy oleju no i odkręcić zatyczkę w bloku z tyłu obok skrzyni, wtedy spłynie prawie wszystko.
Szyderca i wywrotowiec :]
In rock we trust
Od: 20 paź 2011, 21:06
Auto: Nissan Leaf ZE1
Ford Probe GT ( 2.5 V6 KL )
Postprzez ROBERTJ » 3 gru 2014, 10:52
Ach widzisz kolego nie wiedziałem o wężu na chłodnicy.Zatyczkę znalazłem ale ni czorta nie mogłem ruszyc śrub i nie kombinowałem.A ostatnio nabyłem taki talent,że urywam śruby.Nie sądziłem,że tyle aż zostanie.Czyli wymiana na darmo?Pozdrawiam.
p.s.Przed chwilą byłem w garażu i w słoiku do którego spuściłem troszkę płynu z flushem(chciałem zobaczyc czy jest bardzo brudny),na dnie jest jakaś galareta(słoik 1 l płynu 3/4 z czego 1/3 to galareta).Płyn nie zamarzł i nie jest brudny.Tylko ta galareta...
Postprzez ProboszczV6 » 3 gru 2014, 19:38
Jaki kolor tej galarety?
In rock we trust
Postprzez ROBERTJ » 4 gru 2014, 13:39
Kolego raczej jasne-może białe?Troszeczkę przesiąkło zielonym płynem.
Postprzez zibi626 » 4 gru 2014, 15:43
JA miałem również problem z zimnym powietrzem, z tym,że miałem pęknięte plastikowe trójniki od LPG +zasyfioną nagrzewnicę, po podmianie i wyczyszczeniu pomogło. Z tym,że mechanik nagrzewnicę przepychał drutem bo ciśnienie z węża nie dawało rady :| :| :| :|
Od: 28 gru 2006, 18:54
Auto: Były:
Jest
Postprzez ROBERTJ » 4 gru 2014, 21:54
A może to byc czujnik temp.wewnętrznej walnięty ?
Postprzez tygrys36 » 4 gru 2014, 22:20
Ale to chyba w trybie auto by cos nie działało a manualnie poqinno sie dac
tygrys36
Postprzez ROBERTJ » 4 gru 2014, 22:23
Ale obieg wewnętrzny jest ok,a jak ciągnie powietrze z zewnątrz to lipa.
Postprzez Janusz626 » 4 gru 2014, 23:33
Hey, a nie będzie to czasem problem z klapą wewnątrz nawiewu centralnie za szufladką co jest pod radiem?
Plastikowy actuator sterujący klapą nie przesuwa jej dokładnie dlatego w ustawieniu wewnętrznym jest ok?
Było kiedyś na forum, dokładnie kolega mckoper miał taki problem.
Od: 11 wrz 2007, 15:14
Postprzez tygrys36 » 5 gru 2014, 05:21
Trzeba wy wyjąć radio i półkę po nim i zaobserwowac pracę tego regulatora
tygrys36
Postprzez ProboszczV6 » 27 sty 2015, 18:27
Tak dla informacji, regulatory temperatury z przedlifta i polifta są zamienne, pasują PnP.
In rock we trust
Postprzez ROBERTJ » 19 mar 2015, 14:31
Witam.Jak się dobrac do czujnika temp.wewnętrznej?Najlepiej jakaś fotka.Pozdrawiam.
Postprzez Marek 161BD081 » 19 mar 2015, 18:55
Czujnik ten masz przy zapalniczce.
Zdejmij całą ramkę od okolic lewarka po radio.
Zacznij dolną część ciągnąc do góry i powoli pójdzie.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez ROBERTJ » 19 mar 2015, 20:48
Dzięki.Ale radyjka nie musze wyciągac,żeby go wymienic?
Postprzez Marek 161BD081 » 19 mar 2015, 22:25
Nie musisz wyciągać radia.
Były:
Dział BA/BH
Postprzez Beny » 6 paź 2015, 09:16
Jest gdzieś schemat które węże trzeba odpiac w celu przeplukania nagrzewnicy?
Peugeot ojca juz po kilkuset metrach dmucha gorącym a w mojej limuzynie trzeba czekac kilka km :|
Auto: Mazda 6gh 2.5pb
Postprzez tygrys36 » 6 paź 2015, 16:53
Żeby wypłukać nagrzewnice musisz odpiąć 2 węże na środku ściany grodziowej tylko uważaj na zatrzaski lubią pekać potem uzupełnij płyn chłodniczy i odpowietrz.
tygrys36
Moderatorzy 929 / Xedos 9
