Problemy z telefonem
(2012 – 2017) Dział przeznaczony do rozwiązywania wszelkich problemów dotyczących wyposażenia i karoserii. Nie zawiera elementów przenoszenia napędu.
Postprzez abracadabra » 27 sty 2014, 16:49
Jednocześnie nie da rady, pamięć jest do 8 urządzeń (chyba, nie pamiętam), ale w danym momencie możesz mieć podłączone tylko jedno.
Od: 10 kwi 2013, 19:27
Auto: Mazda 6 GJ PE MT SkyENERGY Sport Kombi Jet Black 2013
Postprzez PSi » 15 lut 2014, 14:58
2 telefony jednocześnie – nie da się, mam z tym problem, czy to nie kwestia softu? W dzisiejszych czasach nawet niezbyt skomplikowane zestawy głośnomówiące potrafią obsłużyć dwa telefony. Czy to tylko Mazda ma z tym problem?
PSi
Postprzez Blixten » 13 mar 2014, 12:03
Jak wiele zależy od samego telefonu: po zmianie na Xperia, wyświetlana jest treść SMS'ów lub nawet poczty e-mail. W drugim przypadku nie wszystkie są prawidłowo przetwarzane ze względu na format, ale SMS'y działają fajnie <spoko>
Od: 23 cze 2013, 12:28
Auto: CX-5 Passion 2.0 G AT
Postprzez piotrriv » 13 mar 2014, 14:10
Bez żadnego dodatkowego programu ?
Od: 28 lut 2012, 20:52
Auto: Była 323F, CX-5 I gen 2.0 MT.
Jest 2.5 II gen.
Postprzez Blixten » 13 mar 2014, 17:07
No właśnie bez – samo tak między urządzeniami zaiskrzyło ;)
Postprzez janikp80 » 13 mar 2014, 18:24
Mam taki mały problem z telefonem i zestawem bezprzewodowym bluetooth.
Mianowici, zmieniłem dwa telefony na jeden dualny (2 karty sim) Alcatel One touch M'POP-lepiej mieć jeden niż dwa (priv i firmowy).
I mam taki problem iż dzwiek po drugiej stronie czyli nie w samochodzie jest nie wyrazny, taki trzeszczacy. Nie wiem w czym problem.
Może ktoś z was przerabiał takie objawy.
Od: 9 lut 2014, 00:43
Auto: Mazda CX-5SKyENERGY 2.0 SKYACTIV-G 160KM (4x4 6AT (SKYACTIV-Drive))
Postprzez panBogus » 2 kwi 2014, 13:03
Blixten napisał(a):Co trzeba zrobić aby system trwale zapamiętał książkę kontaktową zamiast za każdym razem po uruchomieniu zapłonu kopiował wszystko od początku <co?> (telefon HTC na Androidzie)
Tłumaczenie z forum angielsko języcznego, ale przetestowane w Polsce :)
1. Upewnij się, że i w telefonie i w samochodzie masz usunięte pozostałości po poprzednich parowaniach.
2. Sparuj telefon z samochodem GODZĄC się na 2 pytania o dostęp.
3. Zsynchronizuj książkę telefoniczną.
4. Gdy proces się zakończy usuń sparowanie z telefonu ( NIE Z SAMOCHODU !!!)
5. Zmień w telefonie nazwę z jaką telefon łączy się z innymi urządzeniami.
6. Ponownie sparuj telefon z samochodem, ale NIE ZGADZAJ SIĘ na dostęp.
Powinno działać, ale trzeba to robić za każdym razem, gdy chce się aktualizować adresy w samochodzie.
Od: 5 gru 2013, 10:50
Auto: mazda 3 (BM), sedan, SkyMotion 120 KM, 2013
Postprzez cheatah » 22 kwi 2014, 10:40
Panowie, czy mozliwosc czytania sms'ow po podlaczeniu telefonu przez bluetooth dotyczy egzemplarzy wypuszczony po 1 kwartale 2013 kiedy byla pierwsza drobna modyfikacja ? czy wystarczy update softu aby miec taka mozliwosc ?
Mam na mysli ta modyfikacje o ktorej Mazda pisze na swojej stronie http://www.mazda.pl/aktualnosci/aktualnosci-dotyczace-modeli/mazda-cx-5/nagradzana-mazda-cx-5-staje-si-jeszcze-lepsza/
Oczywiscie w ASO twierdza ze nie maja informacji o zadnym update softu.
Od: 8 lut 2012, 20:35
Auto: Obecnie Mazda CX-5
Bylo Mitsubishi EVO IX 400KM
Postprzez Blixten » 23 lip 2014, 08:08
Nowe doświadczenia w kwestii irytującej funkcji automatycznej aktualizacji książki adresowej przy każdym uruchomieniu auta:
Mój Sony Experia M (swoją drogą nie najszczęśliwszy w obsłudze telefon) męczył mnie informując, że jest dostępna aktualizacja systemu android, więc znajdując wreszcie czas i dostęp do sieci, pozwoliłem mu na to. Po aktualizacji systemu, w telefonie zmieniło się parę rzeczy, ale co najciekawsze, po wejściu do auta i uruchomieniu zapłonu, telefon zapytał mnie w ustawieniach bluetooth (wcześniej tego nie robił), czy telefon ma udostępniać zapisaną w nim książkę teleadresową. Odrzuciłem tą możliwość i co się stało ? Zapisana wcześniej w pamięci auta lista numerów telefonów już się nie uaktualnia ! <jupi> , a zamiast tego, od momentu jak tylko telefon nawiąże połączenie z autem można korzystać z wcześniej zapisanych numerów i dzwonić ... :D
Wniosek jest taki, że sporo zależy od samego telefonu i jego ustawień...
Pozdrowienia
P.S.: Przy tej okazji straciłem możliwość wyświetlania SMSów oraz e-maili, ale bez tego można żyć... i bardziej skupić się na drodze :)
Postprzez skunk » 16 paź 2014, 20:06
Będę drążył ten temat z ciągłym pobieraniem listy kontaktów, bo nie daje mi to spokoju.
Próbowałem zrobić na Iphone 4s (8.0.2) tak jak napisał kolega @panBogus, ale nic z tego nie wyszło. Być może coś robię źle więc proszę o linka do tego angielskiego forum lub jeszcze bardziej czytelne wyjaśnienie jeśli faktycznie to działa.
Zauważyłem, że w momencie łączenia się Mazdy (BT) z telefonem jak wyskoczy "Downloading" po wciśnięciu cancel przestaje pobierać książkę i okazuje się, że wcześniej pobrana książka jest w pamięci auta. Tak więc pamięć się nie resetuje po wyłączeniu silnika.
Jak zrobić/ustawić w takim razie, aby nie trzeba było wciskać cancel – oto jest pytanie.
Podobno wymiana modułu BT w ramach reklamacji dotyczy tylko poprawienia działania USB a nie telefonu.
Od: 24 maja 2014, 20:49
Auto: Mazda CX 5 SkyMotion+Comfort 2.0 SKYACTIV-G 2.0 165KM
Postprzez Blixten » 16 paź 2014, 22:13
Blixten napisał(a):sporo zależy od samego telefonu i jego ustawień...
Postprzez marks58 » 3 lis 2014, 22:24
jestem szczęśliwym posiadaczem od 1,5 tygodnia cx5 i mam problem z zalogowaniem mojego samsunga w aucie
nie po każdym odpaleniu auta tel. nawiązuje łączność a autem, po wykonaniu resetu tel poprzez wyjęcie baterii loguje sie , ale ponownie po paru razach nie chce. Mial ktos taki problem?? Tel to Ace II GT-I8160.
Od: 10 paź 2014, 19:12
Auto: CX-5 Sky Pasion 4x4 175 KM 6AT
2014r
Postprzez marks58 » 15 sty 2015, 12:49
tak potwierdzam taką niedogodność z tym telefonem , u mnie tez nie za każdym razem się telefon paruje z autem , mruga znaczek bluetooth na panelu a tel świeci na niebiesko że jest sparowany, po kilku operacjach na panelu udaje się i zaczyna się łączyć ale to jest niestety upierdliwe :(:( wydaje mi się ze to wina tel
2014r
Postprzez ArturoNL » 15 kwi 2020, 21:40
Samsung s8 po podłączeniu przez BT dzwoni, odtwarza muzykę itp ale nikt do mnie nie może się dodzwonić, cały czas jest jak by telefon zajęty. Miał ktoś kiedyś podobny problem?
Od: 13 kwi 2020, 20:37
Auto: CX-5 2.0 165km 2014
Postprzez pdsoki » 29 lip 2020, 09:28
ArturoNL napisał(a):Witam
U mnie nie ma tego problemu Samsung S10 (dual sim) +CX5 2019. Dodzwonić się można ale z kolei nie mogę sam wybrać numeru prawdopodobnie przez fakt posiadania Dual SIM gdzie trzeba wybrać numer, z którego chcę zadzwonić. Prawdopodobnie Mazda nie potrafi tego obsłużyć. Ktoś ma tak jeszcze?
Od: 29 lip 2020, 09:13
Auto: Mazda 6 2.0 2017, Mazda CX5 2.0 2019
