[AJ] Częste uruchamianie się wentylatora chłodnicy M6 3.0V6
Oczywiście, podziękowania należą się jak najbardziej i są w pełni zasłużone.
Ja jedynie chciałem potwierdzić i zapewnić innych że to działa nie odbierając chwały należnej osobom ten sposób wymyślającym.
Dziękuję
Dziękuję
- Od: 13 lip 2014, 22:54
- Auto: Mazda 6 3.0 V6 2005 manual
Wydaje mi sie ze mam ten sam problem gdy odpalam samochod i bieg jest na parking jest ok tak samo jak na natrual ale jak daje drive albo wsteczny to w silniku jest takie brzeczenie jak by bylo cos poluzowane, wie moze ktos czy to jest to? Mazda 6 2003 3.0l v6
Może faktycznie masz coś poluzowane i przy włączeniu biegu brzęczy.
- Od: 11 lut 2014, 00:14
- Auto: Mazda 6
3.0 V6 223KM
2006r.
W pozycji N i P skrzynia nie jest obciążona jak dajesz na D R wtedy to najbardziej słychać i najlepiej pod furą brrrrrrrrtrrrrrrr ,prawdopodobnie jest to poduszka,ale która to już kolega nie chciał mi zdradzić ,a jeszcze objawia sie tym ze jak z P zmieniasz na R to czasami tak strzela , ale czy to ,to ,to nie wiem .
Ma ktoś taki moduł na zbyciu ?
A co Ci sie stało? Ja u siebie sam naprawiłem ten moduł i działa do dzisiaj
Dopisano 16 lut 2015, 13:05:
viewtopic.php?f=313&t=118894&start=40
- Auto: Mazda 6
3.0 V6 223KM
2006r.
Chodzi na okrągło i wywala P0480
Spróbuj naprawić w taki sposób jak Ci wysłałem w linku i może da rade, a jak nie to masz na allegro chyba za 180zł
- Auto: Mazda 6
3.0 V6 223KM
2006r.
Jakieś 10-11 miesięcy
- Auto: Mazda 6
3.0 V6 223KM
2006r.
Kolego apocalypto poszukaj na jakiejś aukcji modułu od mitsu spacestar 1.8 d. Nawet z wentylatorami nie wyjdzie więcej jak kilkadziesiat zl. Jeżdżę na nim już kilka miechów, a miałem taki naprawiany i padł po paru dniach.. Mazdowskie moduly po prostu byly gorzej wykonane niz dla Mitsubishi.
Znalazłem na alle 1 szt cena 150pln
http://adamexczesci.com/product-pol-53436-M-SPACE-STAR-1-8GDI-99r-WENTYLATOR-Z-MODULEM.html tu masz za 50 z wentylatorem. Kiedyś dzwoniłem tam jak sam szukałem i facet twierdzi że działa. Znalazłem wtedy jednak w wawie i kupiłem od ręki.
Przedzwon, moze na stronie w magazynie nie ma, a w rzeczywistosci jest?
Koło wentylatora chłodnicy.
Jak odkręcisz zbiorniczek od wspomagania i lekko odchylisz to bedzie dobry dostęp
- Auto: Mazda 6
3.0 V6 223KM
2006r.
Moduł poszukiwany . Ktoś ma może na zbyciu?
Znaleziony
Znaleziony
Odświeżę trochę temat, przeczytałem uważnie wątek od początku do końca ale nie znalazłem odpowiedzi. Posiadam 2.3 USA i mam podobny problem ze sterownikiem. Uruchamia wentylatory nawet na postoju jak auto jest zimne. Błędów nie wywala, nie grzeje się, temp. w normie itp. Więc na pewno jest wina sterownika. I teraz pytanie. Czy sterowniki w 2.3 są takie same jak w 3.0? I na czym konkretnie polega problem z tymi sterownikami? Psują się po czasie? Mazda wypuściła później wersje poprawioną? Czy nowy będzie miał te same oznaczenia? Zakładając że chcę kupić używkę ale po akcji serwisowej jak opisywaliście to jak mam ją zweryfikować. Z góry dzięki
- Od: 23 maja 2014, 13:11
- Auto: Mazda 6 GG 2,3l 2007 wersja USA
