wydziargane na petorowym SGS3
Mazda3 BK LF '04 Top Sport Monte Carlo Yellow
Folia nad progami jest git. Jakbyś miał właśnie takie zdjęcie, gdzie widać i dach i progi, wtedy byłoby widać całą kompozycję.
W piątek tj. 23 maja w aucie wymieniłem akumulator
Wymieniając żarówki postojowe z przodu musiałem zdemontować łapacz powietrza do akumulatora oraz górną obudowę akumulatora. Właśnie przez to odkryłem że coś jest nie tak z akumulatorem. Wyciekał z niego elektrolit przez brak zaślepek odpowietrzających. Na spodzie obudowy akumulatora była kałuża elektrolitu
. Po wymontowaniu starego akumulatora i obejrzeniu go stwierdziłem że nie jest on pęknięty ani uszkodzony ale i tak podjąłem decyzję że go wymienię
Wyglądał tak po lekkim umyciu
Podstawa akumulatora została wymyta, ślady po wylanym elektrolicie wyczyszczone, odtłuszczone, pomalowane podkładem antykorozyjnym i czarnym lakierem wysokotemperaturowym (taki miałem pod ręką).
Po tych czynnościach tak to się przedstawiało
Zdjęcia nowego akumulatora przed założeniem i już na miejscu
Żeby to wszystko zrobić musiałem zdemontować dolot a jak już go zdemontowałem to była okazja żeby umyć stożek i całą obudowę stożka
A tak już po złożeniu wszystkiego do kupy
Wiem wiem brakuje jeszcze górnej części obudowy akumulatora
. Już została założona ale nie mam zdjęcia
Wszystkie zdjęcia robione telefonem na szybko. Sorki za jakość
Malutka, na dodatek spalona żarówka W5W tak pozytywnie wpłynęła na uporządkowanie tylu istotnych elementów.
. Teraz elektrownia powinna długo i dobrze posłużyć.
Hehe dokładnie.
Przed wymianą akumulatora sprawdziłem napięcie ładowania czy aby nie za wysokie jest i nie "gotowało" akumulatora. Wynik 14,1V czyli ok.
W czwartek, piątek biorę się za wygłuszanie bagażnika. Maty STP Silver a na to pianka butylowa 6mm.
Czekam na relację, bo może też mnie to czeka
- Od: 17 lis 2013, 20:03
- Auto: Mazda 3 BK 2004 2.0
Wczoraj wygłuszyłem bagażnik matami StP ANTICOR plus samoprzylepna pianka kauczukowa – grubość 6mm. Po zdemontowaniu wszystkich plastików i boczków oraz wyczyszczeniu i odtłuszczeniu blach bagażnik tak się prezentował
po wyklejeniu matami
niestety po wyklejeniu pianka mam tylko jedno zdjęcie
(skleroza zapomniała zrobić fotki)
A tak prezentuje się bagażnik po złożeniu wszystkiego do kupy
Dodatkowo zakleiłem dwa większe otwory w klapie bagażnika. Na więcej nie starczyło mi materiału
Przy okazji montażu pouzupełniałem brakujące spinki i śrubki
Teraz mniej trzeszczy tył i jest dużo ciszej. Wydech słychać ale mniej za to nie słychać żadnych odgłosów z zawieszenia itp.
Swietna robota, sam planowalem sie za to zabrac ale zawsze cos innego przychodzilo do glowy
duzo jest roznica jesli chodzi o tlumik?
radzi89 napisał(a):Swietna robota, sam planowalem sie za to zabrac ale zawsze cos innego przychodzilo do glowyduzo jest roznica jesli chodzi o tlumik?
Jest ciszej ale ten tłumik ma być słychać
petoro napisał(a):Ładnie zrobione.Ile to zajmuje czasu?
Tak na spokojnie cały dzień (10-18) plus umycie auta (delikatne mycie i wytarcie do sucha)
Pisze że mata waży 2,5kg/m2 a ja maiłem 2,6m2 plus 2,6m2 pianki da jakieś 8kg.
Nawet jeśli waży 10 czy 15kg dla mnie to nie ma znaczenia
Nie ścigam się żeby liczyć każdy kilogram masy auta
W przyszłości planuję wyłożyć matami drzwi przednie. Polecam sklep "bitmat" tam dobiorą odpowiednie maty i pianki w zależności do czego są potrzebne. A przy większym zamówieniu dają rabaty
Dzisiaj wymieniony filtr kabinowy. Tak prezentował się otwór po wyjęciu filtra
Wszystko ze środka zostało usunięte chociaż było ciężko. Założyłem filtr Filtrona z aktywnym węglem.
Wymieniłem żarówki tylne: cofania i przeciwmgielne na takie
Ostatnio edytowano 4 lut 2015, 21:00 przez adidom, łącznie edytowano 1 raz
kacha napisał(a):Na żywo robi dopiero wrażenie!
Bardzo ładne auto jak na trójkę
Zazdroszczę
Dziękuję.
Ps. Nie trzeba było swojej sprzedawać
Seraf napisał(a):to jeszcze czysto jeśli chodzi o miejsce filtru kabinowego
Zawsze staram się mieć czysto auto więc i to musiałem wysprzątać bo by mnie sumienie gryzło
Przyszły maty do wygłuszania drzwi przednich
w sobotę zabieram się za wyklejanie Wymieniłem żarówki tylne: cofania i przeciwmgielne na takie
[/quote]
i jak ci swieci ta żarówka jak cofasz duża różnica w porównaniu do zwykłej żarówki?bo na ogół słabe jest to światło cofania w naszych m3
[/quote]i jak ci swieci ta żarówka jak cofasz duża różnica w porównaniu do zwykłej żarówki?bo na ogół słabe jest to światło cofania w naszych m3
Moja M3 viewtopic.php?f=332&t=161756
