problem korozji przy tylnych amortyzatorach
Postprzez kluba » 6 kwi 2014, 11:00
Witam wszystkich :)
Jestem posiadaczem 626 gf od ponad roku i jastem bardzo z niej zadowolony mimo wielu przygód z nią ale ostatnia rzecz mnie trochę zbiła z tego zadowolenia i szukam porad co do zaistniałej sytuacji.
Czy ktoś się z czymś takim spotkał jak korozja przy kielichach tylnych amortyzatorów? Jak to ugryzł, gdzie i czy jest sens w ogóle to robić tak rzeby jeszcze pojezdzić i cieszyć się z jazdy mazdą. Mi na razie wielu blacvharzy boi się to ruszać.
kluba
Postprzez tygrys36 » 6 kwi 2014, 12:05
To nie jest już korozja tam ja widoczne pęknięcia auto straciło pewnie geometrię o bezpieczeństwie nie wspominając miałem podobny przypadek w Fordzie Galaxy tylko mi wchodziły sprężyny do środka i blacharz łatwo to naprawił lecz w twoim przypadku potrzebny jest profesjonalny zakład blacharski.
tygrys36
Postprzez Dominator » 6 kwi 2014, 12:22
Nie takie rzeczy blacharze ogarniaja..
Fakt, teraz jest lipa i az strach myslec, jednak trzeba dzialac.. mam nadzieje ze nie ma wiecej takich niespodzianek..
Postprzez tygrys36 » 6 kwi 2014, 12:28
Jeżeli zależy ci na Mazdzie ewentualnie można wstawić ćwiartkę ,czy ta korozja pochłonęła tylko jedna stronę z tylu czy też za przód i tył się wzięła musisz sobie przekalkulować
Wysłane z mojego Trooper_X55 przy użyciu Tapatalka
tygrys36
Postprzez dopawcia » 7 kwi 2014, 10:05
:| !! no szok.
Ciężko jej się tam dostać ? Chciałbym sprawdzić jak to u mnie wygląda bo to coś na zdjęciu mnie przeraziło <oczy>
dopawcia bo tak pamiętam login ale wolę Paweł :]
Od: 2 sie 2012, 17:54
Auto: Mazda 626 1.8 1999
Postprzez rafik89 » 7 kwi 2014, 19:04
myślę, że wystarczy zdjąć wykończenie bagażnika
Od: 1 lis 2010, 22:17
Auto: Citroen C5 1.6 HDi, 2006 rok
Postprzez kluba » 9 kwi 2014, 21:23
na razie tylko tył mi doskwiera ale z dwóch stron po świętach termin i zobaczymy co mi wyklepią i czy da radę.
A co do tego jak się do tego dobrać to tylko ściągnąć wykończenie od bagażnika (ale dużo kręcenia) lub ściągnąć ten stały wąski element tylnej kanapy(uwaga na dole śruba do odkręcenia) i wyciągasz do góry potem dwa klipsy od wyścielenia bagażnika i oglądasz chociaż lepszy efekt jak widać jest od środka ;)
ja tylko antene chciałem zobaczyć bo się nie rozwija po starcie radia. to już tylko wymaina czy da radę to jakoś reanimować?
kluba
Postprzez tygrys36 » 15 kwi 2014, 19:24
Wystarczy wymienić sam bat cena jak kiedys patrzyłem 170 pln wiec chyba pozostaje kupic uniwesalna
Wysłane z mojej Mazdy bo bez Mazdy nie ma jazdy
tygrys36
Postprzez kongobongo » 3 lis 2015, 16:47
Miałem to samo.
viewtopic.php?f=427&t=179734
Reanimacja udana.
Od: 23 paź 2013, 17:00
Auto: Mazda 626 (GW) '00, 2.0 TD
74kW ( 101 KM ) + box.
Postprzez misiur » 7 lis 2015, 16:32
Myślisz ze u ciebie jest źle. ? Popatrz na moje autko ;) jak kupowałem to tego nie widziałem. Oczywiście juz mam to zrobione. Obydwie strony wyglądały identycznie ;).
Od: 12 kwi 2015, 19:42
Auto: Mazda 626(GF)
2000r
1,8
100KM
Postprzez Dominator » 7 lis 2015, 20:48
O kuwra. U mnie chyba ok, przynajmniej z jednej strony do ktorej zagladalem. To jest przerazajace tak naprawde.
Postprzez VeryCoolMan » 7 lis 2015, 23:57
Dominator napisał(a):O kuwra. U mnie chyba ok, przynajmniej z jednej strony do ktorej zagladalem. To jest przerazajace tak naprawde.
Dom a nie rozbierałeś czasem obydwu do wstawki nadkoli?
Masakra z tymi kielichami całe szczęście u mnie choć to narazie rudzielec ominął..
マツダ永遠に
Od: 10 lip 2006, 13:10
Auto: Xedos 9 TA 2,5v6
Postprzez misiur » 8 lis 2015, 21:02
Powiem wam tak.
Jeśli macie spawarkę/migomati potraficie dobrze spawać to naprawa zamyka się w 50 zł. Ustawienie w dobrej pozycji mocowań to żadna sztuka. Wystarczy wziąć miary ze zdrowej mazdy, ""tu stuknąć, tam puknąć, trochę podgiąć"" i żadnej geometrii czy czegoś tam nie przestawicie. U mnie akurat największym problemem było dostać się do blachy zdrowej żeby nadawała się do spawania, musiałem naprawdę spory kawałek nadkola wycinać. jutro ściągnę fotele z tyłu to wstawię wam zdjęcia jak to teraz wygląda, będzie widać ile blachy(raczej rdzy) musiałem usunąć :).
Auto: Mazda 626(GF)
2000r
1,8
100KM
Postprzez Dominator » 8 lis 2015, 21:57
Jak kiedys tam robilem nadkola to rozbieralem i bylo ladnie, pozniej jeszcze zagladalem ale pod jeden boczek i niby zadnych anomalii. Az dziwne, bo wszedzie poza drzwiami ruda juz sie pokazuje, no moze podloga jeszcze ok.
Postprzez grzech_z » 9 lis 2015, 09:36
Dominator napisał(a):Jak kiedys tam robilem nadkola to rozbieralem i bylo ladnie, pozniej jeszcze zagladalem ale pod jeden boczek i niby zadnych anomalii. Az dziwne, bo wszedzie poza drzwiami ruda juz sie pokazuje, no moze podloga jeszcze ok.
Ja przy okazji wymiany amorów z przodu i z tyłu czyściłem dość dokładnie kielichy od środka i mocno potraktowałem smarem do łożysk – może to spowolni rudą na jakiś czas :)
szerokości
grzech
Od: 5 gru 2011, 10:08
Auto: 626; 99r; 2.0; 136KM
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 45 gości
