Ubytki oleju
Postprzez bredok » 26 lut 2014, 08:53
Powiedzcie mi jak sprawdzacie stan oleju?
Na ciepłym i na zimnym wychodzą zupełnie inne wartości i to za każdym razem.
Dla przykładu:
1. poranna kontrola po nocy (samochód w garażu – silnik zimny) – suchy bagnet
2. kontrola po przejechaniu 30 km (15 km miasto, 15 km autostrada – silnik ciepły) – pierwszy pomiar, minimalne ślady oleju na samym koniuszku bagnetu (sporo poniżej minimalnej wartości)
3. kolejny pomiar po 2 minutach (silnik – ciepły) – połowa wartości między max a min.
4. kolejny pomiar po 5 minutach (silnik ciepły) – 1/3 wartości na bagnecie
Ostatnio edytowano 16 mar 2014, 08:35 przez bredok, łącznie edytowano 1 raz
Wypożyczalnia Bagażników Samochodowych
www.auto-carrier.eu
Od: 18 sie 2008, 14:00
Auto: Mazda 5 MZR CD
Postprzez an15 » 26 lut 2014, 14:49
Żeby zmierzyć poziom oleju trzeba wyjąć bagnet, włożyć i dopiero mierzyć. Nie przejmować się, że po pierwszym wyjęciu nie widać na nim oleju.
Pozdrawiam.
Od: 11 cze 2013, 10:08
Auto: Mazda 5 2,0 B, 2005
Postprzez marcin255 » 26 lut 2014, 17:08
rozgrzać silnik , wył. poczekać 5-10 min zmierzyć
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez robimel » 19 mar 2014, 18:18
Koledzy jest problem Moja mazda bierze sporo oleju
Zalalem ja w listopadze 2013 valvoline max life i od tego czasu przejechałem 6 tys km . W tym czasie dolałem litr. Dzis sprawdzam bagnet suchy i dolałem 1 litr i stan pomiędzy min a max.
Także na 6 tys km zużył 2 litry tego ponoc najlepszego na ubytki oleju.
Czy to normalne?
Dopisano 19 mar 2014, 18:21:
a i jeszcze jedno pyt
Czy stosował ktoś taki polimer sx6000??
Czy to działa?
Od: 16 kwi 2013, 20:35
Auto: Mazda 5 2.0 benzyna rok 2006
Postprzez brencik » 19 mar 2014, 22:09
Jaki masz przebieg? Jaka historia auta?
[img]
robimel napisał(a):Czy%20stosował%20ktoś%20taki%20polimer%20sx6000??
[/img]
Nie.
Od: 1 cze 2011, 13:42
Auto: Mazda 5, 2.0 Pb, 145KM, 2007.
Postprzez robimel » 19 mar 2014, 22:24
Przebieg 171 tys. Rok temu sprowadzone z Dani. Mam wydruki serwisowe wiec przebieg raczej aktualny
Postprzez Wojtek » 19 mar 2014, 23:37
robimel napisał(a):valvoline max life
jest tego kilka rodzaji... <oczy>
http://www.valvoline.com/products/consu ... motor-oil/
Postprzez robimel » 20 mar 2014, 07:50
valvoline max life 5w30 w czerwonej butelce z czerwona etykieta
Postprzez Wojtek » 20 mar 2014, 09:24
a czy wcześniej również miał taki apetyt?
Postprzez robimel » 20 mar 2014, 15:05
no miał ale był zalany innym olejem
na forum poradzono mi żeby wlac ten max life i troszkę lepiej jest ale to i tak sporo te 2 litry na 6 tys nie?
Postprzez Wojtek » 20 mar 2014, 15:45
niestaty, za dużo... :(
sprawdz kompresję...
Postprzez robimel » 20 mar 2014, 20:38
a jak sprawdzić na <glupek2> jszybciej i najtaniej?
Dopisano 20 mar 2014, 20:44:
wiem ze u mechaniora i ze potrzebny zegar do pomiaru a czy na diagnostyce komp tez pokaze ciśnienie??a gazownik tez może sprawdzić kompresje??
no i jakie powinny być prawidłowe wartości?
no i co jak wartości będą nizsze niż standart
Postprzez Wojtek » 20 mar 2014, 21:16
wedlug manuala: 12 – 17 barów przy zachowaniu różnicy pomiędzy cylindrami nie większej niż 2 bary
Jak sprawdzić?
Przyrządem wkręcanym w miejsce świecy (pozostałe świece wykręcone), but w podłogę i startować silnik kilka sekund... Na przyrządzie zostanie zaznaczona największa kompresja pomiaru...
a tutaj łopatologicznie:
Przyczyn brania oleju może być wiele...
– nieszczeklne uszczelniacza zaworowe
– zapieczone / uszkodzone pierścienie
– uszkodzona gładz cylindrów
Trzeba zacząć od podstaw...
Postprzez robimel » 20 mar 2014, 21:32
no sprawdze jak tylko będę miał chwile
a czy zmiana oleju na pół syntetyk cos pomoze?
Postprzez Wojtek » 20 mar 2014, 21:56
nie sądzę... nie teraz... wykonaj test kompresji...
Postprzez marcin255 » 20 mar 2014, 22:24
Uszkodzone klapki w kolektorze ssącym , uszkodzony zawór PCV
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez Wojtek » 20 mar 2014, 22:32
no tak... :)
Postprzez gniew » 24 mar 2014, 12:47
Chciałbym podłączyć się do tematu.
Moje auto to Mazda 5 1,8 2007 przebieg 184k. Auto sprowadzone z Belgi. Po kupnie standardowo wymieniłem filtry i olej. Nie wiedziałem jaki wlać, gościu ze stacji sprawdził gdzies w necie i wlali CASTROL MAGNATEC 5W-40 C3. Z tego co czytam w tym wątku, to chyba zły olej? A teraz do sedna, zużycie oleju w mojej Madzi, to jakiś 0,2- 0,3L na 1000 km jazdy miejskiej i 0,5-1L podczas jazdy autostradami. Przed chwilą sprawdzałem manual mojej mazdy i tam faktycznie jest napisane, że może palić 0,8 na 1000. Proszę o poradę, co mam robić. Zmienić olej, a może nie przejmować się takim zużyciem? Jednym z poprzednich moich samochodów była mazda premacy 1,8 ona nie brała oleju, jeździłem od wymiany do wymiany, byłem z niej bardzo zadowolony, dlatego zdecydowałem się na mazdę 5, a tu taki zonk.
Od: 15 paź 2013, 17:47
Auto: MAZDA 5 1,8
Postprzez Wojtek » 24 mar 2014, 14:54
Moze tyle oleju palic... oficjalnie...
Zmien na poprawna specyfikacje I obserwuj jego stan..
tapatalk
Postprzez gniew » 24 mar 2014, 16:15
Wojtek napisał(a):Moze tyle oleju palic... oficjalnie...
tapatalk
Możesz polecić jakiś odpowiedni olej do tego silnika. Bo szukam i sam nie wiem jaki bedzie najodpowiedniejszy. 5W-30 , 10W-40 czy jeszcze jakiś inny.
A ten np może być : Valvoline MaxLife 10W-40?
Auto: MAZDA 5 1,8
Moderatorzy 5 / Premacy
