Mazda 323F BA BP '96 1.8 GLX by SexRocknRoll – aktualizacja 30.12.2014 str.7 nowy wygląd
Postprzez SexRocknRoll » 22 lut 2014, 15:50
Trochę się wątek podzielił... No dobra i jak mam teraz to rozumieć? Co zrobić/jak naprawić? Auto nie odpala w ogóle...
Od: 30 wrz 2012, 16:49
Auto: Mazda 323F BA 1.8 1996
Postprzez czarek1991 » 22 lut 2014, 18:17
czujnik temp powietrza jest wciskany w airboxa przed filtrem – sprawdz wtyczke/wymien
uklad sprzezenia zwrotnego to albo sonda lambda albo przeplywka
Od: 22 sty 2012, 15:09
Auto: Jest: 6 MPS L3-VDT
Była: 323F BA KL
Postprzez witek » 22 lut 2014, 18:22
Iskra paliwo i powietrze, jak wszystko działa to silnik musi zapalić, teraz co się dzieje dokładnie zalewa się? Świece wykręcałeś? Musisz po kolei przejrzeć zapłon, później czy paliwo dopływa no i powietrze czyli przepływomierz.
artysta-kombinator
Od: 18 paź 2013, 18:38
Mazda RX-8 231HP
Mazda MX-5 NB
Postprzez SexRocknRoll » 22 lut 2014, 20:29
Muszę was prosić o konkretniejsze porady bo zielono mi na tematy techniczno-motoryzacyjne...
Wsiadam do auta – przekręcam kluczyk i silnik kręci ale nie odpala. Są momenty żę jak go potrzymam kilka sekund to w zasadzie jest takie zawahanie jakby już miał odpalić, ale nie odpala... Sondę wypiąłem i próbowałem odpalić – nic się nie zmieniło.
Postprzez rafał88 » 22 lut 2014, 22:31
Hmm, odpenij aku na cala noc, komp sie zresetuje. i rano sprobuj odpalic, ja tu podejrzewam ze pewnie aparat padl, choc bledy sa, ale chyba przez czujnik powietrza nie powinno sie az tak narobic, zeby nie odpalil.
Postprzez SexRocknRoll » 23 lut 2014, 09:34
Dam rade sam wymienić aparat?
Postprzez rafał88 » 23 lut 2014, 09:35
Jasne ze dasz to tylko 2 szpilki do wykrecenia, wyjac wtyczke.
Postprzez jaaco » 23 lut 2014, 17:15
arafal21 napisał(a):Jasne ze dasz to tylko 2 szpilki do wykrecenia, wyjac wtyczke.
I co z nieustawionym zapłonem będzie jeździł?
Musisz jechać żeby Ci mechanik ustawił lampą stroboskopową zapłon...
Od: 29 sie 2009, 13:10
Auto: Mazda3 BL Z6 Alu Silver
Była: Mazda 3 2 3 F GT
Postprzez SexRocknRoll » 23 lut 2014, 19:36
Raczej nigdzie nie podaję skoro odpalić nie mogę...
Postprzez jaaco » 23 lut 2014, 19:59
Po wymianie aparatu trzeba ustawić zapłon. A skąd ta pewność że to aparat? Sprawdzałeś iskrę? Kiedy jutro bedziesz w domu może dałbym rade podjechać...
Postprzez SexRocknRoll » 23 lut 2014, 20:14
No mam czas w zasadzie tylko od 15 do 17 – zapraszam jak coś bo auta potrzebuję a sam go na pewno nie ogarnę.
Postprzez Matheus » 23 lut 2014, 20:26
jajco zawsze możemy pojechać razem. <lol>
323F BA FE3T
SWAPY SILNIKÓW F2, FE3, FE3T – info PW
Od: 23 wrz 2008, 16:28
Auto: FIAT SCUDO
Postprzez jaaco » 23 lut 2014, 20:40
Matheus napisał(a):jajco zawsze możemy pojechać razem. <lol>
Postprzez rafał88 » 23 lut 2014, 22:35
Przeciez moze sobie znaki na aparcie zrobic i na drugim tez:)
Postprzez SexRocknRoll » 24 lut 2014, 20:16
Obawiam się że przeceniasz moje możliwości :)
Postprzez rafał88 » 24 lut 2014, 20:50
Jak jestes chlop i masz jaja to zrobisz <oczko> ja w sobote pierwszy raz zmienialem silnik i zrobilem, rozrzad wymienilem osprzet itd, kazdy moze tylko checi i robic tak zeby zrobic :P
Postprzez Odcina » 24 lut 2014, 20:56
Jak to się mówi dla chcącego nic trudnego :) więc bez problemu sobie poradzisz <spoko>
Od: 28 sty 2013, 16:27
Postprzez wilusjdm » 25 lut 2014, 23:44
Rafał na drugim idealnie nie zrobi znaków/ linii pomocniczych skoro nie jest skręcony, do bloku
Od: 6 mar 2011, 12:51
Mazda 323F Z5
Alfa Romeo 156 SW
Mazda 323F Sportive
Postprzez rafał88 » 26 lut 2014, 08:31
Wiem, ale niech zrobi chociaz tak, zeby mu nie pakowalo z tlumika ;) pozniej mm w jedna albo w druga strone tylko przestawic ;)
Postprzez SexRocknRoll » 27 lut 2014, 20:20
Dobra bogowie moi kochani :)
Madzia pali! Nie skończyła co prawda jeszcze 18 a już zaczęła... Dobra – suchar...
Kwestia była taka że dokładnie jak podejrzewałem świece były już na maxa zajechane a silnik systematycznie się "zalewał" przez sondę która swoją drogą cisnęła za duże dawki paliwa.
Teraz sonda została odłączona, a świece wymienione na nówki i silnik pracuje równiutko i pali na rys.
Nie ruszana była przepustnica i chyba w sumie to na razie nie ma jej też co tykać.
Plany na najbliższy czas to zrobienie porządku z dolotem oraz wymiana kopułki bo ma zaśniedziałe styki, kable są przetarte tu i ówdzie więc też dla świętego spokoju je wymienię. Aparat dzięki Bogu jest sprawny, pompa, wtryski – też. Ogarnąć trzeba natomiast jeszcze uciekający nie wiadomo skąd płyn od chłodnicy który powoduje najprawdopodobniej że Madzia pali więcej oleju niż powinna przez rozrzedzanie się go.
Ufff... kilka godzin przy aucie i proszę jaki teraz jestem mądry :D
Pozdrawiam wszystkich i dziękuję za rady ;)
Zdjęć nie mam niestety, ale jak z myjni jutro wrócę to może coś dodam świeżego :)
