[Xedos6 CA] Szybkie pytania
Mazda Xedos 6 1992–1999
Postprzez Piotr_ » 13 gru 2013, 18:27
Sylwo widzę wymyśliłeś nowe dwu znaczne słowo :P
XED
CUP 2017 miejsce 2
Od: 28 paź 2010, 19:14
Postprzez sylwo » 13 gru 2013, 18:28
To z jakiegoś serialu <rotfl>
Od: 17 sie 2009, 10:45
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez Kaszel91 » 14 gru 2013, 00:03
sylwo napisał(a):
Kaszel91 napisał(a):ABS jest, na chwile obecną niesprawny :P
A dlaczemu? :>
Prawdopodobnie któraś z sekcji pompy absu, o ile dobrze pamiętam(diagnoza XxX) ABS sam w sobie działa(wyłącza się po cofnięciu autem <co?> , wtedy wywala kontrolke).
Samą pompe już dogadałem, nawet zapłaciłem. Czekam aż przyjdzie i cisne do Japan Serwisu żeby to wymienili w piździach. Zaraz potem wrzucam zestaw z M6 i nie będe się martwił czy się zatrzymam <faja>
Od: 25 lut 2013, 23:31
Auto: Xedos 6 2.0 V6 '93
Postprzez krzysek71 » 19 gru 2013, 16:12
Ktoś się orientuje czy [waaaco?] tył są takie same jak w 626 GF <faja> bo znalazłem coś takiego http://allegro.pl/mazda-626-ge-komplet- ... 85027.html
Od: 22 cze 2010, 20:52
Postprzez sylwo » 19 gru 2013, 16:33
Chyba TUcenowo podobnie wyjdzie :>
A są na pewno do CA
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez krzysek71 » 19 gru 2013, 16:51
A ma ktoś morze wymiary tulejek <płacze> bo mam sąsiada który ma tokarkę i tak se zastanawiam czy by w poileurotany nie uderzyć <czarodziej> Sylwo ale ceny są 30% wyższe jak mam :)
Postprzez Crenshaw » 19 gru 2013, 17:17
ja pytałem w deuterze o komplet tulei na całe auto i przód wyszedł jakoś około 140, a tym około 500zł, więc przód zrobiłem, a tył czeka na lepsze dni :P
Keeper of the Art
Od: 22 kwi 2012, 17:06
Xedos 9 KJ 97' – Sprzedany
200SX SR20DET 89'
Postprzez Siw-y » 19 gru 2013, 19:41
Crenshaw napisał(a):przód wyszedł jakoś około 140, a tym około 500zł,
Bo z przodu masz 4 a z tyłu 12 sztuk.
Dokładniej to przód 150 a tył 480, chociaż może dało by radę zejść z ceny bo zestaw na tył do probasa kosztuje 400zł.
A właśnie, przód jest taki sam jak w probe a tył czy aby na pewno jest inny?
Chodzi mi o tuleje bo długość wahaczy może być inna, tak jak jest inna między CA a GE mimo, że tuleje są takie same.
Dodatkowo jeszcze 50 zł na staba tylnego.
¼ – 16,851s
Od: 31 paź 2006, 12:36
Auto: présidentiel
Postprzez MazdaKF11 » 20 gru 2013, 16:30
Od: 15 lut 2012, 21:16
Auto: Mazda Xedos 6 2.0 V6 103kW '97 CA PZ CA2
Postprzez krzysek71 » 21 gru 2013, 08:45
Czyli tulejki z GE pasują do Xedosa
Dopisano 21 gru 2013, 08:49:
Czyli tulejki z GA pasują do Xedosa
Postprzez Adek311092 » 21 gru 2013, 16:09
Panowie czy ten wąż chłodnica/silnik, po lewej stronie powinien być zassany po dłuższym postoju?
Przedstawiciel Podkarpacia
Od: 27 lut 2012, 21:08
Auto: Mazda 323f 2.0 V6 Speciale Edition
Postprzez Crenshaw » 21 gru 2013, 16:12
u mnie nie jest :P
Keeper of the Art
200SX SR20DET 89'
Postprzez Scania » 21 gru 2013, 16:32
jeśli masz zassany znaczy że masz za mało płynu ;) sprawdź wyrównawczym :P
Od: 14 kwi 2013, 16:44
Auto: był Xedos 6 2.0 V6 98'
Jest subaru, jest impreza!
GC 2.0 N/A
Postprzez MazdaKF11 » 22 gru 2013, 01:07
Miałem taki zassany po wymianie na nowy (uzywany) wszystko wróciło do normy, puściły pótna w środku i temu zasysało może masz to samo... nowy oryginał ok. 140 PLN
Postprzez Adek311092 » 22 gru 2013, 01:52
MazdaKF11 napisał(a):Miałem taki zassany po wymianie na nowy (uzywany) wszystko wróciło do normy, puściły pótna w środku i temu zasysało może masz to samo... nowy oryginał ok. 140 PLN
No ok ten wąż nie jest nowy, ale jeśli go zasysa to po odkręceniu korka nie ma pod nim płynu a chyba powinien być...?
Postprzez Hazu » 22 gru 2013, 09:17
Nie przejmuj się zasysaniem głupiego przewodu.
Odkręć korek, ściśnij ręką przewód, jeżeli zbliży się płyn pod wierzch wlewu, to wszystko jest w porządku.
Ściśnij przewód i zakręć korek.
I tak zaraz po odpaleniu przewód będzie normalny.
Chyba, że nie masz co z pieniędzmi robić to możesz kupić, do starego trupa, przewód :
MazdaKF11 napisał(a):nowy oryginał ok. 140 PLN
I nie czytaj takich głupot:
Scania napisał(a):jeśli masz zassany znaczy że masz za mało płynu ;) sprawdź wyrównawczym :P
Jeżeli będzie za mało płynu w wyrównawczym, to na 100% nie zassie przewodu przy chłodnicy.
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez sylwo » 22 gru 2013, 10:06
Ja założyłem przewód od rozbieranego Probe. Jest identyczny ale był w lepszym stanie i przestał się zasysać. Hazu jak zwykle masz rację :D <spoko>
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez deejay27 » 22 gru 2013, 10:15
Ja co prawda w X9 miałem stary już sparciały ten przewód , a wiadomo jak z niektórymi cześciami do X9 jest, więc dopasowałem średnicami i odpowiednim wygięciem wąż zdaje się od jakiejś starej Audi , pasuje idealnie i kosztował ułamek ceny oryginału:)
Od: 6 gru 2009, 11:35
Xedos 9 TA KL 99 r. LPG :)
Postprzez MazdaKF11 » 22 gru 2013, 10:29
Jeśli chodzi o cene nowego to podałem po to żeby sobie nie zawracał tym <dupa> i kupił używke:P Dodam jeszcze ze jak miałem stary to nie było płynu pod korkiem po zmianie przewodu płyn mam cały czas a w wyrównawczym prawie ze susza :P
Postprzez Kaszel91 » 23 gru 2013, 09:42
sylwo napisał(a):rozbieranego Probe.
Może by kupić taki jak blache będe w xedzie robił. Raz że będzie na ten czas jeździdło, dwa troche gratów, trzy, Ty przecież sporo go sprzedałeś :P
Co do ilości płynu. Jak będzie znacznie za mało, falujące obroty same dadzą Ci znać żebyś dolał :D
