Procedura kasowania inspekcji olejowej
Postprzez dartek1975 » 25 lis 2013, 22:52
Czy zna ktoś może sposób (sekwencję przycisków) na skasowanie inspekcji olejowej w CX7 2.2 ??
Czy niestety niezbędna jest wizyta w ASO (co przyprawia mnie o mdłości <glupek2> )
dartek1975
Postprzez arE » 26 lis 2013, 07:51
Jak się objawia ta inspekcja? Jeżdżę rok cxem i nie bardzo wiem;)
Od: 17 gru 2012, 16:26
Auto: CX-7, 2.2 Sport, 2010
Postprzez dartek1975 » 2 gru 2013, 18:20
migającą kontrolką DPF, w 6-stce można to skasować przez zwarcie jednego z pinów do masy i naciśnięcie 5 razy pedału gazu, mam nadzieję że zna ktoś sekwencję do CX7
dartek1975
Postprzez pawarti » 3 gru 2013, 13:04
Masz problem z filtrem DPF a nie z inspekcją olejową... Pozdr.
pawarti
Postprzez arE » 4 gru 2013, 21:59
Nie, to od oleju. Jak skasować nie wiem niestety. Oczywiście w aso przy przeglądzie kasują, ale jak to zrobić bez komputera...
Postprzez BartQ88 » 22 wrz 2015, 19:57
I jak, ktoś już może wie czy jest możliwe skasowanie tej inspekcji samemu?
BartQ88
Postprzez skofild » 16 lis 2015, 14:41
znalazłem na stronie
http://chiptuning.com.au/mazda-cx7-2-2d ... eat-sheet/
MAZDA CX7 2.2D (2009 – 2014) DPF REGEN CHEAT SHEET
Cheat Sheet
DPF FORCED REGEN
The following procedure describes how to start DPF forced Regen without the dealer diagnostic tools
1.Make sure the engine is completely warm (important).
2.Remove the dust cap from the plug see in pics below.
3.Bridge the 2 terminals by inserting a wire into each terminal. This provides an earth for the ECU.
4.Start the engine.
5.Press the accelerator to the floor and release 2 times.
6.The engine speed will increase. If not, repeat step 5 making sure the engine is COMPLETELY warm.
7.This process can take 60 mins.
8.When the engine returns to idle Let engine run for 3 min before turning off.
9.Remove the wire from the 2 pin plug and replace dust cap.
To stop the DPF Regen process press the clutch down or simply remove the wire bridge from 2 pin plug.
Let it run for 3 min before turning off.
IMPORTANT: Must be done outdoors.
How to reset DPF Counters and DPF Light after DPF Regen process.
1.Ignition to position ON.
2.Make sure the engine is warmed up (important).
3.Remove the dust cap from the plug see in above pics.
4.Bridge the 2 terminals by inserting a wire into each terminal. This provides an earth for the ECU.
5.Press the accelerator to the floor and release 5 times.
6.Remove the wire from the 2 pin plug and replace dust cap.
How to do Counter Reset after oil change
zda CX7 DPF Regen
Clean out the oil pick-up in the sump before it kills your engine
This is what it looks like
when the oil pick up is blocked and kills your engine.
This is a nice new one.
This happens when the oil gets polluted from bad diesel when cleaning the DPF.
It can also happen if you use the wrong engine oil.
Remember to check and clean it once in a while.
Od: 16 lis 2015, 13:52
Auto: CX7 , 2.2, 2009
Postprzez alilee » 21 sty 2020, 22:04
komuś ten sposób zadziałał?
Dopisano 21 sty 2020, 21:05:
Od: 31 sty 2019, 14:31
Auto: była MPV 2,0 d 2003r
jest mitsubishi outlander
jest focus cmax
CX7 2,2 2009
Postprzez darekpaw » 2 mar 2020, 18:26
Ja nie ryzykowałem i robiłem to forscanem.
Od: 26 wrz 2010, 13:06
Auto: mazda 6 2006r.kombi dizelek 143km. Maj 2019 doszła CX 7 z 2010r. także dizelek
