bieski napisał(a):A nie powinieneś
Niby czemu??? Gebels jeździł na tym zestawie ,a ja nie mogę???
www.mazdaspeed.pl
siemek55 napisał(a):Generalnie nie powinno się tak robić.
Zdzirson napisał(a):Ponawiam: Jakie są żarówki w podświetleniu przycisków sterownia szybami od strony kierowcy ?
Rozchodzi się o to że alus w miejscu gdzie idą szpilki jest grubszy od stalówek, a nakrętki do alu felg są pełne w związku z ty może brakować gwintu żeby z odpowiednią siła docisnąć felgę stalową do piasty, ale w m6 jest na styk najwyżej podpadają kapselki.mnieteczek napisał(a):Niby czemu???
bez różnicy ale oryginalny klucz jak dobrze pamiętam jest na 21haryb napisał(a):To narazie ostatnie pytanie: Czy to jest jakieś znaczenie na czy nakrętki do stalówek kupie na klucz 19 czy 21 ?
misiek89 napisał(a):Rozchodzi się o to że alus w miejscu gdzie idą szpilki jest grubszy od stalówek, a nakrętki do alu felg są pełne w związku z ty może brakować gwintu żeby z odpowiednią siła docisnąć felgę stalową do piasty, ale w m6 jest na styk najwyżej podpadają kapselki.mnieteczek napisał(a):Niby czemu???
ta ale to teoria w praktyce wszystko pasuje sam używam tylko jednych z tym, że po nastu zimach nie wyglądają najlepiej i trzeba będzie kupić nowe do alsówmnieteczek napisał(a):ps.jakie kapselki kolego,masz może na myśli ,że szpilka przejdzie przez ori nakrętkę?
