Spryskiwacze szyby przedniej
Postprzez maestro » 28 sty 2013, 12:22
Ktoś może nagrać filmik i pokazać jak psikają dysze ze środka auta ? :-D
Od: 11 sty 2012, 19:31
Auto: Mazda 3 2,2 MZR-CD (BL) 2009r.
Postprzez Tomek79 » 28 sty 2013, 15:52
Nic nie przecinaj !! Bo do wymiany wężyka będziesz musiał rozebrać połowę podszybia !! Wężyki – ten od strony kierowcy przynajmniej u mnie – są krótkie, "na styk" ale dyszę normalnie "wykręciłem" z wężyka. Montaż na wcisk również z ruchem obrotowym. Prosta sprawa, pod warunkiem, że ci wężyk nie spier.li do środka :|
Może było za zimno i miałeś "twarde" wężyki ?? Nie wiem czemu natrafiłeś na trudności.
Problem w tym, że żeby zrobić zdjęcie na którym widać różnicę w siuraniu tych dysz to trzeba jechać ponad 90km/h. Tu widać zmianę dopiero, przy niższych prędkościach sika w sumie tak samo, może ciut wyżej – to zależy od ustawienia i gustu, jak kto woli – od seryjnych. Ja się bawił w fotografa za kierownicą nie będę, ale jeśli Żonka się zgodzi lub natrafię na pasażera fotografa to fotka/film będzie.
Ja wybieram sprzęty, a Żona kolorki :D
Od: 4 lis 2010, 18:45
Auto: Mazda 3 2.0 DISI i-stop excl+ HTB – 2010r.
Lada Niva 21214 1.7i – 2012r.
Postprzez VHD » 28 sty 2013, 20:38
Tomek79 napisał(a):Może było za zimno i miałeś "twarde" wężyki
Dokładnie tak. Spróbuję jak będzie cieplej albo gdzieś pod dachem. Dzięki za opis :)
Od: 1 gru 2009, 21:26
Auto: Mazda 3 BL 2.0 HB 2009
Postprzez mazda KLUB » 1 mar 2013, 20:19
Byłem wczoraj w serwisie w Zabrzu (od strony kierowcy słabo mi spryskiwało) , bez żadnych problemów wymienili na nowy ( tylko do danego modelu #3#) :)
Od: 6 sie 2011, 16:41
Auto: Mazda 3 BL sil.1,6. rok.2010
Postprzez Stan13a » 2 mar 2013, 22:16
Zakładałem ten watek o spryskiwaczach!!!! Dzieki kolegom zmieniłem w NASZYM Sklepie na te z CX5 naprawdę kolosalna róznica – rozpryskuja taki ładny wachlarzyk. Wypjąłem tez bezpiecznik od spryskiwaczy reflektorów / przynajmniej na zimę/. Dziekuję za infofmację kolegom z forum i POZDRAWIAM !!!!
Od: 12 lip 2009, 18:13
Auto: nowa mazda 3 2009r 1,6 diesel oraz Mazda 6 Kirei 2.2D 2011r HB
Postprzez miru1968 » 5 lip 2013, 15:49
Jako świeży posiadacz Mazdy 3 BL stwierdzam że rzeczywiście spryskiwacze podają płyn bardzo nisko co do samego rozpylania może być regulacji oczywiście brak ja to rozwiązałem tak. Pod przednią część dyszy podłożyłem cieniutki plastik grubość 0,8mm zmienił się kąt podawania płynu i teraz psika centralnie na środek szyby.
Od: 21 mar 2010, 14:11
Auto: MAZDA 3 BK 2006 1,6 ON była
MAZDA 3BL 2010 1,6 PB Exlusiw+
była
MAZDA CX 3 2016 2.0 PB Sky Energy
była
obecnie
MAZDA 3 BP 2021 2.0 PB
Postprzez ZOOMik » 5 lip 2013, 21:33
Bo tak to się robi...kiedyś już o tym pisałem :)
ZOOMik napisał(a): Tomek79 napisał(a):Byłem w ASO gdzie kupowałem auto, ale tam powiedziano mi, że w instrukcjach/procedurach nic nie ma na ten temat a w komputerze figurują tylko takie dysze do tego modelu jakie mam w aucie zamontowane i nic to nie zmieni. Natomiast oni posiadają własny sposób na poprawienie "sprawności" zraszania szyby ale nie powiedzą mi jaki bo to ich tajny trick. Ja się w takie tajne tricki nie bawię i nie godzę się na naprawy w stylu np. pan Kaziu coś tam pogrzebie i będzie lepiej. Jak nie powiedzą co chcą z moim autem zrobić to nie będą robić, sic!
Nie chcieli zdradzić swojego „patentu”, bo zapewne kasują za to. Prawdopodobnie unoszą spryskiwacze do góry i blokują je w takiej pozycji, może coś podkładając, bo tak to się robi – to najprostsze rozwiązanie.
Od: 5 mar 2010, 09:22
Auto: Mazda 3BL SPORT '09
Postprzez miru1968 » 6 lip 2013, 06:51
ups. sorki nie doczytałem widocznie twojego postu <zawstydzony>
była
była
obecnie
Postprzez Ksylo » 15 paź 2013, 12:12
Wiadomo od którego roku w naszych 3 montowane były te "poprawione" spryskiwacze?
Czy ktoś miał problem ze spryskiwaczami w modelu kirei?
Od: 5 kwi 2008, 15:05
Auto: Pożegnał Mazda 626 99r.
Powitał Mazda 3 KIREI+ 11r.
Postprzez Ścibi85 » 15 paź 2013, 20:04
One chyba nie były "poprawione" :) Dopiero z CX5 pasują i działają :)
Od: 14 lut 2012, 21:53
Postprzez ZOOMik » 16 paź 2013, 16:34
Tak jak napisał Ścibi85, „poprawione” spryskiwacze nie były fabrycznie montowane w 3BL a można dokonać ich wymiany, we własnym zakresie, na pochodzące z modelu CX5.
Postprzez Ksylo » 17 paź 2013, 00:48
Muszę się bliżej przyjrzeć temu zagadnieniu, ale wydaje mi sie, że w mojej M3 ze spryskiwaczami wszystko okey...
Postprzez ZOOMik » 17 paź 2013, 09:34
Przyjrzyj...sikają za nisko, co daje się we znaki zwłaszcza w trasie (przy wyższych prędkościach)
Postprzez e-tomek » 24 cze 2015, 15:13
Witam, jeszcze się zapoznaję z Mazdą, jako że nabytek z zeszłego tygodnia ... ale spryskiwacz przedniej szyby nie podoba mi się niemiłosiernie :(
W poprzednim samochodzie operując dźwigienką odpowiednim sposobem można było napsikać sobie płynu na całą szybę, a później raz machnąć wycieraczkami, ewentualnie – jak same ruszały ... to 3 razy przeleciały szybę i koniec.
A tutaj ... jak nawet lekko dotknę spryskiwania przedniej szyby, to już lecą wycieraczki, i to nie raz, nie dwa ... tylko 5 razy. Po 2 razie szyba już prawie sucha, a te jeszcze machają. Czy ja mam jakiś felerny mechanizm, czy to ma tak być? Jeśli tak ma być, to dlaczego aż 5 razy?
I to jeszcze chyba działa tak, że wycieraczki chodzą 5 razy od momentu puszczenia spryskiwania, czyli trzymając np. przez 4 sekundy wycieraczki przelecą (powiedzmy) 3 razy ... a później jeszcze 5 razy, czyli 8 machnięć. Próbowałem oszukać system różnymi sposobami (np. psikać spryskiwaczem podczas innych trybów pracy wycieraczek), ale za choinkę nie da się tego oszukać.
I jeszcze pytanko, bo wydaje mi się, że płyn leci trochę za nisko, można skierować strumieć wyżej, manipulując dyszami?
Od: 8 gru 2012, 16:03
Auto: Mazdy 3 i Mazdy 6, w sumie były 4. Do tego kilkanaście innych aut :)
Postprzez ZOOMik » 24 cze 2015, 17:23
W kwestii ilości „machnięć” wycieraczek to tak ma być a dlaczego to już pytaj producenta ;)
Jeśli zaś chodzi o wysokość „sikania” to przeczytaj:
viewtopic.php?f=476&t=130495
Tak na marginesie...zanim założysz nowy temat, skorzystaj z wyszukiwarki i sprawdź czy podobny już przypadkiem nie istnieje <nauka>
Postprzez e-tomek » 24 cze 2015, 18:18
ZOOMik – tak ma być, czy bardziej chodzi o to, że tak jest?
A to, że tak jest, mi się strasznie nie podoba ;) – bo jak wspominałem, po 2 razach szyba już prawie sucha, a wycieraczki dalej machają. W żadnym z poprzednich samochodów nie było aż 5 machnięć, 3 to góra (a czasami te 3 razy to było za dużo).
Dzięki za link. Szukałem, mogłem się bardziej postarać.
Postprzez ZOOMik » 24 cze 2015, 21:17
Tak ma być (tzn. w zamyśle konstruktorów) i tak jest :)
Postprzez KMBak » 26 cze 2015, 15:59
ZOOMik napisał(a):Tak na marginesie...zanim założysz nowy temat, skorzystaj z wyszukiwarki i sprawdź
No właśnie. Połączyłem.
Od: 12 lis 2011, 13:36
Postprzez Norreca » 24 sie 2015, 22:15
powiem tak po 5 latach (miałem od początku jedne) wymieniłem na OEM znowu powinny wytrzymać znowu 5 lat :P
Od: 10 sty 2013, 12:17
Mazda 3 BK Y6 ‘07 1.6
Mazda 3 BL R2 '10 2.2
Mazda MX-5 NC '08 2.0
MPS BL3 '13 2.3
Postprzez e-tomek » 6 lis 2015, 20:53
Mógłby ktoś jeszcze odpisać – potwierdzić – zaprzeczyć?
e-tomek napisał(a):ZOOMik – tak ma być, czy bardziej chodzi o to, że tak jest?
– czy też tak macie, że wycieraczka robi 5 machnięć?
Teraz się trochę więcej wycieraczek używa, a w Mazdzie to praktycznie nie chce się tego używać, tak to zaprogramowane (u mnie).
