Ciszej w dieslu Mazdy – Kalibracja wtryskiwaczy silnika
Postprzez Pioteq25 » 27 mar 2012, 14:42
venom200 napisał(a):Witam szukałem dziś całe forum ale nie widziałem jednoznacznej odpowiedzi na moje pytanie, a mianowicie
Jak mogę wykonać , albo jak to powinno sie zrobić kalibracje wtrysków , bo wyczytałem że w 2,0 to wystarczy
1. Uruchom silnik
2. Podłącz szpilkę w czerwonym kółku 5 razy w ciągu 5 sek. do ziemi (podwozia).
3. Światło świec żarowych miga 5 razy podczas kalibracji jest zakończona.
i czy w ten sposob moge wykonac kalibracje
Gdzie znalazłeś tę metodę?
Od: 8 lut 2006, 18:26
Auto: UFO 1.8
Postprzez mnieteczek » 27 mar 2012, 18:40
TUTAJ jest ;)
Niestety ex właściciel M6 A+ ,została skradziona 17.12.2013.
Od: 1 cze 2011, 18:00
Auto: Opel Insignia 2014 ST Cosmo Elite
Postprzez smile » 27 mar 2012, 19:43
To opisy do Mazdy 6 GH
Od: 16 lip 2011, 12:38
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez venom200 » 27 mar 2012, 20:27
smile napisał(a):To opisy do Mazdy 6 GH
potwierdzam kalibracja wtrysków w ten sposób działa jak najbardziej
Co do mazdy GH a co za roznica jak to jest żywcem wyciagniegy układ silnika i bezpieczników styków itd z mazdy GG(GY) 143 KM, a mazda GH ma mniejsza ilość KM dlatego ze filtr DPF jest na nowszą emisje spalin.
Do rzeczy dzis przeprowadziłem kalibracje wpin + masa x 5 razy i montrolka świec zarowych zapalila sie silnik zaczal masakrycznie terkotać i sam wkrecac sie w obroty po 2 min obroty spadły kontrolka zgasła i gotowe
mazda 6 143 km 2006
Od: 30 gru 2008, 19:12
Auto: Mazda 6 GJ 2,0 165 KM
Postprzez Kai. » 27 mar 2012, 20:56
czyli ASO stalo sie zbedne w tej kwestii? :)
“The only courage you ever need is the courage to live your heart’s desire.”
Od: 27 wrz 2011, 11:07
Auto: Może będzie:
RX-8
Renault Talisman 16r
VW PaSStuch B6 08r
BMW E46 Coupe, 320Ci, 99r.
Mazda 626 GF, 1,8 90KM, 98r.
Mazda 3 BK, 2.0 MZR-CD 07r.
Postprzez smile » 27 mar 2012, 21:14
Ta kalibracja to to samo co autokalibracja, tyle że wymuszona.
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez Pioteq25 » 28 mar 2012, 14:38
Spoko, za chwilę sprawdzę, czy moja M6 zrobi w ten sposób kalibrację.
...Potwierdzam kalibracja wtryskiwaczy działa w silniku 143km nie tylko w GH, ale i w starszych modelach.
I tym sposobem możemy przy pomocy "kabelka" zrobić najważniejsze rzeczy serwisowe jak kasowanie inspekcji olejowej i kalibracji wtryskiwaczy <jupi>
Auto: UFO 1.8
Postprzez venom200 » 28 mar 2012, 18:55
Pioteq25 napisał(a):Spoko, za chwilę sprawdzę, czy moja M6 zrobi w ten sposób kalibrację.
czekawe czy bedzie teraz troszke mniej palic
mazda 6 143 km 2006
Postprzez Pioteq25 » 28 mar 2012, 19:42
Mi i tak pali za mało <lol>
Ostatnio edytowano 17 kwi 2013, 12:56 przez Pioteq25, łącznie edytowano 1 raz
Auto: UFO 1.8
Postprzez klosek6 » 28 mar 2012, 20:30
Witam w mojej patrzyłem brak akurat tego pinu w kostce ( pusta) czy jest możliwość wykonania auto kalibracji w moim modelu bez komputera?
Od: 15 gru 2007, 19:25
Auto: Mazda 6 GJ Kombi 2013 rok 2,2 150Km SH01Diesel
Postprzez venom200 » 28 mar 2012, 20:31
Pioteq25 napisał(a):Mi i tak pali za pało <lol>
tzn ile ci pali bo mi 9 w miescie jak nic
mazda 6 143 km 2006
Postprzez smile » 28 mar 2012, 20:39
W GV tego nie ma ;)
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez dlysy » 28 mar 2012, 20:46
W mojej Mazdzie tez nie ma tego pinu :(.. Ale patrzac na ta fotke to niema tam srodkowego pinu moze w starszych mazdach jest on w srodku a w nowszych z prawej strony ?
Od: 5 lut 2010, 10:13
Auto: MAZDA 6 SPORT 136 KM
Postprzez dobrzyn22 » 28 mar 2012, 22:09
Jutro sprawdzę czy jest ten pin w GY po lifcie ;)
EDIT(29.03)
Ten pin akurat jest – jednak nie udało mi się uruchomić kalibracji
PS.Rozkład pinów w GY jest generalnie inny niż w GH( u mnie są wszystkie górne i tylko jeden na dole(z lewej strony)
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez Pioteq25 » 29 mar 2012, 15:05
Mi też średnio 9L wychodzi w mieście przy częstym gaszeniu silnika i światłach co 300m.
To raczej normalne spalanie na miasto i nie ma się co dziwić.
dobrzyn22 napisał(a):Jutro sprawdzę czy jest ten pin w GY po lifcie ;)
EDIT(29.03)
Może dlatego, że masz słabszy motor 121km i inny rozkład. W mojej złącze jest tak samo jak w GH RF-TURBO i kalibracja działa.
Auto: UFO 1.8
Postprzez dobrzyn22 » 29 mar 2012, 15:50
Załączam zdjęcie, jak to wygląda u mnie...zdjęcie wstawiał kto inny(W wątku o kasowaniu inspekcji olejowej), i ten ktoś ma M6 143KM (z 2007r)...
PS. nie sugerować się strzałką ;)
Postprzez Pioteq25 » 29 mar 2012, 16:04
Faktycznie jest inaczej, ale jak działa u Ciebie kasowanie inspekcji olejowej na tym pinie, to na tym samym chyba powinna być kalibracja.
Sprawdź czy działa wymuszenie wypalenia DPF na tym pinie z opisu na stronie cdn.dk
Auto: UFO 1.8
Postprzez venom200 » 29 mar 2012, 16:29
dobrzyn22 napisał(a):Załączam zdjęcie, jak to wygląda u mnie...zdjęcie wstawiał kto inny(W wątku o kasowaniu inspekcji olejowej), i ten ktoś ma M6 143KM (z 2007r)...
dokładnie masowałem ten pin tylko sekwencja czasowa jest dość istotna sredio raz na sec, 5 razy.
U mnie sie udało za pierwszym razem skasować inspekcje olejową i przeprowadzic kalibracje wtrysków.
Inna sprawa jest taka że juz nie jestem pewien , ale na dole mam chyba wiecej pełnych styków
mazda 6 143 km 2006
Postprzez Pioteq25 » 29 mar 2012, 17:10
Sprawdziłem jeszcze raz pod maską i mam taki sam układ pinów jak na fotce powyżej.
Tak jak pisze kolega ważny jest czas impulsów. Mi też udało się za pierwszym razem, ale robiłem to bardzo szybko.
Męczyłem się kiedyś z inspekcją olejową, dopóki za radą kolegi smile dowiedziałem się jak ważny jest czas wciskania gazu do dechy ;)
Auto: UFO 1.8
Postprzez dobrzyn22 » 29 mar 2012, 17:34
OK <spoko> jutro podejście nr.2 ;) tym bardziej,że kasowanie inspekcji z użyciem tego właśnie pinu odbyło się bezproblemowo :)
