[Xedos6 CA] Szybkie pytania
Hejka mam takie pytanko czy sprężyny zawieszenia od 626 ge/gf beda pasowały do xedka ? Z góry dzięki za odp.
Hazu napisał(a):Przecież w xedosie nie ma modułu zapłonowego w aparacie co najwyżej jeden lub dwa czujniki.
Nie napisałem, że zapłonowego
Chodziło o moduł z czujnikami halla
Sprężyny będą pasować ale xed na H&R -35 z MX-6 stoi nie wiele niżej od serii.
LAJCIK29 napisał(a):Hejka mam takie pytanko czy sprężyny zawieszenia od 626 ge/gf beda pasowały do xedka ? Z góry dzięki za odp.
Tak jak Hazu powiedział, może ci potem wyżej stać he he
Dzieki panowie . Tak sobie myslalem o sprężynach mts technic do xedka ale dedykowane kosztuja prawie 500zł a do 626 330zł około. Nie wiem skąd taka różnica w cenie u tego samego sprzedawcy skoro tyle samo materialu i praktycznie ten sam wymiar
Zakładał ktoś z was coś takiego do Xedosa i sprawdził czy to rzeczywiście jest kompatybilne?
http://moto.allegro.pl/sterownik-centralnego-zamka-na-pilota-maxicar-49zl-i3138887370.html
http://moto.allegro.pl/sterownik-centralnego-zamka-na-pilota-maxicar-49zl-i3138887370.htmlno one can fight the tide forever!
Zapraszam na mój mini blog;)
- Od: 16 cze 2011, 19:02
- Auto: Xedos 6 94' 1.6 16V B6 LPG BRC
Mazda 6, 1.8 120kM, 2003
Ja takie podobne montowałem.
To nie jest z niczym kompatybilne i nie musi być.
Ja podłączam sterowanie masą przed fabrycznym przekaźnikiem centralnego. (bo w/g mnie tak jest lepiej)
Ale jak Ci nie działa przekaźnik fabryczny to montuj w/g instrukcji bezpośrednio czyli za przekaźnikiem.
ok, gdzie chowa się fabryczny sterownik?
W prawym czyli od strony pasażera? Mów jak do informatyka, który nie dostał jeszcze dzisiaj kawy:D
art_olsztyn napisał(a):Mów jak do informatyka, który nie dostał jeszcze dzisiaj kawy:D
Pasażer siedzący na przednim fotelu ma go przy prawej nodze. jest on pod plastikiem na dole słupka.
Żeby zdjąc plastik musisz odkręcic jeden wkręt od tego chromowanego progu (chyba że masz plastkiowy -to od plastikowego)
I pod wspomnianym plastikiem (to taki "mini boczek"-nie mylic z mięsem) jest czarne plastkowe pudełeczko. To własnie ori sterownik
Mam nadzieje ze pomogłem
hehe – aż o taką dokładność mi nie chodziło ale dzięki – myślę że teraz dam radę
ja z kolei montowalem całkiem osobny sterownik z alarmem korzystając z ori instalacji . Jestem kompletnym amatorem jesli chodzi o elektyke a dalem rade wiec myślę że każdy kto ma pół dnia wolnego czasu i weźmie sie za to to napewno sobie poradzi
Panowie, czy od ABS'u jest jakiś przekaźnik pod maską?
Jak montowałem do swojego alarm z domykaniem to po zebraniu w całość info korzystałem przy montażu z tego:
https://lh4.googleusercontent.com/-2phN59D2L8I/UWPLUyuQy1I/AAAAAAAABSo/LVqMbla8D7A/s902/2013-04-09+09.44.20.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-3CtmL_SbS5g/UWPLeBZYgrI/AAAAAAAABSw/Vvn9cB_dMjs/s902/2013-04-09+09.45.06.jpg
https://lh5.googleusercontent.com/-imo7sH22BR0/UWPLhG4qgNI/AAAAAAAABS4/Er57MtXv0YI/s902/2013-04-09+09.47.50.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/-lkJdKTHySFs/UWPLl6S6kVI/AAAAAAAABTI/xm5Lyx_7ZcU/s902/2013-04-09+09.49.27.jpg
https://lh5.googleusercontent.com/-WFN6aD1LnsQ/UWPLjT5HdXI/AAAAAAAABTA/V3aR0p5yIrA/s902/2013-04-09+09.48.18.jpg
trzeba się wyposażyć w dużo taniej taśmy do owijania i trochę dobrej tesy do izolacji.
Nie dokazuj, miła nie dokazuj...
http://www.youtube.com/watch?v=eP5wNDeGqLk&feature=related
Link do kilku dokumentów na temat Xedosa:
https://docs.google.com/folder/d/0B_CZcjbKtd0KblBqRVpPcEVxaE0/edit
ale skubaniec zielony! do tego tematu z kolorami jak znalazł! na bank nie z8.
