[Xedos6 CA] Szybkie pytania
Tubi a co tam masz pod światłami tylnymi?
Ledy?
- Od: 17 sie 2009, 10:45
- Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
sylwo napisał(a):Tubi a co tam masz pod światłami tylnymi?Ledy?
Do tego jeszcze nie doszedłem ale wygląda to na listwe ledową
Słaba fotka ale widać o co mi chodzi
Tubi Fajne
też myślałem o czyś takim
pod stopami widno
- Od: 21 sty 2010, 17:27
- Skąd: Koćmierzów 23 k/Sandomierza- Frankfurt nad Manem
- Auto: MazdaXedos 6 2.0 V6 Automat
Cześć chłopaki, u mnie czegoś brakuje pod zderzakiem z tyłu wiedzie po co to jest i do czego słuzy? w zderzaku są zaczepy i znalazłem na elagro cos jakby mi o to chodziło a nazywa sie to osłona pod zderzak tylny... to działa jako docisk powietrzem? nie czaje po co to jest tego czego nie mam. Brakuje mi tez osłony pod silnikiem zastanawiam sie czy wstawiac czy nie i czy to cos da w zimie zeby silnika nie ochładzac od dołu. Co o tym wszystkim myslicie?
Tubi Też myślałem o takim rozwiązaniu, tylko nie wiedziałem gdzie i jak zamocować. Możesz zarzucić fotkę od spodu jak to masz?? Chyba że chcesz być tajemniczy
Ostatnio edytowano 2 mar 2013, 22:56 przez DamianSzatan666, łącznie edytowano 1 raz
Spoko jak będę przy aucie to zrobie fotke
Będę wdzięczny
Koledzy wczoraj wybłyskało mi błędy 12 – Czujnik położenia przepustnicy i 15 – Czujnik lambda / Czujnik ciśnienia w kolektorze dolotowym, macie jakieś sugestie za co się zabrać? czy da się coś nagrzebać samemu żeby to naprawić czy od razu jechać na warsztat? Nie znam się aż tak bardzo na mechanice samochodowej ale proste naprawy wykonuję sam. Może mi ktoś objaśnić co jest właściwie do naprawy?
z góry dziękuję za pomoc
Keeper of the Art
- Od: 22 kwi 2012, 17:06
- Auto: Xedos 6 KF 98' – Sprzedany
Xedos 9 KJ 97' – Sprzedany
200SX SR20DET 89'
emek63 napisał(a):Panowie dysponujecie taką książką typu "sam naprawiam mazde xedos " bo na necie znalazłem tylko do innych modeli
Polecam program AutoData, trudno dostępny ale da się pobrać
MazdaKF11 nie mam pojęcia o co chodzi z tym zderzakiem, jakieś foto zapodasz?
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
emek63 – uzupełnij dane w profilu
a później wpisz w wyszukiwarce "kody błędów xedos"
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
emek63 napisał(a):gdzie można znaleźć te kody błędów
proszę bardzo
http://chomikuj.pl/jacktpsa/Mazda+xedos ... 13946.docx
Keeper of the Art
200SX SR20DET 89'
sylwo napisał(a):emek63 napisał(a):Panowie dysponujecie taką książką typu "sam naprawiam mazde xedos " bo na necie znalazłem tylko do innych modeli
Mam na myśli tą część i nie wiem do czego to jest potrzebne jakie ma + a jakie –
http://allegro.pl/mazda-xedos-6-listwa- ... 17831.htmlsylwo napisał(a):Tubi a co tam masz pod światłami tylnymi? Ledy?
Jest to doświetlanie biego wstecznego
Co do tej części od zderzaka to nie jest to ta co trzyma od spodu zderzak i jest przykręcona z jednej strony do zderzaka z drugiej do budy i przy okazji trzyma ten steropian co jest w środku?
witam.
mam taki o to problem, myśle ze moje auto nie odpala przez immobilizer. Po wstrzale z gazu wiecej nie odpala, kręci rozrusznikiem tak jakby na sucho, cięzko.
immobilajzer nie fabryczny, jak można go całkowicie odłączyć?
- Od: 26 lut 2012, 20:52
- Auto: Xedos 6 2.0 v6 '93
nie mam pojęcia bo nie mam tej części u siebie ale w zderzaku jest miejsce na przymocowanie takiego czegoś a jest chodzi o styropian to u mnie nie ma nic takiego poprostu jest zderzak plastikowy i pod nim belka jakby w włókna jakiegos belke przyczepia sie do zderzaka i razem całosc sie przykręca do budy- bynajmniej ja tak montowałem w takiej kolejnosci a w zderzaku styropianu nic nie było. zderzak do beli jest przymocowany zatrzaskami duzymi i w tej osłonie ''z linka'' sa podobne otwory jak w zderzaku pod zatrzaski a mocowanie do takiego czegos widac pod zderzakiem na krawedzi wypustki z otworami. Zastanawiam sie tylko co ta osłona osłania i czy warto dokupić i zamontować a odnośnie osłony pod silnikiem to oryginalnie było cos takiego jak np w Audi kawał plastiku pod silnikiem bo nie moge znalezc wzmianki o tym w tym modelu. A myśle ze silnik nie ochładzałby sie w zimie od gleby tylko czy zasłoniecie miski olejowej było by dobrym pomysłem- chłodzenie oleju bo w 2,0 nie ma chłodnicy tylko w 2,5?
Dopisano 3 mar 2013, 11:36:
po wystrzale a to jest sekwencja ? czy zwykła instalka?
kargulekxd napisał(a):witam.
zwykla, na ok. 5 tyś obrotów strzeliło. Po wystrzale pprzestała reagować na gaz poprostu obroty spadały aż zgasła, więcej nie odpaliła
Ostatnio edytowano 3 mar 2013, 12:15 przez kargulekxd, łącznie edytowano 2 razy
Tubi, zakładasz wątek Xeda?
fajnie wyglądają te zakopcone białe klosze z tyłu
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
