Problemy z rozruchem – Wątek wspólny BA (B3/Z5/BP/KF)
Postprzez mlody1921 » 25 lut 2013, 00:04
Witam po włożeniu kluczyka nie świeci sie wogóle kontrolka immobilizera, auto nie odpala jest jakaś opcja iminięcia imma ? wycięcia usuniecia, ktoś już przerabiał ten temat
Od: 26 mar 2005, 00:26
Postprzez Marek 161BD081 » 25 lut 2013, 08:45
Obawiam się, że immo ci po prostu zdechło.
Albo kluczyk albo coś z autem – pętla indukcyjna przy stacyjce, okablowanie bądź uszkodznie ecu (to ostatnie najrzadziej się zdarza)
Zapewne próbowałeś na innym kluczyku?
Sposobu na ominięcie immo raczej nikt ci nie poda na otwartym Forum z wiadomych przecież przyczyn.
A temat łączę z wątkiem wspólnym.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez mlody1921 » 25 lut 2013, 11:47
Kurde i skrzaczyła sie w najgorszym momecie :/ nagorzej że trzeba zacząć od wywalenia immo a potem jakby co szukac przyczyc bo na immo moze sie nie skończyć a moze aparat w Z5 tez chyba potrafily sie kończyć, immo powinno odcinać iskre czy paliwo ?
Postprzez Przemek323c » 25 lut 2013, 14:53
Ja tak troche poza tematem. Chyba nie ma silnika Z3 jak w tytule.
Przemek323c
Postprzez flywin » 25 lut 2013, 16:42
no nie ma jest B3 tak samo PB a powinnno być BP
Od: 7 cze 2009, 19:50
Auto: 323F 1.5 Z5 BA 98r
Mazda 6 GH 2.5l Sport 2008.
Postprzez radar88 » 25 lut 2013, 21:42
Znowu dałem pupy...wybaczcie.
Nie mogę zmienić tytułu...może ktoś inny na to coś zaradzi.
Kamil
Od: 24 kwi 2009, 19:24
Postprzez Shymanek » 27 lis 2013, 17:24
Otóż moja Madzia dziś rano odmówiła posłuszeństwa. Pierwsza próba odpalenia zakończyła się sukcesem, zostawiłem ją na jałowym, żeby się rozgrzała i przy okazji wyskrobałem szyby. Jednak po włożeniu biegu i dodaniu gazu, Mazda zaczęła się "dusić" i zgasła. Kolejny rozruch, odpaliła, weszła na obroty ale od razu zaczęły spadać, aż do zgaśnięcia. I tak kilka razy, przy dodawaniu gazu się "dusiła" niezmiernie. Próbowałem aż do rozładowania akumulatora, ciągle z tym samym skutkiem. Po naładowaniu aku, kręci, czasami próbuje zaskoczyć ale nic poza tym. Co może być przyczyną? pomocy.
Shymanek
Postprzez sebek-71 » 27 lis 2013, 23:11
A paliwo masz?? :D
Od: 9 paź 2011, 16:04
Auto: był Xedos 6 2.0V6 140KM
Mazda 3 BL 1,6 MZR
Postprzez Shymanek » 28 lis 2013, 23:20
Paliwa pod dostatkiem, dzień przed awarią zalane za 50 zł, a nawet rezerwa nie miała ochoty zaświecić, po czym zrobiłem ok. 15 km. Aż tyle to ona nie pali :P
Shymanek
Postprzez rafał88 » 29 lis 2013, 08:19
Obstawwiam syf na pompce i filtrze paliwa. pompa znajduje sie pod siedziskiem tylnym. albo pompa ma juz dosc gleby w zbiorniku.
Postprzez Jakob » 12 gru 2013, 19:47
Witam!
Mam taki problem z moja madzią ( 1.3 96 rok ). Czasem odpala, czasem nie. Jest tak, że np. 10 razy po kolej zapali, potem przestanie. Kręci normalnie, ale nie chce odpalić. Potem znów zaczyna i tak w kółko. Myślałem, że to immo, no ale raczej tak by nie odwalał, na 2 róznych zestawach kluczyków. W momencie, gdy nie chce odpalić, na pewno nie dochodzi do pompy napięcie ( sprawdzałem ).
Od czego byście zaczęli sprawdzanie?
Od: 30 gru 2012, 16:07
Auto: mazda 323 BA, 1996r, 1,3l.
Postprzez Pająk » 5 sty 2014, 02:58
Cześć to mój pierwszy post na forum i witam wszystkich gorąco :)
Sprawa jest taka iż z mazdą którą niedawno kupiłem ( opis po prawej ;) ) za 1000zł z uszkodzoną cewką którą wymieniłem i jeździłem do dziś mam taki problem iż po kilku minutach postoju nie odpaliła :/
W pierwszym momencie pomyślałem że cóż znów ta cewka... Jednak po zaholowaniu autka do domu pomyślałem że z zytam błędy bo a nuż coś innego... I rzeczywiście o ile kiedyś dioda wpięta w złącze diagnostyczne świeciła chwilę a potem mrugała to teraz zapaliła się i nie zgasła :/
Ma ktoś pomysł co to może być ?
Od: 5 sty 2014, 02:40
Auto: 323f BA KF 2.0 V6 95'
Hornet 600S 00'
Romet Kadet M-780 86'
Postprzez sylwo » 5 sty 2014, 09:34
W ogóle nie kręci rozrusznik?
Ja bym zresetował ECU i po tym spróbował błędy czytać.
Witamy na forum :)
Od: 17 sie 2009, 10:45
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez flywin » 5 sty 2014, 13:07
jak nie gaśnie to znaaczy ze nie ma styku doobrego i nie robi się tryb serwisowy.
Postprzez Pająk » 5 sty 2014, 16:34
Rozrusznik kręci bardzo dobrze. Dobrego styku? Pomiędzy czym? Pinami w złączu?
Hornet 600S 00'
Postprzez Garbage1989 » 5 sty 2014, 16:46
może nie być styku we wtyczce diagnostycznej albo jakaś przerwa w kablach ewentualnie we wtyczce przy PCM
Od: 22 maja 2010, 11:43
Auto: 323F BA / Z5 '97 + BRC SeQuent MY10 & Triumph Speed Triple 955i SE
Postprzez Pająk » 5 sty 2014, 16:55
Idę posprawdzam te kabelki... A wtyczki od sterownika już wczoraj sprawdzałem i psiukałem magicznym preparatem i nie pomogło niestety :/
Hornet 600S 00'
Postprzez flywin » 5 sty 2014, 17:35
brak styku w złączu diagnostycznym
Postprzez Pająk » 5 sty 2014, 17:42
Cóż mało prawdopodobne... Ale pojawił się inny problem coś mi przez noc prąd zjadło z aku :/ Muszę teraz zaczekać, aż braciszek przywiezie prostownik.. Swoją drogą podejrzewam jednak cewkę WN.. Tylko co mogło by być przyczyną ich padania? W październiku zakładałem nową mobiletron'a
Hornet 600S 00'
Postprzez Garbage1989 » 5 sty 2014, 21:44
cewki załatwia zbyt wysoka temperatura bo izolacja źle znosi zbyt wysoka lub wyższa od testowanej temperaturę pracy a elektrycznie duże obciążenie po stronie wtórnej czyli stare kable kiepskie połączenia na kablach WN oraz stare świece, a AKU wyżarło pewnie jakieś przebicie do masy bądź zwarcie w instalacji ale szukanie tego to droga przez mękę bo tak naprawdę nie wiadomo gdzie ucieka trzeba sprawdzić kazdy obówd
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 2 gości
