[Xedos6 CA] Szybkie pytania
Mazda Xedos 6 1992–1999
Postprzez Kacpero » 21 lut 2013, 21:57
Od: 4 mar 2012, 01:28
Auto: Była: Mazda Xedos 6 2.0 V6
Tymczasowo: Honda Civic EG4
d15b2
Postprzez Charlie9 » 21 lut 2013, 21:58
To jest ten sam co ja wysłałem. Tylko, że 10zł droższy za jakieś tam logo :P
Od: 10 paź 2012, 15:00
Auto: GG 2005 FL, 2.3 (L3), sedan
Postprzez Kacpero » 21 lut 2013, 22:00
jest jeszcze wersja z metalowym pilotem za 59zł :D
d15b2
Postprzez DamianSzatan666 » 21 lut 2013, 22:38
Od: 19 lis 2011, 23:39
Auto: Byly:
Xedos 6 2.5 '97
Xedos 6 2.0 '93
MPV 2.0d '05
I inne.
Aktualne:
MX-5 NA '93
Inne marki i pojazdy.
Postprzez Marcin » 22 lut 2013, 11:16
Xedo_more napisał(a):Około 7,5l
Aha,czyli jest możliwe ,że mi ponad 2l brakowały.
Charlie9 napisał(a):U mnie zawsze jest równo po środku lub również milimetr poniżej...
No więc mamy podobne problemy i podobne wskazania i ja mam też LPG :)
Więc od czego proponujesz zacząć?
Od: 30 sty 2007, 01:18
Auto: Toyota Prius 2010
Postprzez Charlie9 » 22 lut 2013, 11:29
Marcin napisał(a):No więc mamy podobne problemy i podobne wskazania i ja mam też LPG
Szczerze, wskazanie temp. mnie mało interesuje w porównaniu do tego, co pisałem pare postów wyżej, czyli do problemu z układem chłodzenia....
Postprzez Marcin » 22 lut 2013, 11:59
Wiem ,że wskazanie nie jest wyznacznikiem ale w jakis sposób nam nakresla że tej temperatury jest chyba trochę mało jak na wskazania z innych egzemplarzy ;)
Ty masz troche gorzej bo Ci podmarza reduktor.
U mnie pod korkiem przy bloku nie zawsze jest sucho. Czasem widac płyn a czasem nie. Sam nie wiem, dziwne sprawa. Jak juz to zaczne od najprostrzych rzeczy które zrobie sam pod blokiem. Np. korek.
Postprzez Lowiec » 22 lut 2013, 12:06
Podmarza bo może mało płynu, może źle podłączony, może problem z termostatem. Parę rzeczy musicie sprawdzić.
Nie dokazuj, miła nie dokazuj...
http://www.youtube.com/watch?v=eP5wNDeGqLk&feature=related
Link do kilku dokumentów na temat Xedosa:
https://docs.google.com/folder/d/0B_CZcjbKtd0KblBqRVpPcEVxaE0/edit
Od: 13 lis 2008, 21:57
Auto: Xedos 6 1.6 '96 CA B6 Z8 CA2 LPG BRC
M-B 180 Kompressor Sportcoupe
Opel Astra II 1.6 16V
E53 3.0d
Postprzez Charlie9 » 22 lut 2013, 12:12
Lowiec napisał(a):Podmarza bo może mało płynu, może źle podłączony, może problem z termostatem. Parę rzeczy musicie sprawdzić.
Napisałem wyżej, co się dzieję. Płyn mi gdzieś ucieka, mam nadmiar z zbiorniczku wyrównawczym, nie mam objawów walniętej uszczelki pod głowicą ani też widocznych wycieków. Obieg jest słaby, dlatego reduktor podmarza.
Tak z innej beczki: Gdzie kupić najtańszy płyn chłodniczy? Tak do 25zł za 5l.
Postprzez Lowiec » 22 lut 2013, 12:31
Najtaniej zawsze kupowałem w auchan. A jak nie to coś w internecie.
E53 3.0d
Postprzez leiszman » 22 lut 2013, 22:14
Czy uszczelki pod dekle głowicy, talerzyki sprężyste kół zębatych wałków,uszczelniacze zaworowe,uszczelniacze wałków rozrządu,uszczelki kolektora dolotowego i uszczelki kolektora wydechowego od Mx-6 KL są takie same jak w Xedosie 6 v6 2l ??
Mazda Xedos 2.0l V6 24V
Od: 29 lis 2010, 18:04
Auto: Mazda Xedos 6 2.0 V6 93r. gaz II
gg:2000506
Postprzez sylwo » 23 lut 2013, 09:45
Ma ktoś pomysł skąd takiego airboxa dorwać?
Od: 17 sie 2009, 10:45
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez Adek311092 » 23 lut 2013, 11:10
Silnik na wolnych obrotach stuka tak samo jak u mnie :D Ale nawet dymka nie pościł, a nie wie czy mtuning w Rzeszowie czegoś takiego byś nie dostał
Przedstawiciel Podkarpacia
Od: 27 lut 2012, 21:08
Auto: Mazda 323f 2.0 V6 Speciale Edition
Postprzez NieAmator » 23 lut 2013, 11:15
Ja bym proponował zacząć od złączek trójników na wężach doprowadzających wodę do reduktora LPG. Woda gdy z nich ucieka na łączeniach praktycznie od razu odparowując.
Od: 26 sty 2013, 14:13
Auto: Xedos 6 2.0 V6 24V 1992r
Postprzez Qchar » 23 lut 2013, 14:29
<glupek2> zdjąłem poduszkę z kierownicy bez odpięcia aku <nie powiem> co się może stać przy zakładaniu <co?>
Od: 21 sty 2010, 17:27
Skąd: Koćmierzów 23 k/Sandomierza- Frankfurt nad Manem
Auto: MazdaXedos 6 2.0 V6 Automat
Postprzez NieAmator » 23 lut 2013, 15:27
rozepnij aku to może błąd Ci się ni wkradnie
Postprzez Tubi » 23 lut 2013, 19:25
Qchar napisał(a):zdjąłem poduszkę z kierownicy bez odpięcia aku
Życie Ci nie miłe? <nie powiem> Przy podłączaniu odłącz aku.
Od: 20 lip 2009, 11:54
Auto: Był:
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1992
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1994
Mazda Xedos 9 TA 2.5 AT 2000
Mazda 6 GY 2.3 MT 2005 fl
Mazda 6 GJ SE 2.0 MT 2012
Postprzez Qchar » 23 lut 2013, 21:09
Tubi Wiem że się walnąłem <glupek2>
Postprzez Tubi » 23 lut 2013, 21:41
Qchar zmieniasz kiere? :)
Auto: Był:
Postprzez Qchar » 23 lut 2013, 21:58
Tubi nie nie to u kolegi zdejmowałem do obszycia skórką i taka gafę strzeliłem <płacze>
