Cold Air Intake – Fotorelacje z montażów
Postprzez peza » 3 cze 2012, 17:53
Upatrzyłem na allegro taki zestaw:
http://moto.allegro.pl/filtr-stozek-dol ... 45700.html
czy jest to warte zachodu? czy osiągi auta się troche poprawią? i jak jest póżniej z wymianą tego filtra...co ile tyś km wymienić?..
Od: 1 cze 2012, 16:03
Auto: Mazda BK 2004r, Top Sport 2.0 PB, 150PS
Postprzez Neonixos666 » 3 cze 2012, 21:47
ponad 1700zł i 5KM? o losie jedyny :| założył bym tylko jeśli jakieś grubsze mody by były zrobione bo tak to bez sensu wtedy może więcej by dał ten dolot.
Postprzez Bartoliniusz » 4 cze 2012, 08:04
poszukaj czegoś z simoty. za tą cene bedziesz mial simote z obudową (nawet taniej), a jakość ta sama
Przedstawiciel regionalny VOTUM SA
Od: 5 mar 2012, 22:21
Auto: Mazda 3 BK
1.6 Y6
Postprzez onyx » 4 cze 2012, 08:10
Bartoliniusz napisał(a):śli jakieś grubsze mody by były zrobione bo tak to bez sensu wtedy może więcej by dał ten dolot.
Nie porównywałbym Simoty do K&N ;) Trochę inny stopień filtracji
Jak się ktoś skusi na indywidualny import to ok 1000-1100 zł wyjdzie.
peza napisał(a):czy jest to warte zachodu? czy osiągi auta się troche poprawią? i jak jest póżniej z wymianą tego filtra...co ile tyś km wymienić?..
zachodu raczej nie ;) nie wiem czy odczujesz te 5hp.
Ten filtr myjemy specjalnym specyfikiem i nasączamy potem olejkiem – sam filtr powinien wytrzymać sporo.
Od: 22 wrz 2010, 09:41
Auto: wesoły kapelusznik
Postprzez marcin255 » 4 cze 2012, 15:37
peza napisał(a):Upatrzyłem na allegro taki zestaw:
to ma jakąś wadę pęka
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez People_Hate_Me » 5 cze 2012, 09:05
temat o CAI jest zatem łączę.
Psssssssssssssst
Od: 16 lip 2008, 14:26
Subaru Impreza (GC) 2.0 Combi
Postprzez Soules » 13 cze 2012, 21:36
wiem ze to nie zadna fotorelacja ale w sumie ma duzo wspolnego z tematem CAI, wiec nie chcac zakladac towego tematu, daje to tu, mam nadzeje ze nie narobie balaganu,
wertujac allegro znalazlem cos takiego: http://allegro.pl/oil-catch-tank-czysty ... 76918.html
stad moje pytania:
ktos mial juz stycznasc z tego typu urzadzeniem?
czy to zastępuje calkowicie filtr na odme?
czy warto w to zainwestowac?czy poprostu zamontowac filtr na odme?
z gory dzieki za info jezeli ktos mi pomoze
edytujac post mam jeszcze pytanie o ten zestaw: http://allegro.pl/uklad-dolotowy-mazda- ... 98335.html
bedzie dobry czy zainwestowac w simote? myslalem kupic ten zestaw ze wzgledu ze jest on dedykowany do 323fBA 1,5 i jest napewno latwiejszy ze wzgledu na to w montazu a potem dokupic wiekszy stozek z firmy fujita
jeszcze raz dzieki jezeli ktos by zechcial mi pomoc, pozdro
This! Is! Sparta!!!
Od: 13 mar 2009, 21:11
Auto: Mazda 323f 1,5 97r.
Postprzez hopek » 14 cze 2012, 00:26
Szkoda kasy na takie wynalazki...drogo a i tak będzie ssało hot air :P a to na olej nie wiem po co. Jak juz chcesz lansik to kup wkaładkę K&N. Dostaniesz naklejkę do zestawu, która nakleisz na seryjną puchę. Doprowadź do niej zimne powietrze i będzie SI :D
To nie hunda, przyrosty zerowe :P
Od: 13 kwi 2009, 23:56
Auto: mx3
Postprzez Soules » 14 cze 2012, 20:51
nie chodzi o lans tylko o to zeby bylo lepiej :P
This! Is! Sparta!!!
Postprzez szumki44 » 14 cze 2012, 23:24
tutaj moja oslona termiczna;) ktora daje 80% skutecznosci :) Prowizorka jak narazie zeby testowac :)
blacha obklejona tasma termiczna;p i gumowe koncowki zeby nie cielo kabli :) rozwiazanie spisuje sie swietnie:) . Stozek tymczasowo luzno:P na 1 obejmie:) ...
Dziala to tak ze zimne powietrze jest zasysane przez komore silnika :) na zasadzie "termo obiegu" : ) wiec ciagnie samoczynnie z dolu powietrze :)
Efekt taki ze nie ciagnie Az tyle cieplego powietrza z silnika..... i filtr w miare osloniety od blota i wody :)
Te rozwiazanie jest testowe :) i tymczasowe:)
Od: 11 cze 2011, 14:21
Auto: Mazda Mx-6 2.5
Mazda 626 2,5
Pontiac Firebird Trans Am
Crysler 300m
Postprzez Hazu » 15 cze 2012, 16:53
Śmiem twierdzić że przez oryginalny dolot mniej ciepłego powietrza szło do silnika (plastikowe rury i obudowa filtra)
Myślę że takie coś jest lepsze i tańsze
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez szumki44 » 15 cze 2012, 22:43
powiem ze i moze tak i moze nie :) u mnie powietrze ma tem otoczenia przy filtrze :) wiec jest tak samo jak u ciebie na zdjeciu ::) ale nie wiem jak z dzwiekiem stozka ale w moim przypadku jest wysmienicie :)
mi bardziej zalezalo na akustyce silnika :P bo nie smiem twierdzic ze stozek dodaje mocy i momentu z rzedu 15 koni i 20 Nm hahaha moze z 1 konik gdzies sie urwal i 1 Niutonometek <diabełek>
Ale dzwiek <jupi>
Mazda 626 2,5
Crysler 300m
Postprzez Hazu » 15 cze 2012, 23:14
U mnie jest oryginalny filtr (obudowa i wnętrze) od silnika coś ok 5l poj., jakiś ford amerykański.
Więc filtracja dobra, przepustowość też, a pomruk zasysającej v-ki też słychać, jak się mocniej pedał gazu wciśnie.
A koszt całości ok 120zł :P
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Artiks » 16 cze 2012, 00:13
Hazu, piękny dolocik. Plastikowe rury na pewno lepiej się sprawdzają po chwili upalania nie absorując temp. z otoczenia. Jedyne co mnie zastanawia, czy po zamknięciu maski ten układ ma jeszcze skąd zasysać powietrze?
Od: 29 gru 2006, 11:17
Auto: 323F BA Z5 –> RENAULT LAGUNA III 2.0 DCI
Postprzez szumki44 » 16 cze 2012, 08:51
ssie szparka :D spod maski mniej wiecej 0.5 cm ;)( ale dziala :) )Ja dalem pod aku gdzie jest powierzchnia pusta jak wiadro i tam ciagnie elegancko :D
Ale co do np sienny 1.4 :D to on mial rureczke w zderzaku:D i z tamtad ciagnol <lol>
Mazda 626 2,5
Crysler 300m
Postprzez Hazu » 17 cze 2012, 19:49
[url][/url]
szumki44 napisał(a):ssie szparka :D spod maski mniej wiecej 0.5 cm ;)( ale dziala :) )
Myślę że producent auta wiedział co robi. ;)
Z resztą ja jeżdżę też po bezdrożach, więc nie mam zamiaru odkurzać wszystkich dróg.
W środku mam taki wkład:
http://allegro.pl/filtr-powietrza-explo ... 09807.html
hahaha
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Raflo » 19 cze 2012, 11:53
Witam chciałem przedstawić mój układ dolotowy moim klekocie:)
Mój były czarny diabeł :) http://passwordjdm.pl/viewtopic.php?t=6801&highlight=mazda+323+turbo
Od: 11 sie 2008, 11:22
Auto: Mazda 6 Sportbreak 2.0(121/124KM) MZR-CD RF5C 2004r
Postprzez Bartoliniusz » 19 cze 2012, 22:15
do klekota takie cudo ?
Auto: Mazda 3 BK
1.6 Y6
Postprzez A7x » 25 cze 2012, 09:31
Panowie, potrzebuję pomocy !
Szukam jakiegoś dolotu do Mazdy 323f BA 1998r., silnik 1.5 Z5.
Pękła ta słynna "guma" od filtra do silnika, a koszt ory w Carspeed, to 400 zł.
Tak więc chciałbym skompletować dolot z takim oto filtrem:
http://www.mtuning.pl/pl/sklep-tuning-i ... -77mm.html
Czy ktoś może mi doradzić, co jeszcze muszę dokupić, żeby to poskładać w całość ?
Pojawia się jeszcze jedno pytanie- obecnie jeżdżę z tym popękanym dolotem owiniętym srebrną taśmą (chyba samowulkanizująca, bardzo mocna), czy delikatne przecieki lewego powietrza mogą być przyczyną wzrostu temperatury na zegarze ?
Wczoraj jechałem obwodnicą i zauważyłem na zegarze bardzo wysoką temperaturę- sam nie wiem co o tym myśleć.
Będę wdzięczny za wszelką pomoc.
Od: 20 sty 2009, 16:48
Auto: 323F BA 1.5 '98r.
Postprzez Raflo » 29 cze 2012, 10:46
musisz jeszcze kolego dokupić rurę doprowadzającą zimne powietrze z zderzaka oraz parę opasek zaciskowych (metalowych) żeby wszytko było szczelne, jedna z najważniejszych rzeczy jest aby rura która doprowadza powietrze do air boxa była w odpowiednim miejscu tak aby jak najwięcej powietrza się do niej dostawało jak coś pisz na pw pozdro
