Awaria wtryskiwacza w MZR-CD [FOTO]
Postprzez dobrzyn22 » 24 mar 2012, 23:53
mam kompa , ale w nim nie mam opcji wymiany wtryskiwaczy mogę odczytywać błędy sprawdzać parametry bieżące ale nie mogę kodować wtryskiwaczy .
czyli masz coś podobnego do ELM-a ;) -nadaje się raczej tylko do odczytywania błędów,ew. do obserwowania parametrów "na żywo".
Od: 21 cze 2009, 16:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez klosek6 » 25 mar 2012, 00:25
mam autocom cdp pro , i launch x431 gx3 w launchu w parametrach bieżących jest funkcja odczytu wtryskiwaczy i wtryskiwacz 1 jest korekta między 3 , a 4 reszta wtrysków jest na 0 robiłem też test przelewowy i też wyszło , ,że wtrysk 1 leje założyłem strzykawki 20 i we 3 strzykawkach było 16 ml a 1 była już pełna dodam , że auto do 3 tys obrotów nie kopci a powyżej zaczyna zostawiać czarny dymek i nieraz słychać na wolnych obrotach stukanie wtryskiwacza i też nie zawsze le tylko na ciepłym silniku na zimnym chodzi cichutko a rano po nocy jak odpalam to dymku wcale nie puszcza dzisiaj jeszcze 1 raz mi zgasł podczas jazdy zapaliła sie kontrolka silnika i trakcji po odpaleniu i przejechaniu około 2 km znowu zgasł podczas jazdy zaświeciły się kontrolki zatrzymałem się po czym odpaliłem i zrobiłem około 40 km i nie zgasł wcale wróciłem do domu po odczytaniu błedów wyskoczył błąd P0093 nieszczelność układu paliwowego.podejrzewam zawór scv mam z końcówką 006 czyli wadliwy może to on ?
Od: 15 gru 2007, 20:25
Auto: Mazda 6 GJ Kombi 2013 rok 2,2 150Km SH01Diesel
Postprzez dobrzyn22 » 25 mar 2012, 00:56
tak, to ten ;)
Postprzez klosek6 » 27 mar 2012, 22:33
Witam scv wymieniłem auto nie gaśnie , ale jeszcze niema mocy powyżej 3000 słabo się wkręca na obroty i zaczyna kopcić zrobiłem test przelewowy i jeden wtryskiwacz przelewa a pozostałe 3 praktycznie idealnie równo zamówiłem już kolejny wtryskiwacz tylko czy po wymianie dam radę dojechać na komputer bo poprzednio po wymianie odrazu nie palił na ten gar i wyrzucało błąd ,podejrzewam , że tamten wtryskiwacz był uszkodzony i go oddałem teraz kupiłem inny i chciałbym wiedzieć czego się spodziewać po wymianie czy auto będzie odrazu chodziło ta ten gar ? czy trzeba odrazu kodować?
Postprzez Wojtek » 27 mar 2012, 22:37
klosek6 napisał(a):czy auto będzie odrazu chodziło ta ten gar ?
powinno... tylko pamietaj o kablach oporowych ;)
Od: 21 gru 2013, 13:44
Postprzez klosek6 » 27 mar 2012, 22:51
tak wtryskiwacz zamówiłem razem z kablem oporowym o tym samym numerze
Postprzez klosek6 » 28 mar 2012, 13:31
mam jeszcze pytanie czy takim ids mogę przeprowadzić kalibrację wtryskiwaczy? http://allegro.pl/vcm-v-74pl-ids-v-125- ... 28118.html
mam chęć kupić więc wolę się dowiedzieć .
Postprzez bieski » 28 mar 2012, 13:48
Tak, tylko bierz pod uwagę że to tylko interfejs i potrzebujesz jeszcze oprogramowania.
Nie wiem co tam dają na tej płycie dowiedz się czy jest tam odpowiednie oprogramowanie.
A tak pozatym to ten interejs pochodzi stad:
http://www.dhgate.com/new-ford-rotunda- ... f6114.html
Od: 10 cze 2010, 09:37
Auto: GJ
Postprzez Kai. » 28 mar 2012, 15:20
lol.. jaka przebitka <boje się>
“The only courage you ever need is the courage to live your heart’s desire.”
Od: 27 wrz 2011, 12:07
Auto: Może będzie:
RX-8
Renault Talisman 16r
VW PaSStuch B6 08r
BMW E46 Coupe, 320Ci, 99r.
Mazda 626 GF, 1,8 90KM, 98r.
Mazda 3 BK, 2.0 MZR-CD 07r.
Postprzez skull » 28 mar 2012, 22:51
koledzy dzisiaj podczas czyszczenia EGR zauważyłem,że jeden wtryskiwacz jest z góry lekko spocony w oleju.Objawów typowych dla walniętych podkładek nie zauważyłem w silniku,przejmować się tym powziąć jakieś kroki czy jeszcze mogę spać spokojnie :)
Od: 23 maja 2006, 23:05
Auto: MADZIA 323C 1,4L 95R
Madzia 6 2,0 gruźlik ;)
Postprzez smile » 31 mar 2012, 22:06
Wrzuć foto tego zapocenia.
Od: 16 lip 2011, 13:38
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez skull » 10 kwi 2012, 22:03
nie było wcześniej czasu,żeby pstryknąć fotkę,tak to wygląda u mnie
Postprzez s i w y » 4 cze 2013, 19:34
mnie dzisiaj taka niezbyt miła niespodzianka spotkała. Początkowo myślałem, że to może być panewka, ale komisyjnie ze znajomymi stwierdziliśmy, że to nie jest to. Z tego co słyszałem od innych, to panewka i wiele wiele mocniej tłucze.
Na zimnym silniku nic się nie działo, problem dopiero po przygazowaniu na obroty ok 2k.
No i na wolnych obrotach też już było to słychać.
Dźwięku nie jestem w stanie zlokalizować, nie wiem czy to na dole silnika czy na górze.
Stukanie było do momentu aż nikt silnikiem mocniej nie przygazował. Na filmiku widać że slinik został zgaszony i do tej pory go nie uruchamiałem.
Nie wiem czy słusznie, ale niepokój budzą dwa wtryski.
pierwszy wtrysk
czwarty
widać, że dwa są ewidentnie Mokre.
Drugi i trzeci wyglądają normalnie.
Podkładki wymieniane ok 20kkm wcześniej, olej zmieniany 9 kkm wcześniej mobil 5w30.
Na dniach miałem się umówić też na wymianę oleju. Dzisiaj sprawdzałem poziom, żadnego ubytku ani wzrostu nie zauważyłem.
Z Dr Hubertem jestem umówiony na remont.
Macie jednak jakąś diagnozę? Bo spać mi to nie daje.
Od: 30 lip 2009, 11:01
Auto: m6
Postprzez Leoo » 4 cze 2013, 22:19
Zapocenie uszczelniacza główki wtrysku świadczy o jego poruszaniu się.
Cykliczne stukanie wskazuje na wtrysk. Dźwięk przed wyłączeniem silnika, to prawdopowobnie panewka korbowodowa.
Od: 4 mar 2013, 23:05
Auto: M6 GY MZR-CD 136KM '03
Postprzez Enduro » 4 cze 2013, 22:36
Leoo napisał(a):.. Dźwięk przed wyłączeniem silnika, to prawdopowobnie panewka korbowodowa.
na pewno.. :(
zdemontuj miske oleju a dowiesz sie wiecej..
pozdr.
E
Od: 6 sie 2008, 22:37
Postprzez s i w y » 5 cze 2013, 10:09
to wtrysk może uszkodzić panewkę?
Auto: m6
Postprzez kubsztyk » 5 cze 2013, 10:13
Nie, wtrysk może uszkodzić denko tłoka. Awaria panewki występuje na wskutek niedostatecznego smarowania albo innego czynnika, który powoduje jej np. obrócenie.
Od: 25 gru 2010, 11:23
Auto: Volvo S60 2.0T 2006;
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez Wojtek » 5 cze 2013, 10:26
Leoo napisał(a):Zapocenie uszczelniacza główki wtrysku świadczy o jego poruszaniu się.
raczej, ze czas go wymienic... :P rozszczelnil sie...
s i w y napisał(a):Podkładki wymieniane ok 20kkm wcześniej,
sprawdzilbym je ponownie lub moze mocowania wtryskow byly zle dokrecone...
zrob test na spaliny spod korka...
Leoo napisał(a):Dźwięk przed wyłączeniem silnika, to prawdopowobnie panewka
na 95% :(
Postprzez Enduro » 5 cze 2013, 10:36
kolega Wojtek opisuje inne opcje w celu podniesianie kolegi na duchu,m.in. co do uszkodzenia i kosztow ewentualnej naprawy no i oczywiscie serdecznie zycze, aby byly one zgode z rzeczywistowscią, ale osobiście polecam najpierw odkręcić miske olejową.
jeśli okaże się że tam nie ma niespodzianki w postaci opiłków metalu, to nic tylko się cieszyć i przejśc do kolejnych testów poszukiwawczych.
dodatkowo nie zaszkodzi przeczyść zawartość miski, absolutnie.
pozdr.E
Postprzez s i w y » 5 cze 2013, 10:42
jestem w trakcie ogarniania lawety i jutro albo w piątek jadę do warsztatu.
co do miski to 2 lata wcześniej smok był czyszczony i znalazło się kilka opiłków..
Tą panewką to mnie dobiliście..
Auto: m6
