Mazda3 – Wycieraczki przód
Postprzez Seraf » 21 mar 2012, 07:49
Nuno napisał(a):Krótsza wycieraczka z kompletu nie dolegała środkiem do szyby i zostawiała ślad. Wymienili na miejscu.
To dość powszechny problem. Nie wiem co jest z tymi naszymi wycieruchami :D
aka "bez sensu"
Od: 12 kwi 2009, 23:28
Auto: rower miejski :D
Postprzez Dominooo » 21 mar 2012, 15:47
Przeszukałem różne fora motoryzacyjne i okazuje się, że nie tylko u mnie pojawił się problem z porysowaną szybą od wycieraczek Valeo. Jedni piszą, że to nie od wycieraczek a od piasku i brudu, który zalega na piórach i po włączeniu wycieraczki wloką ten syf przez całą szybę jednocześnie rysując ją.
Może to ma wpływ może nie. Ja się z tym nie zgodzę ponieważ wcześniej miałem wycieraczki oryginalne i wszystko było w porządku, a od kiedy założyłem Valeo mam mam zjechaną szybę...
Wygląda to nieciekawie szczególnie w nocy jak światło się rozprasza...
Od: 1 wrz 2010, 04:47
Auto: マツダ 3 Y6 BK '05
Postprzez CezaR83 » 21 mar 2012, 15:55
Dobrze piszą, ostatnio na TVNT p.K.Bielak masakrował (testował) wycieraczki w swoim programie. Wniosek jeden, na sucho nie włączamy wycieraczek [niezależnie od producenta] i nie oszczedzamy na płynie! :>
Looknij na to:
http://tvnplayer.pl/programy-online/jaz ... ,4549.html
:D
Od: 26 lip 2008, 16:47
Auto: Była: M3 BK A+ 1.6 MZCD
Jest: BP eSkyX AT FWD Takumi
Postprzez marcin255 » 21 mar 2012, 16:05
CezaR83 napisał(a):. Wniosek jeden, na sucho nie włączamy wycieraczek
Moje robia dwa przebiegi zanim płyn na szybę pryśnie . :( na wiosnę wymieniłem jakieś dipp
obadamy ale jak pisałem po wymianie szyby wszystkie ładnie zbierają .
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez Dominooo » 21 mar 2012, 16:47
marcin255 napisał(a):Moje robia dwa przebiegi zanim płyn na szybę pryśnie . :(
Dokładnie, zanim woda pryśnie ze spryskiwacza to wycieraczki już wykonują minimum 1 pełny ruch do góry i z powrotem.
Mimo wszystko problemów nie było na wycieraczkach Bosch-a (ory).
Postprzez radzi89 » 21 mar 2012, 16:54
Ciekawe u mnie ruszają razem z pryskaniem :|
Rafal
Od: 5 cze 2009, 10:45
Auto: BMW E30
Audi A6 etron
Porsche 911 4S 996.2
Porsche 911 4GTS 992.2
Defender Urban V8
Postprzez akostarek » 21 mar 2012, 17:11
u mnie też płyn pojawia się na szybie dość szybko, wycieraczki zrobią może 1/4 ruchu.
Od: 31 sty 2011, 10:57
Auto: Mazda3 BK Y6 '05
Postprzez marcin255 » 21 mar 2012, 17:24
No to co jest grane , dysze nowe oryg. Pompka ?
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez akostarek » 21 mar 2012, 17:39
Jeśli drugi "strzał" jest już błyskawiczny to może płyn schodzi gdzieś z przewodów i pompka za pierwszym razem musi napełnić cały przewód ?
Postprzez marcin255 » 21 mar 2012, 17:48
akostarek napisał(a):Jeśli drugi "strzał" jest już błyskawiczny to może płyn schodzi gdzieś z przewodów i pompka za pierwszym razem musi napełnić cały przewód ?
z tyłu pryska natychmiast -pompka ta sama , może gdzieś wąż przygięty ?
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez CezaR83 » 21 mar 2012, 17:52
Czyli proponuje wam przed każda jazdą, oczyścić pióra z kurzu i innych za nieczystości :P .......albo...... albo to olać i sie nie przejmować, macie AC?? raz na dwa lata stuknijcie lekko kamyczkiem w szybę i wymieńcie na nową :D
Postprzez akostarek » 21 mar 2012, 17:56
przed chwilą sprawdziłem, samochód stał z 3 godziny, najpierw działa spryskiwacz potem wycieraczki (jakby opóźnienie było jakieś ustawione), płyn mam od razu na szybie. Tylną używam rzadziej i czasem muszę trochę pompować.
Postprzez marcin255 » 21 mar 2012, 18:50
akostarek napisał(a): najpierw działa spryskiwacz potem wycieraczki (jakby opóźnienie było jakieś ustawione), płyn mam od razu na szybie.
no to trzeba poszukać przyczyny :|
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez Dominooo » 21 mar 2012, 22:14
marcin255, a czy przyczyną nie są przypadkiem spryskiwacze reflektorów? Ty masz przecież Xenon, ja również. Może dlatego wolniej pompuje?
Na reflektory leci od razu a na szybę z opóźnieniem...
Postprzez akostarek » 21 mar 2012, 22:20
radzi89 chyba też ma xenon, więc ta teoria jest do zweryfikowania.
Obydwoje natomiast macie samochód z II połowy 2005, może to też nieco zmienili w tej "przejściówce" <co?>
Postprzez marcin255 » 21 mar 2012, 22:26
Dominooo napisał(a):marcin255, a czy przyczyną nie są przypadkiem spryskiwacze reflektorów?
ale xenony maja inna pompkę i szyby inną
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez Dominooo » 21 mar 2012, 22:29
A jest mozliwość ustawienia kąta nachylenia dysz?
W Peugeocie kiedyś ustawiałem dysze szpilką jak za nisko strumień wody pryskał na szybę.
Ciekawa sprawa z tym spryskiwaczem. Może pompka nie jest w stanie podać tyle płynu, żeby spryskać odpowiednio szybko szybę i reflektory jednocześnie?
Postprzez marcin255 » 21 mar 2012, 22:31
osobne są pompki inna do szyb inna do xenonów dysze sie ustawia ale to nie to
Ostatnio edytowano 21 mar 2012, 22:31 przez marcin255, łącznie edytowano 1 raz
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez Dominooo » 21 mar 2012, 22:31
marcin255 napisał(a):ale xenony maja inna pompkę i szyby inną
Skoro tak, to ta teoria odpada :)
Postprzez marcin255 » 21 mar 2012, 22:32
jak będę miał chwilę wyjmę cały zbiornik i zobaczymy
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
