Pompa wtryskowa RF2A czyli gdzie diabeł nie może,tam Tadziola pośle :)
Postprzez Neonixos666 » 29 sty 2012, 14:44
właśnie po to sa te przerwy aby komp wiedział w jakim jest pompa położeniu.
Postprzez tadziol » 29 sty 2012, 16:30
Irek.k napisał(a):ale są też cztery "długie" sygnały generowane przez te cztery przerwy między zębami.
to nie 4 długie,ale 4 momenty braku sygnału.....
Firma
Od: 28 cze 2005, 18:13
Auto: Mazda6 GY
Postprzez mikolaj1122 » 22 lut 2012, 22:44
Witam, podoba mi się ten wątek i chciałbym coś zasugerować, uważam że to może troche rozjaśnić, te sygnały z koronki w pompie są po to, aby dokładniej PCM mógł zadać moment wtrysku dla każdego cylindra poprzez odpowiednie wysterowanie zaworu. Myślę, że wazne sa wlasnie małe przerwy a nie 4 "większe" [img]http://img41.imageshack.us/img41/2579/krtkiesygnay.jpg[/img]. dopiero się zagłebiam w temat wiec prosze o sprostowanie jeśli się myle
mikolaj1122
Postprzez barszczu » 25 lut 2012, 18:20
Witam! Mam pytanie: Czy w pompie wtryskowej są jakieś filtry (filterki, sitka) paliwa? Jeśli są to czy trzeba je czyścić, bądź wymieniać?
Od: 3 gru 2011, 20:12
Auto: Mazda 626 2000r. TDVI
Postprzez Riki » 25 lut 2012, 18:32
barszczu napisał(a):Czy w pompie wtryskowej są jakieś filtry (filterki, sitka)
Są – sitka.
Ja się do tego nie dotykam, część osób sobie czyści. Uzywam chemi FORTE ADFC do odczyszczania układu wtryskowego i zmieniam filtr co 10.000km więc jest czysto..
Szczegóły –> odsyłam do poradnika
mazparts.pl
Firma
Od: 29 sty 2004, 20:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez tadziol » 26 lut 2012, 09:09
Riki napisał(a):Ja się do tego nie dotykam, część osób sobie czyści. Uzywam chemi FORTE ADFC do odczyszczania układu wtryskowego i zmieniam filtr co 10.000km więc jest czysto..
filtry/sitka są trzy:
na samym wejściu paliwa do pompy,na zaworze FSO i ostatni w zaworze nadmiarowym,regulującym ciśnienie wstępne w pompie.
ten ostatni filtr "łapie" wszystkie nieczystości pochodzące z wnętrza pompy i chemia nie za bardzo da radę go odczyścić.
Firma
Auto: Mazda6 GY
Postprzez barszczu » 26 lut 2012, 09:56
Dzięki za odpowiedzi. Byłoby jeszcze dobrze jakby ktoś napisał czy te siteczka należy czyścić (co ile), jak się to robi, no i fajnie byłoby zobaczyć na zdjęciu gdzie dokładnie te siteczka się znajdują. Pozdro!
Postprzez mikolaj1122 » 2 mar 2012, 22:44
przy wymianie filtra co 10 000km wiecej nieczystości sie dostanie do ukladu niz gdyby go nie wymieniac, takie jest moje zdanie, a co do czyszczenia sitek przy zaworach w pompie to chyba az zbytnia nadgorliwosc
mikolaj1122
Postprzez Neonixos666 » 3 mar 2012, 08:59
mikolaj1122 napisał(a):przy wymianie filtra co 10 000km wiecej nieczystości sie dostanie do ukladu niz gdyby go nie wymieniac, takie jest moje zdanie, a co do czyszczenia sitek przy zaworach w pompie to chyba az zbytnia nadgorliwosc
A to ciekawa teoria, szczególnie na zimę :D owszem im brudniejszy filtr tym gorzej cokolwiek może przez niego przejść jednak gdy jest on dość mocno zabrudzony to wytwarza się podciśnienie i niejako brud jest przeciskany przez filtr i już nie jest tak kolorowo. Sitek ja bym się tak mocno nie czepiał ale jeśli już robimy coś przy pompie to warto je skontrolować.
Postprzez Jasiu19 » 3 mar 2012, 17:57
A ja mam takie pytanie :) czego autor wątku użył do czyszczenia ukochanej pompy ? :D
Od: 3 sty 2010, 01:14
Auto: Była 626 2.0 DiTD Hachback 12.98 r
Ocenie Almera N16 2003
Mazda 3 BK (żony)
Postprzez tadziol » 4 mar 2012, 11:47
Jasiu19 napisał(a):A ja mam takie pytanie :) czego autor wątku użył do czyszczenia ukochanej pompy ? :D
czystego ON,gorącej wody i sprężonego powietrza.
oczywiście za wyjątkiem TCV,SCV i FSO <oczko>
Firma
Auto: Mazda6 GY
Postprzez maybach29 » 10 mar 2012, 18:02
Witam!
Mam takim problem w moim aucie 626 2.0 ditd ciągle ten sam błąd 0216 i auto wkręca się max do 3-3,5tys i przerywa ,dymi jak .............obr po chwili wywala kontrolkę silnika i auto kompletnie nie jedzie ,wymienione sterownik silnika ,filtr paliwa ,zawór tcv podmieniany ,w końcu wyrwałem pompę wtryskową <oczy> mam pytanie odkręciłem na dole pompy zaślepki ,tam gdzie jest sprężyna i tłoczek przestawiacza kąta wtrysku ,powinien się poruszac lekko bez oporu ? W mojej pompie żeby go ruszyc to trzeba użyc naprawdę dużej siły ....proszę o podpowiedz bo już wyc się chce <co?>
Od: 29 lut 2012, 15:41
Postprzez tadziol » 13 mar 2012, 19:36
maybach29 napisał(a):W mojej pompie żeby go ruszyc to trzeba użyc naprawdę dużej siły
i prawidłowo.
maybach29 napisał(a):proszę o podpowiedz bo już wyc się chce
nie wyj,tylko sprawdź filtr w pompie wtryskowej na wejściu paliwa.jest dosyć głęboko i nie widać go dokładnie,ale po objawach stawiam na jego solidne zasyfienie.
Firma
Auto: Mazda6 GY
Postprzez Neonixos666 » 13 mar 2012, 19:50
0216 to Injection Timing Control Circuit Malfunction
jeśli TCV był wymieniony to albo przestawiacz w syfie cały albo zbyt małe ciśnienie wewnątrz pompy co zauważył Tadziol karząc sprawdzić sitko na wejściu. Na pewno coś nie tak z kątem wtrysku, wynika z tego że jest bardzo opóźniony dlatego nie wkręca się na obroty i dymi zapewne na biało-niebiesko.
Mam racje Tadziol? :D
Postprzez tadziol » 13 mar 2012, 21:07
kandydujesz na mojego asystenta ??
Firma
Auto: Mazda6 GY
Postprzez Neonixos666 » 13 mar 2012, 22:09
tadziol napisał(a):kandydujesz na mojego asystenta ??
upewniam się pytając kogoś kto ma praktyczną wiedzę na ten temat :)
Postprzez tadziol » 16 mar 2012, 17:43
Neonixos666 napisał(a): zauważył Tadziol karząc sprawdzić sitko na wejściu.
zasyfione sitko na wejściu,to podwaliny wielu problemów.
Firma
Auto: Mazda6 GY
Postprzez Neonixos666 » 25 mar 2012, 22:49
A ja mam fajne pytanko :)
czy jeśli dali byśmy pompę przepływową przed pompą wtryskową to mogło by to zachwiać regulacją czasu wtrysku z powodu za wysokiego ciśnienia wewnątrz pompy?
Postprzez kamil_111 » 25 mar 2012, 23:15
Raczej nie da się wytworzyć wyższego ciśnienia w pompie gdyż zaworek na powrocie ustala to ciśnienie i po prostu nadmiar paliwa poleci powrotem a ciśnienie nie wzrośnie (tak mi się wydaje :P ).
Od: 2 mar 2008, 10:21
Auto: 323f ditd 2002r.
Postprzez Neonixos666 » 25 mar 2012, 23:21
kamil_111 napisał(a):Raczej nie da się wytworzyć wyższego ciśnienia w pompie gdyż zaworek na powrocie ustala to ciśnienie i po prostu nadmiar paliwa poleci powrotem a ciśnienie nie wzrośnie (tak mi się wydaje :P ).
do jakiegoś momentu masz rację bo zawór upuści paliwo problem może być gdy i on nie wyrobi i właśnie co wtedy.
