Czy jest możliwość odczytu błedów samodzielnie??
Postprzez mazurek1500 » 10 sie 2011, 18:16
Od 3h szukam na forum i nie mogę znaleźć. Piszecie że odczytujecie sobie błędy sami, ale nigdzie nie ma napisane w jaki sposób za pomocą jakiegoś urządzenie, czy można np tak jak w Oplu zewrzeć 2 piny i za pomocą mrugającej ikonki "check engine" stwierdzić czy są błędy czy nie ma. Jeśli jest taka możliwość to poproszę o jakiegoś linka do takiego tematu oraz spis błędów do mazdy 323f bj z silnikiem 1,6.
Od: 18 lip 2011, 22:14
Auto: Mazda 323f Bj rocznik:2001
Postprzez Marwis » 10 sie 2011, 18:46
Od: 23 maja 2011, 18:59
Auto: M6 GG '06 LF 2.0 AT
była 323f 1,5 LPG '99
Postprzez mazurek1500 » 10 sie 2011, 19:17
Spoko dzięki. To kolejne pytanie bo lista błędów jest troszkę uboga bo to starych silników się tyczy jest gdzieś aktualna? I 2 pytanie co to jest ta kontrolka "MIL", czy podobnie jak w Oplu nie trzeba montować żadnej lampki na mostku a wystarczy obserwować kontrolkę na desce rozdzielczej "chec engine" ??
Postprzez Borys » 10 sie 2011, 19:26
Masz 1.6, czyli pewnie po lifcie, zatem masz klasyczne OBDII z gniazdem pod kierownicą. Do odczytu błędów niezbędny interfejs za kilkadziesiąt zł.
Obrazek Obrazek
Od: 29 lip 2007, 00:00
Auto: Lancer
Postprzez mazurek1500 » 10 sie 2011, 19:44
2001 rok produkcji. A mógłbyś dać mi namiar na taki interfejs?
Postprzez surbannippal » 10 sie 2011, 21:51
elm 327, wklikaj w szukajce w popularnym portalu aukcyjnym tą nazwę, jest tego mnóstwo
Od: 8 kwi 2011, 08:34
Auto: Mazda 323f Bj '98 1,8
Postprzez Combat » 11 sie 2011, 12:56
Witam, kolego ja na e-bayu w anglii kupilem tak owy interfejs, dostalem duzo roznych programow do roznych pojazdow oraz bazy danych bledow, jak bedziesz kupowal zwroc uwage na rocznik jaki ten interfejs obejmuje bo to ma znaczenie, ja za 23£ kupilem kabel + oprogramowanie do niego i bardzo dobrze smiga i dziala, samamu zdiagnozowalem jaki blad, usunalem a pozniej naprawilem usterke. Mam nadzieje ze wracajac do polski zaden mi sie juz nie wyswietli :)
Combat
Od: 21 mar 2010, 11:43
Auto: Mazda 323f
Rok: 2002
1.4 Bendzyna 16V
Hatchback
Postprzez devil-80 » 13 sie 2011, 20:37
Czy taki sam interfejs z alle... za ok 40zł starczy do Mazdy 323 99 rok?
Od: 22 sie 2008, 00:23
Auto: Mazda 6 1.8 MZR
Mitsubishi Carisma 1.3
Postprzez Borys » 13 sie 2011, 20:50
Nie, przed liftingiem nie ma OBDII.
Obrazek Obrazek
Auto: Lancer
Postprzez devil-80 » 31 gru 2011, 17:09
Wracajać do tematu: czyli rozumiem , że mam obdi które jest widoczne jak otworzę maskę (napisane diagnostic).
Czy kupując tą przejściówkę:
http://allegro.pl/adapter-obd2-mazda-ni ... 24622.html
plus interfejs elm będe mógł odczytać błędy i coś tam jeszcze?
Postprzez surbannippal » 31 gru 2011, 17:23
Teoretycznie może to działać, ale trzeba byłoby sprawdzić
Postprzez devil-80 » 31 gru 2011, 17:30
Myślałem, że już ktoś to zrobił:–)
Chciałem odczytać błedy za pomocą mostkowania ale nie mam diody (wcześniej myślałem, że np tak jak nissan mazda wymruga to za pomocą jakiejś diody na desce rozdzielczej np od ręcznego etc).
Postprzez freshbratek » 3 sty 2012, 10:05
devil-80 – diesel tak ma:) że jak zewrzesz dwa piny błędy mruga kontrolka świec żarowych :)
Uważaj mam Mazde i nie zawaham się jej użyć !!!!
Od: 28 lut 2008, 16:45
Auto: 323F BJ 2.0 TDVI 2001
Postprzez devil-80 » 3 sty 2012, 16:15
Niestety mazda mojej żony to nie jest diesel <nie>
Postprzez milczek_89 » 3 sty 2012, 17:29
devil-80 napisał(a):Niestety mazda mojej żony to nie jest diesel <nie>
No to musi mrugać ta od ABS :)
Od: 28 sty 2011, 16:35
Auto: Było: Mazda 323f BJ '99 1,5 16v DOHC
Jest: VW Golf mk6 GTD 2.0 TDI-CR
Postprzez devil-80 » 21 lut 2012, 10:59
Nie ma ABS :–)
Postprzez fosfor » 22 lut 2012, 15:53
Proszę o interpretacje błędu
2 sygnały długie 4 sygnały krótkie 2 sygnały długie 3 krótkie i tak w kólko
Od: 16 mar 2009, 11:43
Auto: Mazda 323f 2.0 DITD BJ
Postprzez decadent » 1 mar 2012, 22:13
Chciałem sobie wymigać błędy i... LIPA
Podpiąłem diodę 12V i mostek GND-TEN jak trzeba i dioda nie świeci ! Dlaczego ??
Przy uruchomionym silniku natomiast świeci cały czas, ale bardzo, bardzo bledziutko, nie gaśnie...
Jaka może być przyczyna ??
Dioda z kabelkami przylutowanymi świeci podpięta do prądu stałego – sprawdzałem, mostek GND-TEN tez działa, bo odpalam auto i jest tryb serwisowy... o co kaman
uprzedzę – dioda nie świeci wszystko jedno w która stronę ją podepnę (zwykle nie wiadomo gdzie na diodzie – a gdzie +)
Od: 8 maja 2010, 08:57
Auto: BJ, 1.5 benz. 1999
Postprzez bombel1991 » 1 mar 2012, 23:12
Czyli u mnie będzie obdII, a może ktoś powiedzieć jak się do tego podłączyć gdzie tam pod kierownicą jest to dojście?
Od: 8 lut 2011, 22:48
Postprzez Marwis » 2 mar 2012, 12:40
decadent napisał(a):Podpiąłem diodę 12V i mostek GND-TEN jak trzeba i dioda nie świeci ! Dlaczego
A co jeśli nie ma błędów?
