Fiat Coupe 2.0 20V "pininfarina"
Nie było zgodne pod względem nastaw (stąd są niewielkie różnice w elementach). Pod względem konstrukcji jest takie samo, choć to akurat nie jest minus- bo w tej klasie (kompakty) rzadko spotyka się w pełni niezależne zawieszenie 4 kół.
Barthez napisał(a):fajna sesyjka foto
Dzięki
Barthez napisał(a):i tak jeszcze dodam aby przed wrzuceniem filmiku na YT troszke go przycinać z niepotrzebnych rzeczy jak włącznie i wyłącznie aparatu
Żeby mi sie jeszcze chciało
Już mam małe plany zakup 2.0 20v TURBO
- Od: 18 sty 2010, 20:32
- Auto: Była Mazda MX-3
DOHC 1.6 16v 96r.
"Oriental red"
jest Fiat Coupe 2.0 20v 147KM
marek napisał(a):Pod względem konstrukcji jest takie samo
Jak chyba w wielu japońcach? Minus na pewno nie, masz rację. Teraz to doceniam po 5 tysiącach km przejechanych toledo z archaiczną belką z tyłu...
Konstrukcji – mam na myśli, że jest to identyczne zawieszenie, różniące się np. twardością amortyzatora, grubością stabilizatora, czy średnicą sworznia zwrotnicy
ja miałem MX-3 V6 i tam są drobne różnice w stosunku do wersji 1,6 – pytanie czy są jakiekolwiek różnice między wersją MX-3 1,6 a 323F 1,6.
Gib napisał(a):Bardzo słuszna koncepcja banan na ryju zrekompensuje Ci te 2-3 litry większe spalanie.
Wiem własnie ze spalanie jest czasem jak sie nei szaleje nawet takie samo
DOHC 1.6 16v 96r.
"Oriental red"
Ja jak mam zawsze odłożę
DOHC 1.6 16v 96r.
"Oriental red"
Prezent dla Coupety dotarł
kabel diagnostyczny
efekty wczorajszego działania widoczne na zdjeciach poniżej
A tu zdjecie dwóch błędów jeden jakies zwarcie na t przepustnicy po tym jak rozkręcałem
to ogarnę a ten drugi to walniety czujnik spalania stukowego
tez ogarne
DOHC 1.6 16v 96r.
"Oriental red"
Pierwszy prezent dotarł :-P ;D :!:
DOHC 1.6 16v 96r.
"Oriental red"
