Witam serdecznie
mam mazde 121, poj. 1,3l, rocznik 1990 z elektrycznym dachem
w sobote mąż szykował autko na zime i odkrył dość nie miłą rzecz – cieknie nam do samochodu
i to aż w 3 miejscach – gdzieś przy bagażniku, byc może gdzieś przy tylnych światłach, przy drzwiach kierowcy i z tyłu przy naszych 2 małych oknach
teraz moje pytanie – czy znacie jakiś sposób, żeby te przecieki uszczelnić lub sklepy, gdzie można kupić uszczelki?? będę wdzięczna za każdą odpowiedz i rade
dziękuję i pozdrawiam
nieszczelne uszczelki – cieknie woda do środka
1990 to chyba będzie jeszcze 3-drzwiowa DA?
DB byly od 90 wiec moze to byc i dobry dział
Zasugerowałem się tymi "dwoma małymi oknami" z tyłu bo DA jest 3-drzwiowa, a DB 5-drzwiowa i chciałem tym naprowadzić właścicielkę Po za tym mam słabość do tego imienia dlatego tu wszedłem
no...... nie wiem czy dobrze wybrałam dział bo tak szczerze mówiąc nie znam się w sumie na tych całych skrótach...... wybrałam ten dział bo późniejsze roczniki są już "okrągłe" – mówię i kształcie autka a ja mam jeszcze ten "kwadratowy"
ale tak mój muminek jest 3-drzwiowy
tak czy owak potrzebuję pomocy z tym moim problemem....... może mi ktos coś poradzić??
mam wielki sentyment do tego autka bo jest bardzo wdzięczny i poza tymi "drobiazgami" słuzy mi wspaniale!
może pan ze słabością do imienia pomoże?
Dominika
Najlepiej to mi sie wydaje zebyscie zlali auto wodą i zrobili zdjęcia gdzie są przcieki i upublicznili je w tym temacie. Wtedy bedzie łatwiej znalesć problem i ewentualnie kogoś polecić do naprawy usterki
ps.
Zawsze znajdzie sie pomocna dłoń tylko jesli uzupełnisz profil. Miejscowosc i auto (choć już wiemy o jakie chodzi)
ps.
Szalotka
Chyba tak bo to jednak już staruszek (masz model nadwozia [budę] DA, te okrągłe to właśnie DB czyli kolejny model) i ciężko będzie znaleźć taką uszczelkę nową, a kupowanie używki to ryzyko bo może być gorsza od obecnej. Aczkolwiek można zapytać o nową np w Carspeed http://sklep.intercars.com.pl/?id=805#/ ... =1&start=T albo u Rikiego memberlist.php?mode=viewprofile&u=223 na forum, ciekawe czy jest dostępna i ile kosztuje?
P.S.
Tylko nie pan
P.S. 2
u nas na forum to podstawa
P.S.
Dominika napisał(a):może pan ze słabością do imienia pomoże?
Tylko nie pan
P.S. 2
Gromaciek napisał(a):Zawsze znajdzie sie pomocna dłoń tylko jesli uzupełnisz profil. Miejscowosc i auto (choć już wiemy o jakie chodzi)
dobrze to na dniach postaram się zrobić zdjęcia i wstawić
zalać autka nie muszę bo i tak cały czas pada deszcz ^^
profil też uzupełnie
i co jeszcze..... aha skontaktuje się z Rikim
dzięki na razie za pomoc
Dominika
to w takim razie przenosze do DA
Dominika napisał(a):aha skontaktuje się z Rikim
Najlepiej telefonicznie
