Problemy z modułem ABS
Postprzez Areksko » 9 wrz 2011, 22:21
Emilios mam podobne objawy jeżeli chodzi o próbę zdiagnozowania – nic nie działa podczas zwierania. Ja jednak miałem walnięty prawy [jaki?] czujnik ABS – dziś wymieniłem i jak się okazało teraz do wymiany jest lewy. Dziś zamówiłem, będe miał we wtorek , do środy wymienie i zobaczymy co dalej. Jak to nie pomoże to sam juz nie wiem co dalej.... daj znac co Ty zrobiłeś? Rozwiązałeś problem?
Od: 14 maja 2010, 17:01
Auto: Mazda 626 GF liftback 1.8 Pb + LPG
Postprzez emilios8 » 15 wrz 2011, 18:04
Ostatnio nie miałem czasu siedzieć przy kompie i stąd zero odzewu na forum.
Wymieniłem pompę ABS-u razem z elektroniką. Zgasła kontrolka TCS OFF chociaż TCS i tak nie działa. ABS, licznik i prędkościomierz nadal nie działa. Kupiłem kabel i próbowałem się połączyć z ABS-em jednak bez efektów. Cały problem w tym że nie mam jak odczytać błędów. Elektronika ABS-u zasilanie dostaje a mimo to nie odpowiada przy połączeniu. Po połączeniu z ECU pokazało błąd Vehicle Speed Sensor. Jednak po skasowaniu błędów już go nie pokazuje. Grzebałem przy czujniku prędkości przy skrzyni biegów jednak okazało się że jest tylko zaślepka i prawdopodobnie prędkościomierz jest powiązany z ABS-em i stamtąd odczytuje informacje o prędkości. Ale to moja teoria i nie jestem pewien czy faktycznie tak jest. Teraz czeka mnie wizyta na kanale chcę dokładnie obejrzeć od spodu co się da bo nie miałem okazji zajrzeć.
Jak coś się wyjaśni dam znać.
emilios8
Od: 9 sie 2011, 14:51
Auto: Mazda 626, 99r, 2.0 115KM B/LPG
Postprzez Olo500 » 16 wrz 2011, 14:55
emilios8 napisał(a): i prawdopodobnie prędkościomierz jest powiązany z ABS-em i stamtąd odczytuje informacje o prędkości. Ale to moja teoria i nie jestem pewien czy faktycznie tak jest
Już gdzieś tu kiedyś o tym pisałem, najprawdopodobniej masz uszkodzony któryś czujnik od ABS (albo jest na dobiciu – jeszcze działa, ale nie tak jak powinien) i dlatego takie dziwne rzeczy się dzieją. U mnie jak zaczął padać jeden z czujników również działy się "cuda" no i oczywiście nie działał prędkościomierz i licznik :( Sposobem na uruchomienie prędkościomierza (przynajmniej u mnie) było, skasowanie pokazywanych błędów i wyjęcie bezpiecznika od ABS (tego w komorze silnika). Po wymianie padniętego czujnika 9po kilku miesiącach) i włożeniu bezpiecznika wszystko wróciło do normy. Od tego czasu (2-3 lata) problem przestał dla mnie istnieć.
Od: 30 wrz 2006, 16:35
Auto: Mazda 323p '98 poj 1.4
Mazda 6 II generacji kombi poj.2000 benz.
Postprzez Areksko » 16 wrz 2011, 16:58
Ja wymieniłem czujniki i na szczęście jest już po problemie:) także nie musiałem póki co ingerować głębiej w system ABS. Dzięki za pomoc...
Postprzez emilios8 » 7 paź 2011, 07:48
Witam ponownie,
Okazało się, że kupiłem pompę do ABS-u z uszkodzonym sterownikiem. :|
Tak samo zalany jak mój poprzedni scalak. :(
Jak odpalę wreszcie ten ABS to dam znać.
Emilios8
Postprzez lucas83 » 7 paź 2011, 08:12
Masz wyjątkowego pecha :) Pozostaje życzyć sukcesów przy kolejnym zakupie, może przy kolejnej próbie przed wydaniem pieniędzy dałoby się zajrzeć do środka tego sterownika :)
Od: 14 kwi 2008, 18:17
Auto: Mazda 626 GF 2.0 '97 115 KM – była.
Postprzez boczek86 » 7 paź 2011, 08:24
daj sobie spokoj z tym abs :) ja sam wylaczylem bo niechcialem miec/:)
Od: 26 wrz 2010, 11:12
Postprzez emilios8 » 7 paź 2011, 09:16
Jak dla mnie nie jest niezbędny. Jednak skoro jest w aucie to powinien działać.
Czasami tym autem jeździ moja żona. Chciałbym żeby wtedy ABS był sprawny.
Postprzez Piotr Raczkowski » 10 paź 2011, 07:32
boczek86 napisał(a):ja sam wylaczylem bo niechcialem miec/:)
prawdziwy MacGyver
ostre hamowanie na zakręcie i żegnaj drogo
Od: 23 kwi 2009, 17:25
Auto: premacy 99r 101KM pb/lpg
Postprzez boczek86 » 11 paź 2011, 04:01
Piotr Raczkowski napisał(a):prawdziwy MacGyver
oj tam oj tam :P damy rade :) ogladalem ostatnio jaemsa bona na tvp 1 wiec spokojnie dam rade jak on :P jakies pytania ?? :)
Postprzez emilios8 » 20 paź 2011, 19:16
Witam ponownie.
Dalej zmagam się z ABS-em w mojej Madzi.
Na chwilę obecną po podłączeniu innej pompy i sterownika ruszył
Prędkościomierz :)
Po diagnostyce komputerowej ABS-u wywaliło dwa błędy
36 i 66. Czy ktoś z forumowiczów wie co one oznaczają?
Nie udało mi się znaleźć informacji o tych błędach :(
emilios8
Postprzez flinio » 20 paź 2011, 22:11
Przegrzebałem manuala i niestety w ABSie nie ma takich błędów.
Od: 13 cze 2009, 13:51
Auto: MaZdA 626GF 2.0 1998
Postprzez emilios8 » 21 paź 2011, 07:21
Ja tak samo grzebałem i ani śladu takich błędów.
Elektryk twierdził, że na 100% połączył się z ABS-em a nie z ECU silnika.
Spróbuję dzisiaj wybłyskać błędy może wreszcie mi się to uda.
Dzięki i pozdrawiam
Eureka...
Wybłyskałem błędy. Pokazało błąd 51
Przekaźnik trybu awaryjnego (fail-safe)
Do tego elektryka więcej nie pojadę.
Czy ktoś wie gdzie znaleźć przekaźnik trybu awaryjnego?
Obawiam się się że to ten w sterowniku ABS na płytce drukowanej :|
Ostatnio edytowano 21 paź 2011, 10:35 przez emilios8, łącznie edytowano 2 razy
Postprzez maricus » 21 paź 2011, 10:12
Kiedyś tam, w wątkach przeczytałem, że błąd 36 związany jest z sondą Lambda. Nie pamiętam tylko, jakich typów mazdy dotyczy – prawdopodobnie GD, ale może tym samym numerem są oznaczone błędy w innych typach.
Od: 28 sty 2011, 21:10
Auto: Mazda 626 GW, poj. 2,0 benzyna, 1998 r.
Postprzez emilios8 » 21 paź 2011, 10:39
Przy diagnozie silnika 36 owszem to sonda lambda.
A przy diagnozie ABS nie występuje taki kod błędu.
Przynajmniej nie dogrzebałem się do takiego. We wszystkich tabelach jakie przejrzałem
nie występuje.
Postprzez uplander » 24 paź 2011, 19:58
JA mam z kolei problem ze nie reaguje mi kontrolka ABS. Swiecie caly czas, nawet podczas testu diagnostyki. Po podlaczeniu w gniezdzie diagnostycznym diody moge wymrugac sobie bledy, blad 14 np. ale nie dziala mi tez kasowanie bledow z pedalu hamulca. sprawdzalem napiecia w zlaczy i wszytsko działa. Wymienilem pompe nawet bo myslalem ze to modul i dalej jest to samo.
macie na to jakas rade?
Od: 5 lip 2009, 21:04
Auto: MAzda 626 GF LPG
Postprzez Piotr Raczkowski » 25 paź 2011, 08:02
uplander napisał(a):blad 14
będzie świeciła do momentu wymiany czujnika
miałem podobnie walną czujnik i żadnego kasowania nie szło zrobić wymiana czujnika na nowy i wszystko o.k
Postprzez uplander » 25 paź 2011, 08:16
Ale tez nie wyswietlala bledów kontrolka ABS? bo jamoge sobie wyswietlisc bledy tylko przez zlacze diagnostyczne. Sama kontrolka swieci caly czas. Pozdr
Postprzez Piotr Raczkowski » 25 paź 2011, 08:21
świeciła cały czas jak wpiąłem drucik w złącze diagnostyczne to wymrygała kontrolka ABS-u błąd 14 jak nie było mastka to świeciła stale
Postprzez emilios8 » 25 paź 2011, 08:58
W mojej GF-ce kontrolka ABS-u nie mryga błędów a dioda w złączu diagnostycznym już TAK.
Straciłem przez to mnóstwo czasu przy diagnostyce usterki bo spodziewałem się właśnie
mrygania kontrolki ABS-u.
