Mazda 626 GE KL 1993 SWAP FP-KL
No to zaczynamy. Madzia została sprowadzona do Polski w 2005 roku. Od tamtej pory miała 2 właścicieli. Ja jestem trzecim, Drugi właściciel dbał o samochód do czasu, później stał pod chmurka 3 lata. W moich rekach od 2011 roku, przez ten czas przeszedł kilka drobnych napraw i jeden konkretny mod – SWAP
Opis:
-Nadwozie sedan
-Rok produkcji 1992 pierwsza rej. 93.
-Pojemność był 1.8 R4 DOHC FP
jest 2.5 V6 DOHC KL-DE
-Kolor bordo metallic
-Przebieg po kupnie 170kkm w chwili SWAPowania 215kkm
-Przebieg po SWAPie 210 tyś mil (zmiana zegarów) w chwili obecnej 227 tyś mil (28.2kkm od swapu)
-Butla w kole zapasowym 48L
-Spalanie na trasie 11-12.5L
-Spalanie w mieście 12-15L/100km LPG
Wyposażenie przed SWAPem:
-Centralny zamek
-Autoalarm z kodem pin
-Wspomaganie kierownicy
Wyposażenie po SWAPie:
-centralny zamek
-el. szyby
-el. podgrzewane i sterowane lusterka
-klimatyzacja
-abs
-air bagi
-tempomat
-skórzana tapicerka
i pewnie jeszcze kilka rzeczy, o których zapomniałem
Madzia zrobiła już u mnie 74tyś km rzeczy które przy niej ostatnio zrobiłem "
– SWAP z FP na KL
– Nowe heble tarcze brembo + klocki breck
– Nowe sprzęgło Exedy
– Amorki bilstein
– Smoke front + pomaranczowe kierunki
– Przeguby zewnętrzne i wewnętrzny prawy
Autko na przestrzeni 4 lat trochę się zmieniło, ale nieznacznie.
Po kupnie...
i obecnie
Opis:
-Nadwozie sedan
-Centralny zamek
-centralny zamek
-el. szyby
-klimatyzacja
-abs
-air bagi
-tempomat
-skórzana tapicerka
– SWAP z FP na KL
– Amorki bilstein
Po kupnie...
i obecnie
Ostatnio edytowano 25 gru 2015, 00:37 przez Eklerek323f, łącznie edytowano 13 razy
- Od: 14 lut 2010, 21:32
Mazda 626 GE KL liftback 96r.
była
Mazda 323F BG
MX-6 2.5 V6 KL
l3mur91 napisał(a):Felgi Kosei Racing, czy mi się wydaje ?
Wygląda na to, że tak. Niestety na felgach wychodzą pacharzyny
Ostatnio edytowano 13 kwi 2012, 00:26 przez Eklerek323f, łącznie edytowano 1 raz
była
Mazda 323F BG
MX-6 2.5 V6 KL
W BG siedział Remus, nawet fajnie z nim pracowała. A na 626 ten Ulterek nie znacznie zmienił barwę po dwururce jaka była.
była
Mazda 323F BG
MX-6 2.5 V6 KL
Wczoraj mi się zerwał siłownik centralnego zamka... zdejmuję boczek, patrzę a tu jakaś sztuka porobiona...
Siłownik był przywiercony do drzwi wkrętami, jeden z uchwytów się złamał, przy otwieraniu szyby, taki wkręt tam był, że blokował szybkę. W trakcie pracy odwiedziła mnie moja była
Ostatnio edytowano 21 sie 2011, 19:54 przez Eklerek323f, łącznie edytowano 1 raz
była
Mazda 323F BG
MX-6 2.5 V6 KL
Nowe zdjęcia w pierwszym poście.
Z aktualizacji, kupiłem Hammerite młotkowy szary, i pomalowałem tarcze, bo po założeniu nalot rudej się robił.
przed:
po:
I ostatnio złapany przebieg.
Wnętrze.
Ps. malowanie tarcz Hammeritem jest do poprawy, bo miałem zaschnięte włosie na pędzlu i słabo smarował.
Edit: W poniedziałek Madzia dostaje nowy rozrząd. Śmiało komentować przyjmuję wszystko na klatę, bo jak na razie tylko zwiedzacie.
przed:
po:
Wnętrze.
była
Mazda 323F BG
MX-6 2.5 V6 KL
Nie ma to jak korba, po co komu elektryka
Z nowości rozrząd zrobiony, można spokojnie hulać, zamontowane CB Radio. Już nie leży bezwładnie na podłodze.
Zapraszam do komentowania, śmiało.
Ostatnio edytowano 13 kwi 2012, 00:27 przez Eklerek323f, łącznie edytowano 1 raz
była
Mazda 323F BG
MX-6 2.5 V6 KL
była
Mazda 323F BG
MX-6 2.5 V6 KL
Hej hej, mam do was pytanko, czy do GE w sedanie podejdą felgi 16" 7J ET55 z oponami 205.55R16? Z góry dzięki za odp.
była
Mazda 323F BG
MX-6 2.5 V6 KL
powinny podejść ale nie jestem pewien bo to ET budzi odrobinke wątpliwości ale to tylko 1cm różnicy od fabrycznego także powinny wejść bez problemu, chociaż z drugiej strony felga jest dodatkowo szersza...
najlepiej zajrzyj do tematu z Felgami.
Madzia trafiła w dobre rączki widać
Działamy dalej, Radex polecał diodki, a że mi się podobają to lecimy !
diodki po 1 SMD na tablicę.
W czwartek dostawa 4SMD +1LED na drzwi.
EDIT
Ołł Yeaaah
Felgi kupione.
EDIT
Ołł Yeaaah
Felgi kupione.
Ostatnio edytowano 13 kwi 2012, 00:29 przez Eklerek323f, łącznie edytowano 1 raz
była
Mazda 323F BG
MX-6 2.5 V6 KL
16" 7J ET55 dzisiaj zakładam oponki i wrzucam na autko jak się znajdzie chwila czasu.
była
Mazda 323F BG
MX-6 2.5 V6 KL
Nowe felgi z oponami już na wozidełku. Okazało się, że nie trzeba wkładać gum w sprężyny, kapeć się chowa pod nadkole. Za to odległość zacisku od felgi z przodu to kwestia milimetrów...
Ostatnio edytowano 25 wrz 2011, 21:51 przez Eklerek323f, łącznie edytowano 1 raz
była
Mazda 323F BG
MX-6 2.5 V6 KL
ładnie prezentuje się na tych felgach. Sam szukam 16''
była
Mazda 323F BG
MX-6 2.5 V6 KL
Super wygląda na tych felgach, ale ET faktycznie trochę kiepskie, fabrycznie 45 a opcjonalne felgi z niemieckich katalogów to 35 Ale co tam, jak coś to są dystanse i będzie git. Z takiej kosmetyki polecam wytopienie pomarańczu z przednich kierunków i założenie bocznych clearów (kierunków). Zapodaj znaczek na tył bo kiepsko te dziury wyglądają i może jakieś ori halogeny. Przy bordowym znakomicie się prezentują
