Mazda3 Z6 ZJ i świece zapłonowe – Dyskusja / Problemy / Rozwiązania
yyy a jak to jest w kopciuchu?:)
Moderator "3BK" -Paweł
- Od: 26 paź 2008, 10:23
- Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
W kopciuchu to zapłonowych niestety nie ma . Ale nic straconego, są żarowe pewnie w podobnej cenie .
hej:)
Jak to dokładnie jest z tymi świecami, workshop manual podaje tylko irydowe, zaś w salonie mi powiedzieli że nie ma takiej potrzeby, wystarczą zwykłe oryginały (15zl/szt) Moja instrukcja obsługi podaje że można irydowe jak i zwykłe, różnica jest w czasach wymian oczywiście... i teraz nie wiem, czy pakować jak w salonie mówią, bo wg książki też jest OK, czy odżałować i wydać te X więcej PLN'ów i kupić irydowe bo może się na nich autko będzie lepiej poruszać? A może nie?
No i byłem ponownie w salonie, w ogóle nie poleca Irydowych, bo na nich silnik będzie nie stabilnie chodzić i będą problemy... taka odpowiedź serwisanta...hmmm... doszedłem do wniosku że zakupię oba zestawy, zapytałem czy to prawda że irydowe są przystosowane do większych temperatur i czy montując gaz, powinienem włożyć irydowe, odp że tak ale dopiero po zamontowaniu gazu.
Bardzo mnie to wszystko zdziwiło, świece już w drodze, trzeba się przekonać na własnej skórze
- Od: 16 lis 2009, 12:42
- Auto: Mazda3 BK1.6 TS2 '04, Z6/Y6, 237tkm
A jak wymienic świece w LF ? Doczytałem ,że to ITR6F13 ale jak je wymienić ?
Zapraszam na PW do zakupu świec DENSO SK16PRE11 w promocyjnej cenie 72zł/szt.
Dostępne są też inne świece zapłonowe i żarowe DENSO.
Ostatnio edytowano 13 kwi 2010, 21:19 przez arti154, łącznie edytowano 1 raz
Oleje Mazda Dexelia i Honda, części, akcesoria i materiały eksploatacyjne do samochodów osobowych___ sklep@dexelia.pl, tel: 505 949 900, → SKLEP DEXELIA←
- Od: 21 sie 2007, 10:05
- Auto: Mazda 5 2.0B 2007
Hej:)
Silnik Z6
finalnie stwierdzam brak jakiejkolwiek różnicy między oryginałami platynowymi(tymi drogimi)
a zalecanymi przez salon oryginałami zwykłymi po 10zł sztuka
Ani kultura jazdy nie pogorszyła/polepszyła się ani spalanie się nie zmieniło
To tak tylko dla informacji:)
Silnik Z6
Witam Was. Dzisiaj przy przebiegu 100.000 wymieniałem świece zapłonowe (M3 2.0 ) tak jak zaleca Mazda do tego silnika czyli NGK ITR6F13 IRIDIUM koszt 130zł za komplet (4 szt). Stare świece były już mocno zniszczone, a co mnie zaniepokoiło to dwie były ,,zaolejone,, Mechanik powiedział że pasuje wymienić uszczelkę pokrywy zaworów.. Moje pytanie czy ktoś z was robił już taką wymianę? Jaką uszczelkę polecacie i na co uważać?
- Od: 14 maja 2010, 10:31
- Auto: Mazda 3 2.0 Top Sport
Świeca jest wkręcana bezpośrednio w głowice a nie w pokrywę zaworów. Jesli zaolejenie świec było wewnątrz, to jak dla mnie nie uszczelka pokrywy zaworów jest do wymiany a uszczelniacze zaworów. Masz olej na zewnątrz silnika ?
Silniczek suchutki, olej w normie, jedynie te dwie świece były zaolejone na gwintach (rowkach) elektordy suche.. Więc zastanawiam się czy szukać ,,dziury w całym,,? i kombinować z tą uszczelką pod pokrywe zaworów? koszt 120zł +50zł robocizna
Mam takie lamerskie pytanie – należy odłączyć akku podczas wymiany świec w BK 1,6 benz., czy też nie trzeba?
Jeden diabeł wie, czy nie spowoduje to jakichś dodatkowych komplikacji.
Świat widziany okiem obiektywu ujawnia niedostrzegane wcześniej kształty i kolory.
www.galeria.advitech.eu
dzieki kolego
Siw-y napisał(a):... Wystarczy, że wyłączysz silnik
Twoja przenikliwość oraz trafnością porad mnie powala.
Masz pisać takie posty, lepiej nie pisz wcale, szkoda klawiatury.
Świeczki wymienione, cała operacja zajęła mniej więcej godzinę. Stare nie wyglądają jakoś nadmiernie zużyte, kolorek również mają OK (izolatorek jasnobrązowy).
Gdyby ktoś potrzebował wiedzieć, to do wymiany niezbędny jest długi klucz rurkowy lub nasadowy do świec 16, i pęseta, lub długie szczypce, do wyjęcia świecy (one są dość głęboko).
Nie polecam również wrzucania nowych świeczek do otworu – można zagiąć sobie elektrodę zewn. lub rozbić izolator.
Bezwzględnie również należy zwrócić uwagę na prawidłowe zamontowanie pokrywy filtra (tej z komputerem) W szczególności jej podłączenie w kierunku kolektora ssącego w rejonie przepływomierza. Uszkodzenie gumy, bądź jej podwinięcie pod opaskę, skutkuje dopływem fałszywego powietrza w kolektor za przepływomierzem, i autko zachowuje się delikatnie mówiąc nieciekawie.
Najgorsze jest to, że podwinięcie zdarza się przeważnie od dołu – nie da się zaglądnąć, dostęp kiepski – tylko "namacalnie" to trzeba sprawdzić.
rinho napisał(a):Siw-y napisał(a):pęseta, lub długie szczypce, do wyjęcia świecy (one są dość głęboko).
Wystarczy po odkręceniu kluczem wsadzić ponownie cewkę i złapać świecę w gumkę ;–) Analogicznie można zamontować nową świecę – wkładamy w cewkę, wsuwamy do otworu i kilka obrotów, aby zamocować i nie wyszła razem z cewką. Potem zostaje dokręcić kluczem.
Drugą opcją jest klucz do świec z gumą w środku.
null
Chcę kupić i wymienić świece zapłonowe w mojej Madzi, tylko nie wiem jakie wybrać.
Nie znam dokładnego typu świecy, a poza tym nie wiem jakiego producenta wybrać. Czy do gazu muszą być lepsze świece (irydowe, platynowe)?
Proszę pomóżcie wybrać mi Producenta i typ świecy. Nie zależy mi aż tak bardzo na cenie, byle była dobra do gazu i przede wszystkim dostępna do kupienia.
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Łączę z tematem: Wymiana świec zapłonowych
- Od: 11 sie 2011, 15:32
- Auto: Mazda 3 1,6+LPG 2007
Kolega widzę znowu leniwy jest
silnik 1,6
NGK IFR5E11
DENSO SK16PR-E11
Zwykłych nie warto kupować moim zdaniem
Temat świec też jest na forum, nie bój się szukajki.
silnik 1,6
NGK IFR5E11
DENSO SK16PR-E11
Madzia Forever :)
- Od: 5 lut 2007, 23:44
- Auto: BYŁA M3 BK HB 1.6 Benzyna 2005/BYŁA 323 BG 1.3 Teraz nie ma nic :(
