Usuwanie rdzy z nadkoli
Panowie doradźcie czy po zdjęciu tapicerki w bagażniku będę miał dostęp do tych nieszczęsnych nadkoli od środka?
Chciałbym zaaplikować tam środek konserwacyjny do profili wewnętrznych i za nic nie wiem jak się tam dostać a bez potrzeby rozbierać bym nie chciał gdyby później się miało okazać że i tak nie ma dojścia.. może ma ktoś z tym jakieś doświadczenie przerabiał już ?
Przeczytałem większość postów w wątku ale mam w sumie konkretne pytanie. Mam 626 kombi po lifcie na tylne nadkola nalozono troche szpachli i zamalowano. Jako że zima już trwa to czy da się chociażby jakoś zabezpieczyć nadwozie przed korozją ? (o klapę bagażnika również chodzi). Są jakieś preparaty do tego ?
Byłbym wdzięczny za info bo na razie nie ma kasy na jakieś większe operacje.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
lasic100 napisał(a):Witam,
Pozdrawiam.
cokolwiek teraz zrobisz to strata kasy, ta szpachla na nadkolach to tez sie moze okazac strata kasy bo rdza zazwyczaj atakuje od środka te nadkola. takze i tak podejrzewam ze bedzie czekalo Cie wstawianie reperaturek.
oczywiscie chcialbym sie mylic
jak nie masz kasy to kieruj sie zasadą "co tanio to drogo" i "chytry 2 razy traci", uskładaj kase do wiosny i zrób to porządnie.
bo inaczej co roku bedziesz szpachlował i malował
Ok dzięki za informacje, teraz jest to dla mnie zrozumiałe i rzeczywiście mogę uniknąć zbędnych kosztów. Co do szpachli to poprzedni właściciel to robił ;/
A zabrać się za to na wiosnę, czy jak zobaczę że trzeba to zrobić/czy na jedno wyjdzie ?
Witam, na wstępie witam wszystkich, bo jest to mój pierwszy post i dzięki za multum cennych informacji, które dotychczas wyczytałem na tym forum.
U mnie również na tylnych nadkolach pojawiły się ogniska rdzy, a to dopiero połowa zimy Widocznie poprzedni właściciel zabezpieczył go na tyle, aby wytrzymał do sprzedaży
Chciałbym zapytać jaki jest orientacyjny koszt wymiany nadkoli i czy zna ktoś miejsce godne polecenia, gdzie można coś takiego będzie zrobić w okolicy Warszawy, lub na wschód od stolicy.
m1chal
m1chal napisał(a):Chciałbym zapytać jaki jest orientacyjny koszt wymiany nadkoli
około 800zł ale zależy od warsztatu
m1chal napisał(a):czy zna ktoś miejsce godne polecenia, gdzie można coś takiego będzie zrobić w okolicy Warszawy, lub na wschód od stolicy.
zajrzyj do tematu z polecanymi warsztatami, może coś znajdziesz.
ewentualnie do działu regionalnego Mazowieckiego i tam popytaj, więcej osób to przeczyta z Warszawy może...
w zwiazku z tym iz oczekuje w kolejce na robótki blacharskie nadkoli w mojej madzi to mam pytanie koledzy: chodzi o to ze pasuje jakos dobrze to zabezpieczyc,stosował ktos z was jakies nadkola plastikowe lub tym podobne osłaniające krawedz tylnych błotników? Ew. jakiś inny sposób?
Ja mam takie nadkola i jak tylko zrobi się ciepło usuwam je natychmiast – plastikowe nadkola to szit za przeproszeniem – woda i tak się pod nimi zbiera – więc rdza i tak się pojawi – zamierzam je usunąć i od środka zabezpieczyć warstwą "baranka". Ja osobiście uważam że te nadkola są zbędne ....
- Od: 14 maja 2010, 18:01
- Auto: Mazda 626 GF liftback 1.8 Pb + LPG
Odświeżam lekko temat, gdyż mnie również za chwilę czeka Operacja "Przeszczep"
sebastian223, miałeś napisać jak to u Ciebie wyszło. Ciekaw jestem również jakie poniosłeś koszty w związku z tym. U mnie mam do zrobienia jedno nadkole, drugie może jeszcze poczekać
- Od: 14 kwi 2008, 19:17
- Auto: Mazda 626 GF 2.0 '97 115 KM – była.
lucas83 napisał(a):Odświeżam lekko temat, gdyż mnie również za chwilę czeka Operacja "Przeszczep"
Akcja blacharz-lakiernik została przełożona. Lakiernik u którego miałem to robić kazał się miać bardzo kiepską reputację (jeśli w ogóle ją miał). Za tydzień w środę jestem umówiony z innym fachowcem.
Wycenił wymianę 2 reperaturek i usunięcie rdzy z tylnych drzwi i pomalowanie wszystkiego na 1000 zł.
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=87724
Sprzedam nowe reperaturki tylnych błotników do MAZDY PREMACY – Made by KLOKKERHOLM
697-991-984 lub PRIV
Uploaded with ImageShack.us
Drzwi też robisz lucas ?
Tak, bo tylne i przednie drzwi od wewnątrz na dole (strona pasażera) zaczynają się psuć. Druga strona jest jeszcze w znośnym stanie. Planuję pojeździć autem jeszcze 1 rok, może 1,5, więc uważam, że warto jeszcze zadbać o to.
lucas83 napisał(a):Planuję pojeździć autem jeszcze 1 rok, może 1,5, więc uważam, że warto jeszcze zadbać o to.
No jasne
ja niestety też zaczynam się powoli rozglądać za lakiernikiem i zadbaniem o nadkola i maskę...
niestety ruda się pojawiła i trzeba temu zaradzić, jako że 626 ma służyć mi dobre 5 lat warto zainwestować.
oczywiście okolice Warszawy będą mnie interesowały, więc dla zainteresowanych też tym tematem zdam relację co i jak i za ile..
pozdrawiam i życzę każdej GFce jak najmniej spotkań z rudą
- Od: 29 mar 2010, 19:13
- Auto: 626 [GF] FS [85 kW] '00
Byłem wczoraj w sprawie wyceny:
– wstawienie reperaturki na jedną stronę
– lekka naprawa nadkola z drugiej strony (małe purchle)
– naprawa wewnętrznej korozji drzwi po stronie pasażera (z tyłu i z przodu) – rdza na dolnym brzegu drzwi, przy drzwiach z tyłu lekko zaczyna wyłazić na zewnątrz (na rancie jest widoczna)
– zabezpieczenie, konserwacja wewnętrznych nadkoli
1200 PLN
1200 PLN
GF i nadkola tylne... coz, szykuje sie do przeszczepu :/ przed zima zakupilem reperaturki na aledrogo (250zl za obie strony) i dodatkowo plastikowe oslony (60zl).
Wstepna ocena przez lakiernika:
– wyciecie i wspawanie
– zabezpieczenie antykorozyjne
– malowanie
– dodatkowo naprawa zderzaka z tylu, bo sie wgniotl ciut
– malowanie jakiejs oslonki pod lampa tylna
Wycenil swoja usluge na 1000-1200zl, czyli pewnie bedzie 1200 bo cos tam, cos tam
Dam znac jak sie przeszczepie ile ze mnie zdarl
– malowanie
