Świece zapłonowe. Gdzie się znajdują i jakie są najlepsze? pytania/porady
Postprzez bart_82 » 30 kwi 2011, 22:30
slyszalem ze muszą byc platynowe a te z kolei bardzo drogie jednak bardzo wytrzymale nawet na 100kkm... więc nie wymieniam bo: nie szarpie, dobrze odpala, spalanie w normie 10l/100km w miescie ...
powrót do Japończyka....
Od: 19 mar 2011, 00:29
Auto: Mazda 6 FL liftback
2.0/147KM
2005 rok
PostTen post został usunięty przez Gość 30 kwi 2011, 22:40.
Powód: post pod postem
Postprzez Wojtek » 30 kwi 2011, 22:43
bart_82 napisał(a):slyszalem ze muszą byc platynowe a te z kolei bardzo drogie jednak bardzo wytrzymale nawet na 100kkm... więc nie wymieniam bo: nie szarpie, dobrze odpala, spalanie w normie 10l/100km w miescie ...
po pierwsze masz 57 000km, wiec jezeli sie nic zlego nie dzieje, to nie powinny sie skonczyc w Twojej madzi swieczki...
jezeli nie ma problemu, to go na sile nie szukaj :P
kiedys on sam cie znajdzie... <głaszcze>
Postprzez Enduro » 1 maja 2011, 09:38
no to okay, choc warto je wykrecic, obejrzec jaki kolor mają eletrody (styki), przeczyscci je no i sprawdzic
odstęp miedzy nimi.
pozdr.E
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez veker » 16 lip 2011, 20:42
Gdzie dokładnie są tutaj świece?
Uploaded with ImageShack.us
Moze tutaj gdzie jest ta podłużna rurka... taka świecaca z korkiem po środku?
ps. co to dokładnie jest?
Ostatnio edytowano 16 lip 2011, 20:49 przez Anonymous, łącznie edytowano 1 raz
Powód: edytowalem posta... poprawilem stylistyke. prosze zwroc uwage na jakosc przekazu informacji...
Od: 5 kwi 2010, 10:50
Auto: Mazda 6, 2004, 2.0 benzyna.
Postprzez Wojtek » 16 lip 2011, 20:59
veker napisał(a):Gdzie dokładnie są tutaj świece?
a kolega przeczytal chociaz ten watek? :>
tutaj sa tylko 2 strony...
Ps. Prosze o zapoznanie sie z zasadami panujacymi na forum:
1. W pierwszej kolejnosci szukamy tematow nas interesujacych... do tego celu prosze uzyc wyszukiwarki...
2. Czytamy je
3. Jezeli nie znalezlismy odpowiedzi na nasz problem, to zadajemy nasze pytanie na koncu tego watka
4. Jezeli nie ma takiego tematu, wtedy mozemy zalozyc nowy...
Ps.2 lub niech kolega poszuka w encyklopedii o budowie silnika...
a pozniej przyjrzy sie swojemu zdjeciu...
Postprzez veker » 16 lip 2011, 21:02
Tak, dokładnie przeszukałem forum i ten wątek jednak odpowiedzi nie znalazłem, dlatego też grzecznie zapytałem. Myślałem, że obejdzie się bez encyklopedii bo to w końcu forum Mazdy jak widać myliłem się...
Postprzez Enduro » 16 lip 2011, 21:11
tutaj:
pozdr.E
Postprzez veker » 16 lip 2011, 21:17
Wielkie dzięki!.
Mocowałem się dziś z tym ale strasznie ciężko to schodzi i odpuściłem..:)
Postprzez Enduro » 16 lip 2011, 21:22
veker napisał(a):Wielkie dzięki!.
najlepiej delikatnie podwazyc tepymi srubokretami dwoma jednoczesnie
pozdr. E.
Postprzez Wojtek » 16 lip 2011, 21:30
veker napisał(a):Myślałem, że obejdzie się bez encyklopedii bo to w końcu forum Mazdy jak widać myliłem się...
co do watku, to w 100% ten :)
co do znalezienia odpowiedzi... <oczy> ... to na poprzedniej stronie...
Enduro napisał(a):kablami wyskokiego napięcia,
a dalej:
Enduro napisał(a):kable wysokiego napięcia w mazdach są oporowe,
tzn. mają specjalne pasujące rezystory w sobie
[ popatrz u siebie na kablach są oznaczena.. takie spirale/zygzaki..]
dalej... majac te informacje i swoj silnik przed oczami...
chodzi mi tylko o troszke samodzielnosci... i czytanie tego co juz jest...
szerokosci zycze
Postprzez zetek » 17 lip 2011, 09:29
odstęp miedzy nimi.
pozdr.E
Jak je wykręcisz to możesz już kupić nowe
Od: 12 maja 2007, 15:30
Auto: Mazda 6 sport kombi 2.0 141KM
Postprzez jaTEC » 17 lip 2011, 10:13
O ile czegoś gorszego nie zrobi,bo jeśli nie ma pojęcia gdzie są świece to lepiej niech maski nie otwiera <głaszcze>
Od: 3 mar 2011, 21:15
Auto: Mazda 6 GJ 2.5 2014
Postprzez maarec » 18 lip 2011, 08:59
jeżeli chodzi o wymianę świec, to demontaż przewodów WN w przed lifcie to pikuś w porównaniu z wykręceniem świec.
mój mechanik, polecił mi abym wykręcił je na zimnym silniku – po nocy, gdyż mogą się ukręcić.
nie polecam kluczy do świec takich najtańszych z marketu – nie ma mowy na wykręcenie świecy – złamałem klucz na pierwszej świecy.
polecam kupić nasadkę do świec Stanley(ok20zł) + przedłużkę + grzechotkę (zestaw za ok 50-80pln) i wtedy nie ma mowy aby klucz zawiódł.
wymiana przebiega szybko, i bez boleśnie – u mnie świece przy przebiegu 166 000km były w stanie bardzo złym – dwie były totalnie czarne. Auto od przebiegu 97 000km ma założony gaz i chyba właściciel poprzedni nie dbał o świece.
po wymianie – silnik przestał szarpać na pb i lpg – zdecydowanie polecam świece NGK
Od: 13 kwi 2011, 09:12
Auto: ford cmax
Postprzez vegasnight9 » 18 lip 2011, 20:58
micagh napisał(a): Mam polifta tak jak ty z 2005 r. i nie daj sobie czasem wcisnąć świec od przedlifta bo są krótsze.
Ja wymieniłem u siebie oryginalne świece na NGK Laser Platinum i miały troszkę krótszy gwint od oryginałów. Auto śmiga jak burza. Żadnych niepokojących objawów.
Są samochody. I... jest MAZDA 6.
Od: 9 kwi 2009, 13:46
Auto: M6 benzyna 2.0 147KM 2006r.
Postprzez Weelkoo » 24 maja 2012, 14:04
panowie, ponownie z szybkim pytaniem – 6 jak w opisie (2.0 141KM), kable i świece wymieniam i w związku z tymi drugimi. Instrukcja podaje NGK ITR6F-13, tu na forum nawet znalazłem kilka opinii, że lepszym wyborem są Denso. Widzę, że droższe dwukrotnie ale jeśli lepsze to i dopłata uzasadniona, dziwi mnie jednak różnica w świecach – rekomendowane NGK mają odstęp 1,3 mm, instrukcja podaje ponadto, że ma być zastosowana świeca z odstępem 1,25~1,35 mm a Denso ZT20EPR11 ma 1,1 mm. Faktycznie lepsze te Denso i odstępem się nie przejmować? Czy brać NGK (o ile nie są gorsze)?
Od: 25 paź 2011, 20:48
Auto: BMW 330e xDrive
Postprzez siemek55 » 25 maja 2012, 13:09
Weelkoo napisał(a):Faktycznie lepsze te Denso i odstępem się nie przejmować? Czy brać NGK (o ile nie są gorsze)?
Denso..ostatnia(według mojej wiedzy) prawdziwa japońska świeca. NGK jest chyba obecnie najczęściej podrabianą świecą. Założyłem Denso i od 20kkm mam spokój.
Więcej w temacie http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=329&t=31577&hilit=%C5%9Bwiece
Od: 26 mar 2011, 09:18
Auto: M6 GJ'15 2.5 AT Skypassion
M3 BK'03 1.6
M6 GY'05 2.0/pojechała do szwagra ;)
Postprzez mick » 16 gru 2012, 11:42
Witam mam pytanko czy jest jakaś różnica w świeczkach do auta zasilanego lpg ? bo na stronie ngk znalazłem coś takiego ?
http://www.ngk.de/nc/pl/wyszukiwarka-produktow/produktfinder/PKW/ZK_LPG/MAZDA/6/LPG%205/7956/
http://www.ngk.de/nc/pl/wyszukiwarka-produktow/produktfinder/PKW/ZK_BENZINER/MAZDA/6/ITR6F13/7956/
które wybrać ?
Od: 12 lis 2011, 14:43
Auto: Mazda 6 2,2 185Hp, 2009r.
Mazda 6 2,3 166Hp, 2003r.
Postprzez przemo2000 » 16 gru 2012, 21:45
Jak będziesz chciał te drugie to mam nówki na sprzedaż. Odezwij sie na priv.
Od: 30 sty 2012, 18:14
Auto: M6 GY FL 2.0 benzyna
Postprzez matrix5 » 24 gru 2012, 20:57
Panowie na stronie Denso według ich katalogu podane sa te świece:
która będzie najlepsza do mazda 6 07r 1.8L
IRIDIUM POWER IT20
IRIDIUM TOUGH VT20
IRIDIUM PLUG ZT20EPR11
Od: 13 lis 2011, 20:07
Auto: Mazda 6 EXECUTIVE , 2007r 1.8Petrol
