Tylna wycieraczka nie dziala: Fotorelacja z naprawy.
Witam,mam taki sam problem z tym że nie mogę na żaden sposób odkręcić tej większej nakrętki,która trzyma wycieraczkę.Już nawet przez całą noc zalałem ją WD i nic,a klucz od kół nie pasuje.
Czy ktoś ma jakiś sposób,żeby nie rozwalić szyby?Dzięki za info.
- Od: 1 lip 2007, 20:39
- Auto: Mazda 6 1.8 2008r
Zapiekła się
U mnie było to samo, ale dość szybko sobie z kumplem poradziliśmy. Pomogła... ropa
Fakt, że potem masz usyfioną klapę, ale działa skutecznie. Szczerze mówiąc w takim wypadku dobrze gdyby ktoś Ci pomógł z uwagi na wspomnianą szybę. Dobrze by było gdyby ktoś silnie odkręcał, podczas gdy druga osoba dbałaby o to by nie nastąpiło przesunięcie itd i starała się unieruchomić silniczek.
Podobno dobrym patentem jest również coca-cola
- Od: 28 mar 2010, 16:50
- Auto: Mazda 323F BJ 2.0D, 1999r.
ja bralem klucz do kol. kupilem krzyzowy i tam sa 4 rozmiary. u mnie tez nieszlo odkrecic
ale zaparlem sie barkiem w ten klucz i do krecilem i mocno odkrecilem i tak powtarzalem az poszlo. bo wd tez niepomogl
- Od: 26 wrz 2010, 11:12
- Auto: mazda 323f '99 2,0 ditd sport edition
tylko pamietaj docisnac i dokrecic i jak troche pujdzie to docisnac i z rozmachem odkrecac to przebije sie przez ta rdze
A ja niestety nie mogę sobie poradzić z tą śrubą 23
kup sobie klucz krzyzowy. barkiem docisniesz srube a rekami krecisz za boki. i najpierw dokrec, a dopiero pozniej odkrec
przyjedz do mnie to ci pomoge to zrobic
no muszę się wyposażyć w taki klucz, ale mocno ta śruba przykręcona
no przyjadę do ciebie nie ma to jak całą Polskę przejechać żeby odkręcić wycieraczkę
bezcenne
bezcennetaki klucz ze 30 zl w kazdy hipermarkecie
no kluczem oczkowym ciezko bo tej sruby malo co wystaje a tamtym mozna ladnie docisnac
rada na forum jest bezcenna a przejazd przez cala Polske ewentualnie pasjonujacy
poznasz nowe dziury na drogach
No briko mam w szczytnie to podlece po pracy. Tylko czemu tak mocno to dziadostwo trzyma
Dziur i u nas dostatek a trochę jeżdżę po mazurskich drogach to wiem
No panowie ja po procesie czyszczenia mechanizmu ale jest mała kicha bo po złożeniu okazało się że czasówki mam podzielone na dwa czyli w jedną stronę idzie wycieraczka , potem stop i za niedługo z powrotem, zamiast to robić za jednym razem. Poza tym gdy wyłączę wycieraczkę to nie wraca sama na swoje miejsce tylko zatrzymuje się od razu.
Powiedzcie o co chodzi bo nie mam pojęcia
a luzno ci wchodzil teb bolec z zebatka?? ja rozwiercalem dziure zeby wchodzilo gladko i luzno. bo jak to wciskasz na sile to bezsensu to czyscic, to musi luzno wchodzic.
wszystko luźno działa wyczyszczone i nasmarowane tylko że te czasówki tak lipnie działają i po wyłączeniu od razu się zatrzymuje wycieraczka.
moze mechanizm cos masz dupniety
albo elektryke
u mnie tak niema. normalnie dziala. a moze ktos inny ma takie czasowki ?
wszystko było dobrze przed rozebraniem znaczy przed zatarciem się. Poskładałem wszystko tak jak było i
Sorry za post pod postem ale rozwiązałem problem swojej tylnej wycieraczki a był to brak masy
Poza tym dogłębnie odkryłem ja to wszystko działa i muszę przyznać że mnie zaskoczyło.
Po pierwsze to nie musimy martwić się położeniem tej zębatki z cięgnem bo obojętnie w jakim położeniu ją zamontujemy to po podłączeniu prądu powinna sama się ustawić na swojej pozycji. Po drugie to tak na prawdę to + do silniczka jest podłączony na stałe a sterowany jest on masą, raz z kabla a raz normalnie.
Przy czasówkach masa podawana jest przewodem tylko na jedno machnięcie wycieraczką, potem dzięki płytkom pod kółkiem masa sama dochodzi do silniczka i wycieraczka wraca na swoje miejsce a potem styk się rozłącza zatrzymując wycieraczkę. Przy stale włączonej wycieraczce masa z kabla stale podawana jest do silniczka a gdy zabraknie masy na kablu w nieodpowiedniej pozycji to masa podawana jest z nadwozia i wycieraczka wraca na swoje miejsce obojętnie w jakim momencie ją wyłączymy.
To tak dla kogoś kto by chciał wiedzieć jak to działa
Panowie mam podobny problem. Ale wycieraczka działa jako tako.
Wczoraj był przymrozek na minusie – szyby zamarznięte z rana i tylna – ale ok. Jak uruchomiłem wycieraczkę tylną chodziła, po południu tez ale już strasznie wolno, więc pomyślałem, że nie będe jej na razie używać.
Postawiłem auto do pomieszczenia gdzie było +1 i wycieraczka nie chodzi, rusza sama i po chwili staje trzeba ją pchnąć i i z powrotem odstawić w pozycje wyłączoną . Co to może byc za objaw ?
- Od: 20 sie 2007, 13:01
- Auto: Była 323f BG,323f Sportive
Obecnie BMW E60 530D
to samo co u wszystkich
pewnie dostala ci sie woda i przyrdzewialo i musisz ja rozebrac i w srodku porzadnie wyczyscic
znaczy ta dziurke co ten bolec od wycieraczki wchodzi
ja robilem to wiertarka
rozwiercilem otwor na troche wiekszy i chodzi szybciej niz przednie na najszybszym trybie
czyli odkręcić trzeba wycieraczkę kluczem 23 zdjąc plastiki i działamy ?
Już raz tak z nią miałem tamtej zimy, ale jak tylko było +4 to działała
jest fotorelacja i tam pisze jakie klucze potrzebne i co zrobic z otworem ten bolec w ta dziurke ma wchodzic luzno a nie zeby go na hama dociskac bo wtedy silniczek niema sily go obracac.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 7 gości
