Reset i adaptacja ECU w MX-3
Postprzez rook » 23 mar 2011, 21:23
Ja to robiłem trochę dokładniej. Miałem blaszkę 0,4 mm i 0,3 mm. Tak ustawiłem TPS że w monecie jak była włożona 0,4 mm to wentylator pracował a jak 0,3 to już nie pracował. Mam nadzieje że zanim wziąłeś się za kręcenie tą śrubką od powietrza to miałeś silnik rozgrzany do temperatury roboczej (około 90 st.) w normalnym trybie a później dopiero zmostkowałeś GND i TEN
Od: 30 lis 2008, 10:00
Postprzez mysliwy78 » 23 mar 2011, 21:30
No tak wyczytałem na forum ale zrobie tak jak radzisz ale 0.4 nie 0.40 ? A silnik miałem rozgrzany dopiero go wyłączyłem i zmostkowałem
Od: 7 lut 2011, 18:38
Auto: Mazda MX-3 1.6 16V, 96r.
Postprzez rook » 23 mar 2011, 21:41
0.4 to to samo co 0.40 :)
Postprzez mysliwy78 » 23 mar 2011, 21:48
Tak myslałem tak zrobie powiem ci jeszcze ze gdy zmostkowałem i odpalałem go odpalił i odrazu gasł dopiero za trzecim razem ledwo odpalił ale sie rozpedził
Postprzez mysliwy78 » 24 mar 2011, 20:24
Zrobiłem tak jak posałeś na postoju gdy dodaje gazu zatrzymują sie na 100 i zaraz opadają na ok. 750 czyli jest ok. zobaczymy podczas jazdy jak pojade jutro rano do pracy
Postprzez mysliwy78 » 25 mar 2011, 18:32
No wiec jak i w trakcie postoju tak i w trakcie jazdy wszystko jest ok. Dzieki za pomoc i wszystkie rady pozdrawiam i jeszcze raz dziekuje :)
Postprzez kubik » 26 mar 2011, 10:25
Dlaczego przy silniku 1,6 Sohc po włożeniu listką szczelinomierza wentylator nie reaguje? Nawet przy dodaniu gazu... Czy tps sie jakos inaczej ustawia?
Moja czarna strzała MX-3
91 KM@5500 i 128Nm@4800
Forum Mazdy MX-3 --> MX_# DRIVERS
Od: 23 maja 2009, 18:20
Auto: było: Mazda MX-3 1.6 16v SOHC
jest: Honda Accord VII Sport
Postprzez maris801801 » 26 mar 2011, 11:50
a zmostkowałeś styki GND i TEN na tryb serwisowy?
^Bomba Tromba Elegancja Francja ;]^
Od: 29 lis 2009, 21:39
Auto: Mx3 1,8 *V6 * 24V * STAG300+ * '94
Postprzez kubik » 26 mar 2011, 18:24
No jasne. Może to jeden z tych silników, co ustawia się voltomierzem?
Postprzez mysliwy78 » 26 mar 2011, 18:55
A wentylator masz napewno sprawny ?
Postprzez maris801801 » 26 mar 2011, 20:39
Może czujnik masz zepsuty hmm. Złącz styki z czujnika i sie powinien załączyć.
Postprzez kubik » 26 mar 2011, 21:40
Wszystko sprawne, wentylator chodzi, czujnik tak sie sklada ze jest nowy, po zwarciu na krótko do masy też działa. Nie wiem co jest grane...
Postprzez maris801801 » 27 mar 2011, 20:08
To bardzo dziwne. A po zagrzaniu silnika normalnie się włącza?
Postprzez kubik » 27 mar 2011, 20:44
Tak. Ale czujnik chyba i tak nie ma nic do tego... Bo on jest wtedy sterowany przez ECU.
