Mazda3 – Wycieraczki przód
Postprzez Seraf » 14 gru 2010, 10:07
zamówiłem MOTGUMY dam znać jak dojdą. Porównam z tymi które mam aktualnie (chyba Bosh)
http://allegro.bazarek.pl/opis/700801/3 ... 480mm.html
aka "bez sensu"
Od: 13 kwi 2009, 00:28
Auto: rower miejski :D
Postprzez emilioestewez » 14 gru 2010, 17:08
Ja się posłuchałem i zamiast jak dotychczas Valeo – sieknąłem sobie niedawno Motgumy.
38 zł za płaski komplet wyszło. Jak na razie śmigają bomba, identycznie jak XTRM-y.
emilio
Od: 18 maja 2009, 18:16
Auto: speed3 '08
Postprzez ZOOMik » 17 gru 2010, 15:27
Blumek napisał(a):Tak więc wracając mojego konkretnego problemu, Niestety nikt mnie fotką ramienia nie poratował.
Otóż pojechałem do garażu i postanowiłem przygiąć (wykręcić) trochę ramiona, żeby były równolegle do szyby, bo jak pisałem wcześniej były pod sporym kontem. Efekt taki że wycieraczki (Bosch) teraz chodzą jak malina , bardzo cicho i elegancko zbierają.
Dodam że przed ta akcją zauważyłem że element widoczny na zdjęciu poniżej ( na czerwono ) nie pracował czyli nie zmieniał swojego położenia raz w jedną raz w drugą, teraz jest OK.
Nie wiem czy moja akcja to półśrodek, ale niestety nie wiem jakie powinno być ułożenie końcówki ramienia w stosunku do szyby. Może po prostu poprzednikowi przymarzły parę razy i zamiast zniszczyć pióra lub też uszkodzić mechanizm powyginały się ramiona, Każde z ramion miało inny kąt w stosunku do szyby.
Pozdrawiam, chyba warto to sprawdzić, tylko delikatnie :)
Dobrze kombinujesz Blumek <spoko>
Mało kto wie, że na prawidłową pracę wycieraczek wpływ ma nie tylko dobry stan gumowych piór, lecz parę innych rzeczy, m.in. kąt ich nachylenia do szyby. Tyle, że zgodnie ze sztuką nie powinno się go zmieniać wyginając ramię „na oko”, lecz podjechać do serwisu, wyposażonego w specjalny przyrząd umożliwiający precyzyjne i bezpieczne skorygowanie ich położenia o odpowiedni kąt. Najlepiej zrobić to przy okazji przeglądu to nie będzie trzeba dodatkowo płacić :>
CezaR83 napisał(a):Nie, na tych nowych nic nie znalazłem (jedynie na opakowaniu "Made in EU"), na fabrycznych owszem jw pisałem.
Ich producentem jest Valeo :P
Nieco szerzej o wycieraczkach (jakie warto wybrać) napiszę już w bardziej odpowiednim dziale ;)
Od: 5 mar 2010, 10:22
Auto: Mazda 3BL SPORT '09
Postprzez rudy rydz » 20 gru 2010, 16:56
Też mam te z ASO, komplet na przód 116,50 pln. Potestuję w połączeniu z płynem z biedronki :)
Od: 13 maja 2010, 12:31
Auto: 3 BK 05 | 1.6 B | HB
Postprzez Seraf » 22 gru 2010, 13:58
Coś te motgumy nie chcą do mnie przyjść :/ chyba już tydzień czekam od czasu jak dostałem meila z potwierdzeniem zamówienia. :|
Edit 28.12.2010 r.
Przyszły wycieruchy MOTGUM :D
napisze wkrótce jak się sprawują
aka "bez sensu"
Postprzez Lsky » 4 sty 2011, 01:42
Kupiłem Valeo Extra Silence za ok. 80 zł i po przejechaniu 1500 km mogę powiedzieć, że sprawują się lepiej niż moje poprzednie oryginalne. Na początku jedna trochę popiskiwała ale jej przeszło. Niepokoi mnie tylko łatwość z jaką można je sobie zabrać z parkingu "na pamiątkę". Aha, Vale są nierównej długości co jest DUŻYM plusem w stosunku do jednakowej długość oryginałów, bo wycieraczki pokrywają teraz większą część szyby niż poprzednio.
Od: 18 gru 2009, 00:47
Auto: Mazda3 1.6 MZ-CD 2008
Postprzez RobertPi » 4 sty 2011, 18:06
Lsky napisał(a):... Aha, Vale są nierównej długości co jest DUŻYM plusem w stosunku do jednakowej długość oryginałów, bo wycieraczki pokrywają teraz większą część szyby niż poprzednio.
No to muszę Cię zmartwić. Oryginalne wycieraczki nie są równej długości. Jeśli dobrze pamiętam to lewa ma 56 a prawa 46 cm.
RP
Mazda3BM1.5
Suzuki Baleno1,2Hybrid
Od: 29 kwi 2008, 21:12
Auto: M3BM1,5b 2013SkyMotion
były
Hi10 1,2b 2009-140kkm
M3BK1,6b 2006-256kkm
323BH1,5b 1998-135kkm
323BF1,3b 1989-189kkm
616 1,6b 1975-280kkm
Postprzez bury79 » 4 sty 2011, 18:33
Info o dlugosciach wycieraczek z katalogu MOTGUM :
http://www.motgum.com/index.php?pid=4
Od: 28 mar 2010, 19:14
Auto: Mazda 3
Postprzez Lsky » 7 sty 2011, 18:26
A to ciekawe. Byłem przekonany, że miałem oryginały. Nie miały oznaczeń nt. marki i tylko była adnotacja, że są belgijskie. Ale to już w sumie nieważne.
Postprzez max720 » 7 sty 2011, 21:01
Mogę dołożyć swój głos w sprawie Motgum'ów. Użytkuję od późnej jesieni i do tej pory super. Nic nie piszczy, brzęczy czy pierdzi. Bardzo dobrze zbierają zarówno samą wodę jaki błoto. Jedyny mankament – prawe pióro nie przylega na całej długości, więc prawy dolny skraj szyby pozostaje lekko wilgotny. Może gdybym zakładał je latem spasowałyby się lepiej.
Pozdrawiam.
Od: 2 lut 2009, 16:06
Auto: Mazda 3 BK (2008) 1.6 benz. hatch
Postprzez violinek » 19 sty 2011, 17:07
Ja też skusiłem się na MotGum no i tak:
1. Wycieraczka od strony pasażera nie dolega na samym końcu do szyby.
2. Czasówka Ok, ale przy szybszych ruchach nieco piszczą.
Ramiona wycieraczek wydają się prawidłowo ustawione. Ogólnie – nie narzekam, ale przy następnej zmianie poszukam czegoś innego.
Wszyscy jesteśmy po trosze kłamcami. To zdanie też jest kłamstwem. I to poprzednie również.
Od: 31 mar 2009, 14:17
Auto: Mazda 3 1.6-diesel sedan
Postprzez Major0013 » 11 lut 2011, 23:26
A ja mam problem z piórami wycieraczek...
Kupiłem: http://allegro.pl/show_item.php?item=1415777772
Wycieraczki o wymiarach pasujących do Mazdy 3 z 2003 roku, ale jednak nie do końca...
Zakładam dłuższą wycieraczkę po stronie kierowcy, a krótszą po stronie pasażera.
Podczas "wycierania", dłuższa wycieraczka "wchodzi" pod tą krótszą i wybiją ją jakby z rytmu, tak że ta krótsza podskakuje i robi mazaje (w pewnym momencie, jedna wycieraczka, jest pod drugą).
Wie ktoś może co może być tego przyczyną?
Mam nadzieję, że opisałem problem dosyć zrozumiale, choć zawile...
Od: 20 sty 2011, 22:06
Auto: M6 GH '11 2.0 Pb
Postprzez bury79 » 11 lut 2011, 23:37
A nie przesunely ci sie delikatnie ramiona wycieraczek na srubach?
Auto: Mazda 3
Postprzez Major0013 » 11 lut 2011, 23:40
Znalazłem właśnie wątek z identycznym problemem jak mój:
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=114&t=93711
Jutro będę próbował to naprawić, mam nadzieję, że to ta "tańsza" opcja..
Postprzez Radek Radziszewski » 16 lut 2011, 19:03
rudy rydz napisał(a):Też mam te z ASO, komplet na przód 116,50 pln. Potestuję w połączeniu z płynem z biedronki :)
W którym ASO komplet w tej cenie ?
W Bielsku powiedziano mi 130 zł za szt. czyli komplet 260 zł – 25% promocji
Od: 24 paź 2010, 14:41
Auto: Mazda 3 BK 2.0 TOP
Postprzez rudy rydz » 16 lut 2011, 19:06
w ASO na Puławskiej w Warszawie. 116,50 za 2 szt na przód. 130 za sztukę to jakaś masakra.
Postprzez Radek Radziszewski » 16 lut 2011, 19:12
W takim razie obdzwonię inne ASO w okolicy
Postprzez Dominooo » 16 lut 2011, 19:34
Okazuje się, że nie tylko w Częstochowie taka masakra :)
Od: 1 wrz 2010, 05:47
Auto: マツダ 3 Y6 BK '05
Postprzez Mibay » 16 lut 2011, 20:07
Panowie, kupiłem do mojej M3 wycieraczki Valeo. Kurde, trzeszczą niesamowicie! Głośne, podskakują na szybie. Mieliście coś takiego ??
Od: 21 cze 2007, 15:06
Auto: M3 1.6 PB 04'BK
Premacy 1.8 PB 03'CP
Postprzez radzi89 » 16 lut 2011, 20:08
Ciekaw jestem jak to sie dzieje, ze ceny sa takie rozne. Ja pytalem w dwoch ASO u nas w Szczecinei i obydwa mialy cene okolo 120 zl za komplet. W jednym nazwali komplet sztuka , ale po sprawdzeniu powiedzial , ze w paczce sa dwie wycieraczki.
Rok temu zmienialem wycieraczki i placilem okolo 140 zl za kompelt – przychodza dwie w jednym opakowaniu wiec nie bardzo wiem jak mieliby je sprzedawac osobno....
Co do Valeo w M3 ich nigdy nie mialem ale w innych autach byly calkiem OK
Rafal
Od: 5 cze 2009, 11:45
Auto: BMW E30
BMW i4M50
Porsche 911 4S – 996.2
Defender Urban V8
