Silnik BP – kompedium wiedzy
zmierzylem z ciakwosci przepustnice i przeplywke i wychodzi ze maja zblizona powierzchnie (w przekroju)
wiec przeplywka raczej nie jest waskim gardlem
przepystnica ma srednice okolo 58mm
i tu dochodzimy do wnioskow
roznice moga byc w walkach i/lub glowicy i/lub mapa ecu
kolektor wydechowy na pewno jest restrykcyjny
gdzies czytalem ze w BP ba nie da sie wlozyc zbyt ostrych walkow bo hydrauliczne popychacze tego moga nie zdzierzyc.
wymieniajacte elemeny iles tam moze by sie uzyskalo przyrostu , ile nie wiadomo nikt tego nie robil, zalozmy ze 130+
patrzac na projekt N/A jednego z kolegow na forum 150km i moment obrotowy praktycznie bez zmian mozna dojsc do kolejnego wniosku ze "worek" kasy poszedl a wyniki nie sa oszalamiajace.
wniosek 3. nie oplaca sie ruszac tego silnika n/a
czytam jeszcze ang forum ale za duzo nie ma informacji ktos cos tam grzebal ale w sumie konkretnego nic nie napisal.
- Od: 12 wrz 2010, 08:07
skoro auto jacka objezdza wiekszosc hond typu vtec i inne bezdety oraz ma osiagi lepsze niz 2,5 litrowy kl to nie wiem czemu uwazasz ze gra nie warta swieczki.po prostu wynik jacka z hamowni uznaj za pomylke.
proponuje sie zmiderzyc z jackiem bo podejrzewam ze cos ci sie gtech popsul.zreszta ja przegladalem forum hondy i weim jakei czasy robia na zlocie na cwierc mili.srednio wypada to tak ze wersja 160 konna robi cwiare troche powyzej 15,5.mocno zmodzone 1,8 vti schodza pod 15s.no ale jak mowisz najlepiej sprawdz sie z jackiem.ciekaw jestem wyniku.
Moc i moment to nie wszystko...
Po pierwsze liczy się kierowca i waga samochodu. Dalej skrzynia i opony. Kwestia też jaka jest charakterystyka. U jacka moc może się pokazywać wcześniej niż np w vtecu przy około 5k rpm a jak jest ciężki silnik (zamach, wał korbowody) np KL to się wkręca pod odcine tyle czasu że potrzebny jest kalendarz a nie stoper żeby to zmierzyć ...
Tak że moc mocy nie równa. I tym sposobem corsa 200km objeżdża focus'a RS 400km...
- Od: 24 paź 2009, 14:05
- Auto: MX3 1,6 16V SOHC B6 92r
orzech55 napisał(a):a jak jest ciężki silnik (zamach, wał korbowody) np KL to się wkręca pod odcine tyle czasu że potrzebny jest kalendarz a nie stoper żeby to zmierzyć ...
bajki piszesz
KL ma aluminiowe korbowody i koło zamachowe o wadze porównywalnej z BP
Tak ale tych korbowodów ma 6 a nie 4 tak samo tłoków ma 6 a nie 4, czopów na wale też ma 6 a nie 4. Porównaj sobie jak się wkręca na obroty v'ka a jak rzędówka.
BTW Są jakieś lepsze listwy paliwowe do tych silników z GT? A ebay'u nic nie mogłem znaleźć.
Nurtuje mnie jeszcze kwestia rozwiercenia gniazd zaworowych i wstawienia większych zaworów... Co o tym myślicie ?
Jak by zależność była taka to V10 czy V12 by się w ogóle nie wkręcały. Tak sie składa że mam aktualnie BP i KL i zdecydowanie wolę reakcje na gaz w KL. Wszystkiego wiecej o połowe, ale też o połowe więcej odpaleń mieszanki napędzających wał.
Swoją drogą żeby zniszczyć twoje teorie radze posłuchać jak np. wkręca sie Vka w Porsche Carrera GT:)
A przecież to tyle tłoków i tyle korbowodów i tyle czopów na wale.
RX-7 FD3S Innocent Blue:
viewtopic.php?f=317&t=198511
323 V6 KL White Pearl: http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=13470
OK silnik od carerki, niech będzie i silnik od ferari który kreci się jeszcze szybciej i wyżej. I krótkie pytanie jako riposta, a co z silnikiem od hummer'a V8 w benzynie który kreci się jak diesel ? Po co odchudza sie koło zamachowe ? Żeby silnik miał lżej się wkręcać na obroty, trzeba pamiętać że po za zamachem są jeszcze inne elementy które też ważą.
Ale przecież ty pisałeś ze to ich ilość ma taki znamienny wpływ na reakcje silnika na gaz a nie ich masa.
Jeśli jednocześnie ze wzrostem pojemnosci, rośnie ilośc cylindrów to wszytko jest w jak najlepszym porzadku, A czym wiecej cylindrów w czym mniejszej pojemnosci tym silnik o bardziej rasowych możliwościach.
A na wspomniane przez ciebie owe wkręcanie największy wpływ bedzie miała charakterystyka wałków i nastawów rozrządu.
Bo takie 1uz-fe Toyotowski czyli V8 które w serii ledwo dokręca sie do 6,500 a powyżej 5,000 ledwo jedzie, po zmianie wałków rozrzadu i zastosowaniu ITB dokręca sie ponad 9,500 w expresowym tempie.
Jako inżynier mechanik sprzątać nie musze. A tobie radze chociaż delikatnie zapoznać sie z teorią i historią zanim zaczniesz dyskusje.
Leci z nami moderator? Bo kolega wyrwał sie chyba z przedszkola i troche sie zapędził.
orzech55 napisał(a):np KL to się wkręca pod odcine tyle czasu że potrzebny jest kalendarz a nie stoper żeby to zmierzyć ...
Zapraszam do Bydgoszczy
Boris86 napisał(a):Leci z nami moderator? Bo kolega wyrwał sie chyba z przedszkola i troche sie zapędził.
Heja Borysku
orzech55 – dostajesz ostrzezenie. Jeszcze 2 i ban.
Pit napisał(a):zobaczysz, jak wolno wkręca się KL
no moze nie z bydgoszczy ale KL...
http://www.youtube.com/watch?v=uWzCAkaaSX4
tak od 1.30
większych pierdołów i teorii spiskowych o tym co i jak wpływa na "Wkręcanie" się silnika nie słyszałem nigdy.. Kolego Orzech odwiedź jakąś "dobrą" bibliotekę, zajrzyj na dział mechaniczny, (nie półkę z czasopismami motoryzacyjnymi) i poczytaj TROCHĘ, zacznij od dwusuwa najlepiej a później bierz się za dywagację jakich się podejmujesz bo ludzie później używają wujka google, znajdują takie mądrości o odlżonych zamachach, silnikach, i wierzą w środki +25koni z allegro w kapsułkach i innych powerboxach. Sorry za offence, ale to przecież paranoje i komu próbujesz je wcisnąć. Zresztą sam temat rozprawki i podejście pozostawia zbyt wiele do życzenia żeby się włączyć..
zresztą rozprawka typowo fizyczna tylko wiedzy brak i podstaw i uzasadnienia, wiesz co.. zacznij lepiej od fizyki później dopiero mechanika.
"ilość to nie masa...?"
musiałem bo albo bym padł z śmiechu albo się zgorszył.
siema. orientujecie się może z jakiego materiału zrobione są pierścienie oporowe w BP?? albo z czego można było by je wykonać??
<img src="http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e57fa2649623ecfd.html">
sprzedam felgi 17" z oponami
- Od: 31 sty 2009, 00:13
- Auto: 323F BG GT
jaka zmiane w osiagach daje zmiana skrzyni z 1.8dohc na 1.3, przy silniku 1.8dohc (mazda 323f bg gt)? zakladajac ze cala reszta to seria? bo mam czesci zeby taka przekladke zrobic ale jesli ma mi to urwac 0,1 s do 100 kmh – czyli 8,0 a nie 8,1 to chyba nie ma to sensu...
Mazda 929 79' powered by BMW :)
- Od: 4 mar 2008, 00:41
- Auto: Mazda 929 LA m52
Mazda 323F BG bp
jeden civic b18 to większość hond ? ja mam w hondzie zwykłe d16 bez vtec'a i też robię takie czasy na gtech'u
