[Mazda 3 MPS] SRI
Postprzez BUrdoror » 9 wrz 2010, 23:53
Ryzyk Fizyk. K&N Typhoon zamowiony. Wyruszyl powoli z Londynu, dojedzie w srode :)
Forge BPV Gen2, K&N Typhoon, Bilstein B6, TRZ Dog Bone RMM, Denso ITV22, Hypertech tune
Od: 8 lut 2010, 14:01
Auto: M3 MPS BK 2007
Postprzez Feat » 10 wrz 2010, 00:19
BUrdoror napisał(a):Ryzyk Fizyk. K&N Typhoon zamowiony. Wyruszyl powoli z Londynu, dojedzie w srode :)
Dobry wybor :) Tez praktycznie zdecydowalem sie juz na ten dolot, zamawiac bede w przeciagu kilku najblizszych tygodni. Mam nadzieje ze moge liczyc na jakis wykres z hamowni po zalozeniu kompletu :) Jestem ciekaw czy te 25 koni ktorymi chwali sie producent to rzeczywiscie realna do osiagniecia wartosc.
PS. Gdzie zamawiales i jakie koszta?
Pozdrawiam.
Od: 24 mar 2008, 15:07
Auto: 3 MPS
Postprzez BUrdoror » 10 wrz 2010, 00:27
ebay. Koszta standartowe hahaha +40 funtow za wysylke. Zlodziejstwo ;)
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=200440502248
Postprzez Feat » 10 wrz 2010, 00:35
Ok, wiec czekam w takim razie na wrazenia i wykres :)
Auto: 3 MPS
Postprzez BUrdoror » 14 wrz 2010, 22:19
Zainstalowane, ale Panowie mam pare pytan z serii "czy to normalne ?" <nie powiem
1. Syczenie dochodzi praktycznie caly czas – w momencie przekroczenia 1500 obrotow. Czy tak ma byc? Sprawdzalem 100 razy, wszystko jest spasowane, zadnych luzow.
2. Odnosze wrazenie, ze z "dolu slabiej ciagnie". Sugerujac sie opiniami hamerykanskich for dolozylem dwie podkladki do forge'a. Czyli obecny setup: niebieska sprezyna + 2x podkladka. Czy to moze byc przyczyna slabszej (tak mi sie wydaje) mocy na 2 i 3 biegu? Pokombinuje jutro z konfiguracja BPV.
Generalnie zaskoczony jestem glosnoscia oraz przyspieszeniem powyzej 100km/h <oczy> Tylko kurde co z ta akceleracja od zera? I tym syczeniem przy zwyklej jezdzie?
<pomocy>
Postprzez fazer72 » 15 wrz 2010, 06:38
1. Tak ma być
2. Trudno, co zrobić ? Skasowałeś ECU po zainstalowaniu SRI ? Więcej powietrza czyli autko potrzebuje więcej paliwka. Po skasowaniu, ECU powinno się "nauczyć" nowych ustawień.
Od: 13 paź 2007, 16:30
Postprzez BUrdoror » 15 wrz 2010, 06:46
skasowanie ECU – masz na myli odpiecie akumulatora?
Postprzez DISItune » 15 wrz 2010, 07:10
BUrdoror napisał(a):Zainstalowane
a shamowales przed i po ?? ;P <lol> <oczko>
BUrdoror napisał(a):skasowanie ECU – masz na myli odpiecie akumulatora?
odpiecie ktorejs klemy i wcisniecie hamulca, gdzies na forum widzialem opis
Firma
Od: 9 lis 2007, 15:07
Auto: 5.7 V8 i R1250R
Był 3 BK MPS 360KM powered by DISI-tune
Postprzez BUrdoror » 15 wrz 2010, 07:28
misiekwaw napisał(a):a shamowales przed i po ?? ;P <lol> <oczko>
Szkoda mi pieniedzy na sprawdzanie mocy na stockowych ustawieniach. Zakladam, ze bylo to 260hp, momentu nie pamietam. Na brzdani umowie sie niebawem – napewno przed przyjazdem do Wawy. Musze sie uporac tylko z tym zaworem, bo odnosze wrazenie, ze na stockowym samochod mial wiekszego kopa (z dolu).
misiekwaw napisał(a):odpiecie ktorejs klemy i wcisniecie hamulca, gdzies na forum widzialem opis
Montowalem na odpietym aku oczywiscie. Ponadto wszystkie ustawienia zostaly zresetowane: radio, elektryka szyb. Hamulca nie wciskalem <czarodziej>
Postprzez fazer72 » 15 wrz 2010, 07:39
A jak rozkręcałeś Forga to dobrze zainstalowałeś O-ring, nasmarowałeś tłoczek i mocno poskręcałeś?
Postprzez DISItune » 15 wrz 2010, 08:47
czyli nie będziesz wiedział ile dokładnie Ci dał dolot, bo takie zakładanie to o kant de potłuc, u mnie na pierwszym pomiarze było 256
Firma
Postprzez BUrdoror » 15 wrz 2010, 08:54
To prawda, jednak bede sie upieral przy sredniej 260 i to bedzie dla mnie wyjsciowa liczba. Nie startuje w konkursie "ile dal mi dolot". Chce po prostu wiedziec, ile mam obecnie. To mi w zupelnosci wystarczy.
Po 2 godzinach montazu – nie wyobrazam sobie spedzic kolejnych czterech przy demontazu K&N i instalacji stockowej puszki.. a potem od nowa instalacji dolotu. <glupek2>
BTW, dzieki za rade z resetem komputera (hamulec). Wydaje mi sie, ze jest lepiej – akcelereacja jest znacznie mocniejsza. Moze to tylko autosugestia – ale kogo to obchodzi, jesli jestem szczesliwy :D
Postprzez BUrdoror » 15 wrz 2010, 08:58
fazer72 napisał(a):A jak rozkręcałeś Forga to dobrze zainstalowałeś O-ring, nasmarowałeś tłoczek i mocno poskręcałeś?
Tak, tak, tak :)
Postprzez DISItune » 15 wrz 2010, 08:59
BUrdoror napisał(a):Moze to tylko autosugestia – ale kogo to obchodzi, jesli jestem szczesliwy :D
to najważniejsze <spoko>
Firma
Postprzez Grucha » 15 wrz 2010, 09:50
Z CAI-em z dołu zawsze jest słabiej i tu jest nastepna przewaga SRI
Pozdr
Grucha
Postprzez DISItune » 15 wrz 2010, 09:58
kristofc napisał(a):Z CAI-em z dołu zawsze jest słabiej i tu jest nastepna przewaga SRI
Pozdr
Ale K&N o którym mowa to nie CAI tylko SRI o ile dobrze pamiętam <oczy>
Firma
Postprzez Grucha » 15 wrz 2010, 10:02
Oj to oops zasugerowałem sie nazwą tematu <zawstydzony>
Grucha
Postprzez BUrdoror » 15 wrz 2010, 10:09
Tak, to SRI. Ktos chyba zmienil nazwe tematu :D
Postprzez Feat » 15 wrz 2010, 10:20
To ja czekam na wykres i jak bedzie jakis rozsadny przyrost to tez zamawiam ;P
Auto: 3 MPS
Postprzez DISItune » 15 wrz 2010, 10:20
BUrdoror napisał(a):Tak, to SRI. Ktos chyba zmienil nazwe tematu :D
nowy mod próbuje zapracować na swojego nicka <zeby> <lol> ;)
Firma
Moderatorzy MPS / Mazdaspeed
