Mam problem z lusterkiem. Odkręciłem śrubkę która usztywnia główkę lusterka i teraz nie mogę jej wogóle wkręcić, a lusterko dynda.
Macie może jakieś pomysły co zrobić by to wkręcić? Może komuś też to się przytrafiło?
			Lusterko wewnętrzne
	a jak ja odkreciles ze sie nie da juz jej wkrecic? wyrobil sie gwint i lata luzno? jak jest luzna to sprobuj delikatnie wkrecic troszke wieksza srubke, grubsza nie dluzsza
- Od: 20 lip 2009, 21:41
- Auto: była Mazda 626 GD 2.0 D
 była Mazda 626 GE 2.0 D COMPREX
 jest Mazda 626 GE 2.0i 16V 4WD
za bardzo to nie wiem jak pomoc bo nie wiem jak wyglada lusterko w mx3, chyba nie jest takie samo jak w 626 :/
Jeśli masz lusterko w 626 montowane do szyby, to nie będziemy mieli takich samych, a jeśli będziesz miał montowane do dachu, to raczej będą takie same. Wiem, że Mazdy 323F BG i BA mają takie sam lusterka
			[img]http://i49.tinypic.com/34qldhv.jpg[/img]
- Od: 8 lis 2008, 20:14
- Auto: Mazda MX-3, 1995r. 1,6i(107KM)
pierwsza rzecz to powiedz mi co cie podkusilo zeby ta srubke wyciagac
a druga to zrobilem to samo z ciekawosci u siebie i nie mialem zdnych problemow zeby ja wkrecic spowrotem, trzeba tylko trafic w gwint, przynajmniej u mnie ten element w ktory sie wkreca ta srubka sie nie rusza, trzepalem nawet lusterkiem zeby sprawdzic czy sie ruszy ale zostala na swoim miejscu
Miałem ostatnio ten sam problem. Lusterko jest mocowane na kulce która znajduje się między dwoma elementami, jeden jest plastikowy drugi to taka mała blaszka i w nią się wkręca ta śrubka. Największy problem to trafić w gwint który jest bardzo delikatny i trzeba uważać, żeby go nie zerwać. Mi się niestety to nie udało i skończyło się na tym, że kupiłem drugie lusterko z mocowaniem  Życzę powodzenia w trafianiu
		głupio to pewnie zabrzmi, ale mam zaje-fajny breloczek JDM-owy i by go zawiesić musiałem ściągnąć tą główkę no i ot cała historyja pokuszenia się o tą śrubkę  . Wkurzyłem się i kupiłem używane lusterko
 . Wkurzyłem się i kupiłem używane lusterko  . Teraz mam nauczkę by tej śrubki nie odkręcać
Dzięki za pomoć
 . Wkurzyłem się i kupiłem używane lusterko Dzięki za pomoć
Ta śrubka łatwiej się wpasowuje jeśli lusterko przestawi się w tryb nocny (antyodblaskowy). Tak mi się przynajmniej udało, a w normalnym ustawieniu walczyłem długo.
- Od: 28 wrz 2005, 22:59
- Auto: M6 2005 GY 2.0l sport kombi + 323 1994 BG 1.3l hb + 323f BA 1998 1,5l
