Swap KF na KL – Mazda Xedos 6
ale chodziło o to czy Twoje auto jest z przed 94r
z tego co wiem jest.
wiec jak założysz przepływkę KL i sterownik od mx-6 czy 626 to będzie śmigać bez problemów
oczywiście wszystko pozostałe ma zostać z KF
wg VINu mój Xed jest z maja 1994 roku...
Winkle Kotliny http://www.mx5klubpolska.pl/forum/viewt ... 93#p490493
w takim razie luknij pod maskę i zobacz czy są 3 czujniki temperatury ,czujnik stuku i czujnik położenia wału
- Od: 26 sie 2005, 07:39
- Auto: RX8 z z32se
mam 2 czujniki temperatury, za korkiem z tyłu z prawej strony...
Sorry za post pod postem, ale zależy mi na odpowiedzi.
Jeżeli nie mam u siebie jednego czujnika temperatury, czujnika położenia wału i czujnika spalania stukowego to muszę wymieniać wiązkę na tą z Xedosa sprzed 94roku żebym mógł wrzucić KLa?
Proszę o pomoc...
Proszę o pomoc...
będdziesz musiał do obecnej wiązki dołożyć przewód od stukowego i cz. temp. to wszystko
bo do xedosa 6 żadnej wiązki od kl nie dobierzesz
najlepiej jakbys miał ta krótką wiązkę (co idzie za kolektorem ) od xedosa przed 94 r
czujnik połozenia wału przy kole pasowym wystepuje w każdym xedosie
Napewno znajdziesz na forum informacje za co który pin w sterowniku kl odpowiada.
Do tego jeszcze pewnie będziesz musiał w wiązce zamienić pin od wyświetlania błędów.
Hazu napisał(a):będdziesz musiał do obecnej wiązki dołożyć przewód od stukowego i cz. temp. to wszystko
przy KL'u też mam tylko dwa czujniki temperatury.
Nie ma tego przy samym wlewie płynu chłodniczego... zaznaczonego w pierwszy czerwony okrąg.
Czyli te silniki też musiały się chyba tym różnić.
To zostałby tylko czujnik spalania stukowego.
Hazu napisał(a):czujnik połozenia wału przy kole pasowym wystepuje w każdym xedosie
ok. Czyli to bym musiał tylko przepiąć.
A mógłby ktoś zaznaczyć w którym on jest dokładnie miejscu?
I tak jak pisałem wyżej na tym KLu też nie ma trzeciego czujnika temperatury...
Hazu napisał(a):bo do xedosa 6 żadnej wiązki od kl nie dobierzesz
nie myślałem o wiązce z KLa. Tylko z x6 sprzed 94'
z przed 94 nie bedzie pasować bo nie podepniesz jej do instalacji auta, bo ma mniej pinów w dwóch wtyczkach
a czujnik położenia wału zawsze występuje w xedosie 6 ale może go nie być w X9
Wrrr. Już mi się miesza to wszystko powoli
Czyli pozostaje mi dołożyć przewód od stukowego do obecnej wiązki...
co prawda sa to schematy od Forda Probe KL ale moze sie okazac pomocne (schemat wiazki, ecu pinout):
http://forums.probetalk.com/showthread.php?t=1701084727
btw. jezeli dobrze pamietam, to pinouty poszczegolnych ECU byly w programie Autodata.
- Od: 15 kwi 2008, 09:31
- Auto: Mazda 6 GH Kombi 2.2D '11
Subaru Impreza GT@STI++ '00
Peugeot 206SW 1.4 HDI '06
Była
Mazda 323F BA KL-ZE `95
Mazda 6 GY L3-VE `06
Tak ,będzie pasował -te same sterowniki ,wiązki itp. ,zresztą to mazda mx-6 w innej budzie
- Auto: RX8 z z32se
Wielkie dzięki dla Hazu, Pawłac, Słabego6 oraz Sq2jul'a za informacje oraz porady na temat przekładki KF'a na KL'a w Xedosie 6
a czy przeszczepiając silnik w 323F BA z KF na KL-a wiązka do kompa jest taka sama czy muszę zmieniać na tę z KL-a? Ktoś może to stanowczo potwierdzić lub zaprzeczyć?
bo jeśli taka sama to potrzebowałbym oprócz silnika jeszcze kompa prze pływki i aparatu z Kl-a, jeśli wiązka byłaby inna to trochę komplikuje się.
Była
Napewno więcej będziesz miał problemów niż w przypadku xedosa.
Ani silnik Kl z osprzętem do Twojej wiązki nie pasuje ani wiązka od Kl-a nie podpasuje do BA
Najprościej jest zamontować KL na w Xedosie z przed 94r bo tam tylko wymiana osprzętu wchodzi w grę reszta wszystko pasi.
a czy sie mylę zamierzam się w ciągu najbliższych tygodni przekonać
W xedosie sterownik KL chodzi na aparacie od KFa wiec podejrzewam ze tym bardziej w BA nie trzeba wymieniać aparatu zapłonowego. (przynajmniej z zewnątrz podobny)
Jak chcesz konkretów to pytaj xXx
Ja u siebie w xedosie jakiś czas temu wymieniłem silnik na KL na osprzęcie: komputer od MX 6 (od pawelc), przepływomierz od 626 KL, aparat zapłonowy i inne elementy zostały z KF-a , wszystko chodzi tak jak powinno całkowicie bezproblemowa przekładka cała operacja zajęła dwa dni z czyszczeniem komory silnika i kilkoma drobnymi naprawami
- Od: 4 sie 2007, 19:15
- Auto: były
mazda GY LFF7 LPFI
mazda CA KL SGI
jest
GH LFF7 DYNAMIC SPORT kombi
Opisz który rok xedosa? ,zastosowałeś oryginalny kolektor od KL-a?
- Auto: RX8 z z32se
xedos rocznik 94 kolektor ssący,wydechowy został z KF-a,
na początku jeździłem na sterowniku i przepływomierzu z KFa ale postanowiłem zmienić, osiągi trochę się różnią na korzyść KLa (oczywiście chodzi o osprzęt na silniku KL)
(nie wiem czy kojarzysz kupowałem od ciebie sterownik silnika z MX-a do tej przekładki )
- Auto: były
mazda GY LFF7 LPFI
mazda CA KL SGI
jest
Dlaczego nie zamontowałeś kolektora od KL?
KL ma przecież znacząco większy przekrój kanałów dolotowych.
i inaczej jeden vris zbudowany myślę z że wymiana znacząco miąła by wpływ co najmniej na moc max.
Czy po prostu kolektor KL (krutki) nie mieści sie pod maską?
Ja mam zamiar zamontować kolektor od KL-ki – zobaczymy jak to wyjdzie wszystko.
Hazu napisał(a):Czy po prostu kolektor KL (krutki) nie mieści sie pod maską?
Slaby6 mi pisał, że się nie mieści...
lichy, w wiązce coś zmieniałeś czy została stara?
